Podarok Опубликовано 2 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2023 В принципе, вопрос размещения стиральной машины можно решить так: 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 2 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2023 21 час назад, ivaldemar сказал: Podarok Входа из кухни и прихожей не планируется, Будет вход из "спальни" - дверь 60 см. Если варочную поверхность можно размещать не на территории кухни, то можно любую сделать. TEO в новом формате площадь кухни-гостинной-столовой даже увеличилась с 30 до 35 кв.м, все мои пожелания воплощены плюс появилось куча новых плюшек и пропал ненужный коридор-тоннель. Кстати застройщик делает полы с шумоизолирующим слоем и если отбросить формальности по расположению спальни под кухней, то данная перепланировка является одной из лучших в этой площади для семьи с 1 подрощенным ребенком. Podarok, TEO напишите плиз если знаете можно размещать варочную поверхность не на территории кухни. Если переносить кухню, то я бы предложила такой вариант. В любом случае, ivaldemar, ваше (мое) предложение не пройдет согласование и проблема не в размещении варочной на территории жилой, кухня - ниша (на территории коридора 3550*1215 ) не набирает необходимые по нормам для кухни-ниши мин. 5 м2. Выбранное место под стиральную машину в кладовой мне кажется удачным, там же (сверху стиральной) можно разместить сушильную машину, рядом сушилку для белья, организовать хоз. блок под ведра, швабру, гладильную доску... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ivaldemar Опубликовано 2 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2023 DashaSV, В этом вся и проблема, можно все обыграть как присоединение части коридора к кухне, но чтобы все согласовать нужно все мокрые точки духовку, варочную располагать на 120х320, ровно на половине от максимально используемого (240х320), плюс дверь в санузел прикрутить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 2 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2023 2 часа назад, ivaldemar сказал: DashaSV, В этом вся и проблема, можно все обыграть как присоединение части коридора к кухне, но чтобы все согласовать нужно все мокрые точки духовку, варочную располагать на 120х320, ровно на половине от максимально используемого (240х320), плюс дверь в санузел прикрутить. Вы ранее сталкивались с процедурой узаконивания перепланировки? Это как - обыграть? Если между кухней (по факту "спальня") и коридором (по факту часть "кухни") у вас пролегает (по факту стоит) стена. Даже если рядом с раковиной в одну линию встанет варочная на территории бывшего коридора, это никак не повлияет на итоговое решение приемочной комиссии. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 3 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2023 8 часов назад, ivaldemar сказал: DashaSV, В этом вся и проблема, можно все обыграть как присоединение части коридора к кухне, но чтобы все согласовать нужно все мокрые точки духовку, варочную располагать на 120х320, ровно на половине от максимально используемого (240х320), плюс дверь в санузел прикрутить. Жаль, что не оценили, а может не увидели плюсов выше предложенного. Монтировать перегородку + дверь после приемки перепланировки? Стол поставила для пущей убедительности в "столовую". Решение довольно спорное, как мне кажется. Я бы 100 раз еще подумала о комфорте подобного варианта, т.к. у вас вполне удачная планировка от застройщика. Про недостатки планировки открытого типа писать не хочется, каждому - своё, но проходная кухня - гостиная (в кухне, скорее всего, будет темно, т.к. в нише и далеко от окна), соседство гостиной + столовой с детской (кровать ставила бы максимально далеко от публичной зоны, су), спальней (гардеробная - бонус в качестве доп. шумоизоляции), как мне кажется, это когда альтернативы нет. Еще про размеры/ масштаб: ваш вариант проходных мини гардеробных, с учетом размеров каждой ~ 159*120см вмещает max. один шкаф 120*60 + расстояние до стен меньше метра - по сути min для удобства пользования шкафом, в том числе с дверями- купе. У вас же как-то вошли по 2 штуки глубиной по 75 и 24 соответственно, т.