ivaldemar Опубликовано 4 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2022 Добрый день. рассматривали неделю всем семейством предложенные варианты. Вот что получилось: 1) по детской - по одной стене кровать (90-100х210), тумбочка (40-50), шкаф (120), стол (120); по другой стене - диван (90х160-170); (доче не нравится шкаф по центру комнаты). 2) по приватному санузлу - оставляем вариант TEO c расстановкой по одной плоскости. В пустой части вентшахты под вытяжкой (60-70 см) расположим водонагреватель, полотенцесушитель . 3) по второму санузлу - пока думаем, хочется отдельную постирочную. За основу возьмем вариант TEO, но хочется полноценную раковину в санузле, поэтому поменяем местами помещения и утопим инсталляцию в плоскость вентканала. 4) По кухне самые большие противоречия по зоне кухни - столовой. По расстановке кресел и дивана гостинной принимаем вариант sun3d . Скорее всего нужно поменять диван и телевизор местами, т.к. угловое остекление смотрит строго на юг под 45 гр (комнаты - юго-восток, кухня юго-восток, юго-запад) и смотреть телевизор будет невозможно. По планировкам зоны кухни-столовой от TEO , sun3d хочется отметить, что застройщик всегда сдает квартиры с отделкой вайтбокс с уменьшением размеров в 5-7 см. по каждой грани от кладочного плана. Минус 10 см на подоконник и радиатор и 10-15 см под шторы (римские шторы не рассматриваем) , итого для расстановки мебели нужно брать ширину 300 см. Больше нравится вариант TEO, но он не жизнеспособен по двум причинам: во первых из 70 см на стулья за столом к окну остается всего 40, во-вторых 45-50 раковину, встроенную в 50 пенал невозможно эксплуатировать - к ней нельзя подойти, ее нельзя обслужить, в части замены установки-обслуживания измельчителя и фильтров для воды. Я нашел точно такую-же кухню в интернете. Посмотрите у нее колонны со встройками утоплены и наверно обслуживаются с другово помещения, а под раковину запланирован 60 пенал и она смещена влево в плоскости этого пенала. Если делать 45 мойку, то лучше эти 15 см. потратить на смещение всей группы от окна. Или пробывать вытягивать промежуток от линейной кухни до колонн с 10 до 20-25 см. поставив в коридоре 90 дверь без наличников. Либо взять "продуманную" планировку от застройщика и отрубить холодильником-колонной 20-25 см. от окна. Нет зоны для грязных продутов перед мойкой. По варианту sun3d. Наверно да, лучше разворачивать остров параллельно окну, тогда можно и шторы повесить и стол поставить. Не нравится вынесенная варочная поверхность около зоны приемы пищи. А также полное отсутствие эргономики при колоннах по краям при линейной кухне. Может попробывать вытянуть 90 дверью во вход на кухню стену до 200 см и поставить 80 мойку и два пенала со встройками по 60? мойку встроить в низ пенала, потом духовка, микроволновка? Потом оставть 80-90 см проход а дальше по другой стене ставить электроплиту и остров на прежнем месте. Набросайте еще вариантов плиз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ПатронAS Опубликовано 4 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2022 30 минут назад, ivaldemar сказал: Добрый день. рассматривали неделю всем семейством предложенные варианты. Вот что получилось: 1) по детской - по одной стене кровать (90-100х210), тумбочка (40-50), шкаф (120), стол (120); по другой стене - диван (90х160-170); (доче не нравится шкаф по центру комнаты). 2) по приватному санузлу - оставляем вариант TEO c расстановкой по одной плоскости. В пустой части вентшахты под вытяжкой (60-70 см) расположим водонагреватель, полотенцесушитель . 3) по второму санузлу - пока думаем, хочется отдельную постирочную. За основу возьмем вариант TEO, но хочется полноценную раковину в санузле, поэтому поменяем местами помещения и утопим инсталляцию в плоскость вентканала. 4) По кухне самые большие противоречия по зоне кухни - столовой. По расстановке кресел и дивана гостинной принимаем вариант sun3d . Скорее всего нужно поменять диван и телевизор местами, т.к. угловое остекление смотрит строго на юг под 45 гр (комнаты - юго-восток, кухня юго-восток, юго-запад) и смотреть телевизор будет невозможно. По планировкам зоны кухни-столовой от TEO , sun3d хочется отметить, что застройщик всегда сдает квартиры с отделкой вайтбокс с уменьшением размеров в 5-7 см. по каждой грани от кладочного плана. Минус 10 см на подоконник и радиатор и 10-15 см под шторы (римские шторы не рассматриваем) , итого для расстановки мебели нужно брать ширину 300 см. Больше нравится вариант TEO, но он не жизнеспособен по двум причинам: во первых из 70 см на стулья за столом к окну остается всего 40, во-вторых 45-50 раковину, встроенную в 50 пенал невозможно эксплуатировать - к ней нельзя подойти, ее нельзя обслужить, в части замены установки-обслуживания измельчителя и фильтров для воды. Я нашел точно такую-же кухню в интернете. Посмотрите у нее колонны со встройками утоплены и наверно обслуживаются с другово помещения, а под раковину запланирован 60 пенал и она смещена влево в плоскости этого пенала. Если делать 45 мойку, то лучше эти 15 см. потратить на смещение всей группы от окна. Или пробывать вытягивать промежуток от линейной кухни до колонн с 10 до 20-25 см. поставив в коридоре 90 дверь без наличников. Либо взять "продуманную" планировку от застройщика и отрубить холодильником-колонной 20-25 см. от окна. Нет зоны для грязных продутов перед мойкой. По варианту sun3d. Наверно да, лучше разворачивать остров параллельно окну, тогда можно и шторы повесить и стол поставить. Не нравится вынесенная варочная поверхность около зоны приемы пищи. А также полное отсутствие эргономики при колоннах по краям при линейной кухне. Может попробывать вытянуть 90 дверью во вход на кухню стену до 200 см и поставить 80 мойку и два пенала со встройками по 60? мойку встроить в низ пенала, потом духовка, микроволновка? Потом оставть 80-90 см проход а дальше по другой стене ставить электроплиту и остров на прежнем месте. Набросайте еще вариантов плиз. Если планировки нет, нужно переходить к картинкам из Интернета. -)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 4 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2022 2 часа назад, ivaldemar сказал: по детской - по одной стене кровать (90-100х210), тумбочка (40-50), шкаф (120), стол (120); по другой стене - диван (90х160-170); (доче не нравится шкаф по центру комнаты). Не могли бы вы все это нарисовать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ivaldemar Опубликовано 4 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2022 Вот пожайлуста Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 4 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2022 Т.