listok Опубликовано 21 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2011 Подскажите, из такого можно что приличное сделать? Можно ли, с помощью краски, сделать их более современными? красим, клеим Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 21 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2011 Молдинги следует снимать перед покраской, т к даже если вы хоть один разок заедете не туда, вид будет потерян. Покажите, какие они у вас? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 22 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2011 Присоединюсь к советчикам:) Если молдинги,нельзя снять, их можно заклеить. Существует,специальный малярный скотч. Или обычный- на бумажной основе:) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kycher Опубликовано 31 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2011 Всех приветствую, очень нужна помощь:) У меня цель полочки висят прям над холодильником , как мне перекрасить их в "похожий" цвет холодильника (светло стальной). Полочки деревянные, более менее без сколов, понял про грунт (тип можно без него), но не понял какую же краску мне использовать чтобы получить Ровный,Однотонный цвет, ведь алкидные и латексные краски наносятся кисточками? Пробывал уже загрунтовать машинным грунтом из краскопульта и покрасить нитрой серый металлик, честно получилось жесть, скорее всего из-за грунта. Думал уже над вариантом текуриллу залить в краскопульт ))) Большое спасибо, а то в тупике%) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 31 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2011 Всех приветствую, очень нужна помощь:) У меня цель полочки висят прям над холодильником , как мне перекрасить их в "похожий" цвет холодильника (светло стальной). Полочки деревянные, более менее без сколов, понял про грунт (тип можно без него), но не понял какую же краску мне использовать чтобы получить Ровный,Однотонный цвет, ведь алкидные и латексные краски наносятся кисточками? Пробывал уже загрунтовать машинным грунтом из краскопульта и покрасить нитрой серый металлик, честно получилось жесть, скорее всего из-за грунта. Думал уже над вариантом текуриллу залить в краскопульт ))) Большое спасибо, а то в тупике%) вообще-то в этой теме часто и про ВАЛИКИ говорилось. Сравнительные харектеристики велюровых и поролоновых проводятся :)) Так что латексные и алкидные краски прекрасно наносятся валиком. Но ровность нанесения может и зависеть от опыта наносящего. Главное правило: лучше нанести больше слоев, чем за один слой пытаться перекрасить используя больше краски. А еще по поводу цвета такого же как холодильник. Если он серо стальной, то скорее всего он не покрашен, а просто сделан из нержавейки. И имитировать его оттенок серого недостаточно для совпадения. Потому что как раз свойства такой поверхности - глянцевитость, способность отражать, очень трудно воспроизвести с помощью краски :( Можно попробовать купить эмаль в баллончике. Они бывают под хром и аллюминий, но часто все равно подделка под метал получается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Soloma Опубликовано 1 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2011 Мне тоже кажется, что имитировать имеющуюся поверхность очень трудно. Проще играть на контрастах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ruslan3910 Опубликовано 2 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2011 может попробовать клеющуюся пленку-фолию, думаю и цвет легче подобрать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Полёша Опубликовано 7 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2011 Уважаемые форумчане, очень нужна ваша помощь!!! Чем мне перекрасить виниловые обои? Они моющиеся с почти гладкой поверхностью. Пробовола красить разными дорогими латексными красками. Но результат один - краска стирается мокрой тряпочкой(( Видимо обои покрыты водоотталкивающей пленкой и краска в них не впитывается и, как результат, не держится. Может нужен грунт? Но какой? Акриловый просто скатывается с поверхности. Помогите, пожалуйста. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Root Опубликовано 7 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2011 ОТЕКС (OTEX) АДГЕЗИОННАЯ ГРУНТОВКА (ДЛЯ ПЛАСТИКА, ПО АЛЮМИНИЮ) ТИККУРИЛА (TIKKURILA) применяется в качестве грунтовки и вторичной грунтовки для новых и ранее окрашенных деревянных поверхностей, древесностружечных и древесноволокнистых плит. ОТЕКС обладает также хорошей адгезией к проблемным поверхностям, например, стеклу, кафелю, стекловолокну, ПВХ-ПЛАСТИКУ, АЛЮМИНИЮ, оцинкованной стали, а также поверхностям, окрашенным алкидной краской или краской кислотного отверждения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irina2009 Опубликовано 7 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2011 Ох, как же руки то чешутся Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