е. 159-75-24=60 - это и проемы, основной транзит? На раздвижных дверях / перегородках - насчитала 8 шт. на 4 м2 разоритесь:)), судя по остатку до окна, размеры не соответствуют действительности. Ни в коей мере не критика, констатация:)) 2 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ПатронAS Опубликовано 3 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2023 Фрагмент. Санузел, кухня, гостиная, репетиторская. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ivaldemar Опубликовано 4 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2023 DashaSV, Я очень даже оценил предложенный Вами вариант, но хотелось бы его узаконить в зоне присоединения части коридора к кухне. По поводу планировки застройщика. Планировка конечно неплохая, но есть в ней ряд больших минусов: 1) нефункциональная кухня 30 кв.м. - конечно просто великолепно 3 окна, одно из них угловое, света вагон и полная тележка с 8 утра до 17.00, (окна юго-восток, юго-запад). Но зачем делать такую узкую кухню 3.27х9.30 с простенокм в 40 см у зоны размещения кухни и окнами 240х180 которые на 20-30 см. нужно будет заставить холодильником. Причем как верно заметил ПатронAS в своей планировке кухня только угловая вписывается, как и у застройщика по плану. Остров на кухне нормально не разместишь, либо заходи в зону кухни и напрыгивай на на него, либо стой спиной к окружающим. Ну сделай на 60 см пошире кухню или отступ от стены до окна 60 см или вход на кухню на кухню не 180, а 240 см от стены, чтобы полноценно поставить остров, развернуть хозяйку лицом к окружающим. Причем наши местные девелоперы упорно заказывают дизайн у одного питерского бюро, пиарятся в различных топ-рейтингах архитектурной богемы, сдают вайтбокс и сразу после сдачи дома ставят два-три контейнера (от самосвала) для демонтируемых перегородок. 2) Проклятие ненужных коридоров - во всей красе, коридор кишка 4 метра пока дойдешь до кухни состаришься, второй коридор - на двух метрах четыре двери, круто-же. Выкидывать миллион рублей, на то что студент-первокурсник который это спланировал не читал Нойферта даже перед экзаменом? 3) Градация интимности помещений: как-то присутствует, но только как-то, спальня родителей должна быть максимально удалена от детской и от входа в квартиру. Ну или должен быть хоть какой-то намек на звукоизоляцию. А выходить тряся причиндалами в общий санузел с детьми или в коридор к кухне после сами знаете чего, это не лучший вариант. Если оставлять эти комнаты детям, то где жить родителям? Отгораживать себе 9 км.м аквариум и бегать через кухню в санузел? 4) Детская - в идеале для подрощенных детей должна быть концепция "квартира в квартире". Чтобы был свой санузел место сна и отдыха и недалеко до кухни. Т.е. если ребенок приведет друга можно было потусить не мешаясь и не занимая площадь кухни. 5) Санузлы - можно было бы спланировать хотя бы один больше 4кв.м. для релакса. А так по планировке застройщика, это постирочно-помывочные. 6) Прихожая - присутствует, обособленная, но хотелось бы побольше для 3-4 человек. 7) Места личного уединения - помывочно-постирочные санузлы, лоджия с выходом в комнату?😎 Места хранения: вроде все неплохо, есть задел и на небольшую кладовку, немного хранения в санузлах, шкаф для хранения верхней одежды в прихожей можно наверно сделать и небольшую гардеробную в спальне. Но опять же в планировке от застройщика все не на своих местах: в прихожей маловато места для верхей одежды, если использовать кладовку как постирочную или минигардеробную. Хотелось бы использовать шкаф, гардеробную как буфер между комнатами, кухней, санузлом или вывести в нее приточку с переходными клапанами для уменьшения шума в комнатах. 9) Звукоизоляция - по стенам написал выше, в стяжке пола присутствует. 10) Родительская спальня (мастер-спальня) - расположена рядом с детской, нет звукоизоляции, собственного санузла. В моем варианте я постарался избавиться по максимуму от этих недостатков. По поводу Вашей критики к моему варианту планировки и Вашему предложенному варианту: 1) по зоне прихожей - возможно оставлю постирочную вместо кладовки в грязной зоне, в крайнем случае оставлю один пенал за грязной зоной,над звукоизоляцией подумаю, в санузел точно тащить не буду; 2) по детской хотел оставить диванчик. Посмотрю на месте качество окон - возможно поставлю шкаф и кровать как у Вас, а зону дивана на подоконник. 