к. вам нужен кабинет, то другого варианта как отделить часть гостиной, нет. Зонировать можно: стеклянной перегородкой, декоративной шторой, еще чем-то по вашему вкусу. На кухне вам нужна большая поверхность с обеих сторон мойки, поэтому мойка посередине, слева - холод., справа - микро (оранж.). На другой стороне - печка, под ней духовка. Красным - камин. В спальне - гардеробная. Всё это можно двигать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 4 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2022 ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 6 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2022 Вот смотрите, если кухню развернуть таким образом, то помещается все, что вы хотели. Розовая стрелочка - доступ в винный бар. Без острова. Если не захотите делать отдельный кабинет, то тогда остров помещается, конечно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 7 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2022 Вы что-то говорили про зимний сад. Вот вам как идея отгородить "кабинет" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ivaldemar Опубликовано 24 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2023 Добрый вечер. Предыдущие варианты планировок не нравились тем, что при любом раскладе при входе на кухню натыкался на остров. Поэтому выставляю на критику очередной проект. Решил присоединить один из коридоров к кухне. В результате зона прихожей увеличилась, как увеличидлось и место хранения (около погонных 5 метров вместе с кладовкой). Роявилось место для обувницы на 2 человек. На месте присоединенного коридора - мокрая зона с посудомоечной машиной и мойкой. Между несущими колоннами с одной стороны - две колонны с холодильником и духовым шкафом+микроволновкой, с другой стороны - варочная поверхность и выдвижной фартук. Кухня оборудованна сдвижными перегородками, позволяющими её полностью скрыть. Через проход - зона столовой: буфет, раздвижной стол и барная стойка на 4 человека вместо части ненесущей стены. Далее гардеробная при мастер-спальне с раздельными входами и местами хранения. Проходы в гардеробную и кухню находятся в одной плоскости. Вход в с/у показал стрелочкой - там проходит дверь на 600, дальше идут вентканалы. Из минусов - придется опускать тройник стояка, но дверь сразу за ним идет. По вентиляции тоже проблем нет - 2 метра по прямой. Еще прошу вашего совета стоит ли делать душевую кабину с душевой перегородкой, меняющей прозрачность и выходящую в мастер-спальню (на рисунке фиолетовым пометил). Насколько это практично? По детской: поставил кровать с креслом на небольшом пьедетсале к окну, затем письменный стол на двух человек (уроки учить-проверять) книжный и платяной шкафы. В детской ранее хотел небольшой диванчик на двух человек и пространство в центре комнаты, но не получается нет мест хранения - ранее мне правильно написали - для девушки нужно больше места хранения. В общем для такой раскладки может, что покрутите, подскажете, буду рад любым предложениям 🙂 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ПатронAS Опубликовано 25 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2023 7 часов назад, ivaldemar сказал: Добрый вечер. Предыдущие варианты планировок не нравились тем, что при любом раскладе при входе на кухню натыкался на остров. Поэтому выставляю на критику очередной проект. Решил присоединить один из коридоров к кухне. В результате зона прихожей увеличилась, как увеличидлось и место хранения (около погонных 5 метров вместе с кладовкой). Роявилось место для обувницы на 2 человек. На месте присоединенного коридора - мокрая зона с посудомоечной машиной и мойкой. Между несущими колоннами с одной стороны - две колонны с холодильником и духовым шкафом+микроволновкой, с другой стороны - варочная поверхность и выдвижной фартук. Кухня оборудованна сдвижными перегородками, позволяющими её полностью скрыть. Через проход - зона столовой: буфет, раздвижной стол и барная стойка на 4 человека вместо части ненесущей стены. Далее гардеробная при мастер-спальне с раздельными входами и местами хранения. Проходы в гардеробную и кухню находятся в одной плоскости. Вход в с/у показал стрелочкой - там проходит дверь на 600, дальше идут вентканалы. Из минусов - придется опускать тройник стояка, но дверь сразу за ним идет. По вентиляции тоже проблем нет - 2 метра по прямой. Еще прошу вашего совета стоит ли делать душевую кабину с душевой перегородкой, меняющей прозрачность и выходящую в мастер-спальню (на рисунке фиолетовым пометил). Насколько это практично? По детской: поставил кровать с креслом на небольшом пьедетсале к окну, затем письменный стол на двух человек (уроки учить-проверять) книжный и платяной шкафы. В детской ранее хотел небольшой диванчик на двух человек и пространство в центре комнаты, но не получается нет мест хранения - ранее мне правильно написали - для девушки нужно больше места хранения. В общем для такой раскладки может, что покрутите, подскажете, буду рад любым предложениям 🙂 Вы уже три месяца (!) мурыжите тему, толку никакого - ни одной приемлемой планировки. Рисование каляк, это профанация и обман - останетесь у разбитого корыта. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
