Ledenechek Опубликовано 23 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2011 по лакам - понятно. конечно интересно, крашу я часто. делитесь опытом, что за мини. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex33 Опубликовано 23 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2011 по лакам - понятно. конечно интересно, крашу я часто. делитесь опытом, что за мини. Ну слушайте . Вам понадобиться камера от машины(это из того что подрукой.) шланг резиновый тонкий , чтоб на штуцер налазел с камеры. и обычная авторучка. с пустым стержнем. (один стержень тонкийпод морилку. и гелевый под лак) и нужно брусочек древесины, можно пенопласт(плотный ) ---размерами толщина-2,5-3 см ,длина-5-7см и высотой 4см. и изолента или скоч, или нитки. теперь разбираете ручку (хотя можите найти и трубки метал. похожего диаметра.) и корпус ручки (предстовляет собой трубку диаметром 4-5 мл) ложите на брусок по длинной стороне(на ребро). эта"трубка" не доходит до края мл 5. и теперь по малой стороне(тоже на ребро ) прикручиваем малую трубку(пустой стержень) он должен чуть выпирать за край. Тоесть получилась буква "г" из трубок но они не касаються друг ,друга. Теперь можно попробовать. засуньте тонненькую трубку в стокан с вадой и подуйте в большую трубку. вот впринцыпе и все. Это принцып пульвизатора который продовался раньше -крышка на банку. и подключался к пылесосу. Так вот я когда наченал так и марил и локировал. сночало ртом дул потом камеру приделал. А камера - так вот берете насос и накачиваете ее и одеваете шланг. Другой конец соответственно на "пульвезатор". Можно конечно же второй сасок на камеру приделать -но если сможите. и еще одно неудобство это шланг приходится передавливать когда нужно остоновиться. Ну вот как то так. Если конечно же не понятно завтра постораюсь чертеж или соберу одну и сфоткую. Да, один нюанс- если лачить , то надо разбовлять растворитялями. густой не пойдет довление нужно. разбовляете чуть гуще "воды". И следствие лачить придется несколько раз.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ledenechek Опубликовано 24 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2011 Ух ты как сложно. Мне это самой не сделать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex33 Опубликовано 24 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2011 Ух ты как сложно. Мне это самой не сделать. это кажеться сложно -легче не бывает. ребенок может сделать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MMari Опубликовано 28 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2011 (изменено) Привет девочки! Подскажите пожалуйста, уже все прочитала и ничего не нашла. У меня такой вопрос: Имеется советский кухонный гарнитур, фасады пластиковые. Как и чем можно их покрасить? И возможно ли поверхность сделать глянцевой? Буду очень признательна))) Изменено 28 Ноября 2011 пользователем MMari Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
harewoman Опубликовано 10 Января 2012 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 Вот 2 мои подруги делали. Из обычной ламинированной мебели. Грунтовали автомобильными шпатлёвками.Вот так это выглядело. И потом, когда они покрасили.Красили обычными художественными акрилами и пастами 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
harewoman Опубликовано 10 Января 2012 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 вот ещё фотка там получше видно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Miracle Опубликовано 13 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2012 в темке упоминался лак "Poli-R" - а если брать лак для стола, то какой именно надо брать (а то их несколько видов,а я в этом деле полный профан)? будет лакироваться деревянный стол (без покраски)...и в этом случае лучше взять глянцевый или шелковисто-матовый? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElenVasilich Опубликовано 13 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2012 Люди с волшебными руками! подскажите мне... Есть холодильник, готовится к эвакуации на дачу. В связи с этим отдан мне на растерзание. Он раньше был белый, а сейчас противный. Я его хочу покрасить, наверное в белый цвет либо светло-светло голубой. И уже купила потешные интерьерные наклейки. Но у него на ребре есть скол эмали. Не могу это оставить просто так, вариант покрасить поверх скола не подойдет, будет видно и некрасиво. Чем его можно "зашпаклевать"? И чем вообще можно покрасить холодильник: и в смысле краски и в смысле инструмента? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 13 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2012 Люди с волшебными руками! подскажите мне... Есть холодильник, готовится к эвакуации на дачу. В связи с этим отдан мне на растерзание. Он раньше был белый, а сейчас противный. Я его хочу покрасить, наверное в белый цвет либо светло-светло голубой. И уже купила потешные интерьерные наклейки. Но у него на ребре есть скол эмали. Не могу это оставить просто так, вариант покрасить поверх скола не подойдет, будет видно и некрасиво. Чем его можно "зашпаклевать"? И чем вообще можно покрасить холодильник: и в смысле краски и в смысле инструмента? Я бы холодильник красила краской подходящей для радиаторов, или автомобильной, из балончка. Валик (можно поролоновый, велюровый) - дает ровнее прокрас, лучше несколько слоев, хорошо отжатым, и просушивать между слоями. Скол кстати может и закрасится, лишний слой только нанести краски. Обычно такие краски очень укрывистые. Не аварель же. А если ОЧЕНЬ нужно выровнять - то тут уж не знаю, я бы, конечно, сама могла бы взять шпатлевку для дерева, но советовать другим такого не стала бы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