3) по поводу гардеробной, да вы правы будут обычные распашные двери на 700 и хранение 500 и 300 с двух сторон, проход 800, думаю нормально. В Вашем варианте экономия на дверях, но минус зона хранения 300. В любом случае хочу оставить гардеробную и вывести туда приточку с переходными клапанами в спальню для уменьшения шума в мастер-спальне. Приточку выведу 4) по зоне кухни: вся зона входа гардеробной и кухни будет идти по одной линии, до окна остается 10-12 см, если выставить откосы будет и 15. Расстановка узаканиваемой планировки так как на рисунке (плюс сдвину варочную поверхность на 30-40 см для скрытого фасада), у меня только так получается все расставить на мокрой зоне, чтобы с двух сторон были карманы по 90 см, для раскладывающихся дверей (перегородок). Плюсом полноценная кухня с островом, три шкафа в пол, вытяжки на кухню и санузел с постирочным пеналом прямые без поворотов. Канализацию тоже удобно обслуживать будет - труба под тупым углом к фановой под душевой. В Вашем варианте сложнее обслуживание. Сдвижные двери закрывают всю площадь кухни, можно сделать звукоизоляцию от посудомойки. По инсоляции, если действительно будет темно, в чем я сомневаюсь - предложите как пустить свет в зону кухни, окон то вокруг полно. 5) В санузле мастерспальни входную дверь можно вытянуть до 650-700 уменьшить толщину перегородок, присоединить зону демонтирумой перегородки. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ПатронAS Опубликовано 4 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2023 19 минут назад, ivaldemar сказал: DashaSV, Я очень даже оценил предложенный Вами вариант, но хотелось бы его узаконить в зоне присоединения части коридора к кухне. По поводу планировки застройщика. Планировка конечно неплохая, но есть в ней ряд больших минусов: 1) нефункциональная кухня 30 кв.м. - конечно просто великолепно 3 окна, одно из них угловое, света вагон и полная тележка с 8 утра до 17.00, (окна юго-восток, юго-запад). Но зачем делать такую узкую кухню 3.27х9.30 с простенокм в 40 см у зоны размещения кухни и окнами 240х180 которые на 20-30 см. нужно будет заставить холодильником. Причем как верно заметил ПатронAS в своей планировке кухня только угловая вписывается, как и у застройщика по плану. Остров на кухне нормально не разместишь, либо заходи в зону кухни и напрыгивай на на него, либо стой спиной к окружающим. Ну сделай на 60 см пошире кухню или отступ от стены до окна 60 см или вход на кухню на кухню не 180, а 240 см от стены, чтобы полноценно поставить остров, развернуть хозяйку лицом к окружающим. Причем наши местные девелоперы упорно заказывают дизайн у одного питерского бюро, пиарятся в различных топ-рейтингах архитектурной богемы, сдают вайтбокс и сразу после сдачи дома ставят два-три контейнера (от самосвала) для демонтируемых перегородок. 2) Проклятие ненужных коридоров - во всей красе, коридор кишка 4 метра пока дойдешь до кухни состаришься, второй коридор - на двух метрах четыре двери, круто-же. Выкидывать миллион рублей, на то что студент-первокурсник который это спланировал не читал Нойферта даже перед экзаменом? 3) Градация интимности помещений: как-то присутствует, но только как-то, спальня родителей должна быть максимально удалена от детской и от входа в квартиру. Ну или должен быть хоть какой-то намек на звукоизоляцию. А выходить тряся причиндалами в общий санузел с детьми или в коридор к кухне после сами знаете чего, это не лучший вариант. Если оставлять эти комнаты детям, то где жить родителям? Отгораживать себе 9 км.м аквариум и бегать через кухню в санузел? 4) Детская - в идеале для подрощенных детей должна быть концепция "квартира в квартире". Чтобы был свой санузел место сна и отдыха и недалеко до кухни. Т.е. если ребенок приведет друга можно было потусить не мешаясь и не занимая площадь кухни. 5) Санузлы - можно было бы спланировать хотя бы один больше 4кв.м. для релакса. А так по планировке застройщика, это постирочно-помывочные. 6) Прихожая - присутствует, обособленная, но хотелось бы побольше для 3-4 человек. 7) Места личного уединения - помывочно-постирочные санузлы, лоджия с выходом в комнату?😎 Места хранения: вроде все неплохо, есть задел и на небольшую кладовку, немного хранения в санузлах, шкаф для хранения верхней одежды в прихожей можно наверно сделать и небольшую гардеробную в спальне. Но опять же в планировке от застройщика все не на своих местах: в прихожей маловато места для верхей одежды, если использовать кладовку как постирочную или минигардеробную. Хотелось бы использовать шкаф, гардеробную как буфер между комнатами, кухней, санузлом или вывести в нее приточку с переходными клапанами для уменьшения шума в комнатах. 9) Звукоизоляция - по стенам написал выше, в стяжке пола присутствует. 10) Родительская спальня (мастер-спальня) - расположена рядом с детской, нет звукоизоляции, собственного санузла. В моем варианте я постарался избавиться по максимуму от этих недостатков. По поводу Вашей критики к моему варианту планировки и Вашему предложенному варианту: 1) по зоне прихожей - возможно оставлю постирочную вместо кладовки в грязной зоне, в крайнем случае оставлю один пенал за грязной зоной,над звукоизоляцией подумаю, в санузел точно тащить не буду; 2) по детской хотел оставить диванчик. Посмотрю на месте качество окон - возможно поставлю шкаф и кровать как у Вас, а зону дивана на подоконник. 3) по поводу гардеробной, да вы правы будут обычные распашные двери на 700 и хранение 500 и 300 с двух сторон, проход 800, думаю нормально. В Вашем варианте экономия на дверях, но минус зона хранения 300. В любом случае хочу оставить гардеробную и вывести туда приточку с переходными клапанами в спальню для уменьшения шума в мастер-спальне. Приточку выведу 4) по зоне кухни: вся зона входа гардеробной и кухни будет идти по одной линии, до окна остается 10-12 см, если выставить откосы будет и 15. Расстановка узаканиваемой планировки так как на рисунке (плюс сдвину варочную поверхность на 30-40 см для скрытого фасада), у меня только так получается все расставить на мокрой зоне, чтобы с двух сторон были карманы по 90 см, для раскладывающихся дверей (перегородок). Плюсом полноценная кухня с островом, три шкафа в пол, вытяжки на кухню и санузел с постирочным пеналом прямые без поворотов. Канализацию тоже удобно обслуживать будет - труба под тупым углом к фановой под душевой. В Вашем варианте сложнее обслуживание. Сдвижные двери закрывают всю площадь кухни, можно сделать звукоизоляцию от посудомойки. По инсоляции, если действительно будет темно, в чем я сомневаюсь - предложите как пустить свет в зону кухни, окон то вокруг полно. 5) В санузле мастерспальни входную дверь можно вытянуть до 650-700 уменьшить толщину перегородок, присоединить зону демонтирумой перегородки. Вот это простыня! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ivaldemar Опубликовано 13 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2023 Пришел ответ от Администрации (кратко): 1) расширение кухни согласуемо; 2) замена противопожарного простенка на стеклянную перегородку (до 15 метров) с сохранением теплого контура и размеров, и вообще любые действия с этим простенком, даже самые незначительные - полный запрет-несогласуемо. Вот сижу и думаю: 1) Данная перепланировка будет идивидуальна только под мои потребности? Или ту простыню, что я написал можно взять за эталон анализа при покупке квартиры? 2) Тянет ли она на универсальность по сравнению с изначальной планировкой от застройщика? Потеряет ли она в ликвидности после перепланировки? PS: Вдохновлялся роликом на ютубе - "Как выбрать идеальную квартиру? 10 Критериев Идеальной планировки квартир. Дизайн Интерьера". Больше ничего путного не нарыл . Напишите Ваше мнение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Podarok Опубликовано 14 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2023 А поменять спальни местами нельзя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
