neodna
Мозговой штурм. Таун 135 м. - Страница 189
3 часа назад, mirsvetl сказал:
а двери на террасу двойные будут?
Там три створки, 2 крайние глухие, посередине - открывается.
1 час назад, tln сказал:
да, надо поднимать на эти 4.9, до угла конвектора 7.0 см... щас подвину...
только не очень представляю, из какого угла начинать класть плитку в реальности... возможно, для хорошего плиточника это фигнявопрос, но нигде нет целой плитки, чтоб начать... а какие углы неправильные, непонятно... но размеры же не бьюся, так что буза будет...
Вот тоже думаю, как плиточник справится. Он должен быть не только с руками, но и с мозгами
и еще - доска не уложена... насколько понимаю, эти 10 см в проеме условны, даже если по высоте есть перепад, небольшой же...
стоп! там, где конвектор, вызод на террасу?
Да, где конвектор - выход на улицу.
10 см условны, но их рассчитали так, что стык покрытий придется под дверное полотно.
3 минуты назад, tln сказал:
не уверена, что надо вперед выдвигать... в конце концов у меня на кухне вообще ламинат постелен и нифига с ним не делается... но, да, под цоколем лежит силиконовый профиль, и за счет собственного веса кухни это совершенно герметично...
а что про то, чтоб поднять все вверх (вариант 3а-2-3А)?
3а-2-3А идеален. Но ты представляешь, если в начале кухни шов будет под цоколем, а потом медленно выползет из-под него на 3 см в конце!
3а-2-3 тоже хорош, спорные выпилы вокруг входа уберутся - за ним же другое покрытие, а брак в бойлерной я переживу.
Только как решить вопрос с цоколем и швом?(((
20 минут назад, neodna сказал:
А для утепления что использовать? тоже какая-то хитрая лента есть?
Обычную каменную (базальтовую) минвату.
Лучшего пока еще никто не придумал.
Наиболее распространены плиты Роквулл или Парок. У меня есть опыт использования и одной, и другой марки.
В принципе, они по своим свойствам идентичны.
17 минут назад, neodna сказал:
я бы для успокоения души сейчас померила бы оба угла правой вертикальной стены и простенков, приходящих к ним... и нужно понять, как относительно нижнего правого угла находится противоположный угол (левый нижний) - по одной ли линии... всякие электронные хреньки же есть для измерений, увидишь, как луч света ляжет...
или, действительно, выдвинуть кухню вперед на 4.55+толщина цоколя + 1 см запаса? не много это?
от теперешней линии цоколя до проема в бойлерную 20 см, вверху до угла в проем к выходу на террасу - 30 см... если выдвинуть кухню вперед (грубо говоря) на 4.55+2+1=8 см, то и наличники на дверь в бойлерную можно будет широкие сделать... возможно, выдвиг вперед и есть правильный выход... столезу ты какую планировала?
так что все зависит от того, где кривизна... разница размеров по ширине 3 см, это много...
В 11.10.2019 в 18:58, Loreliz сказал:
62 (корпус с фасадом) – 10,5 (расстояние до цоколя) – 1,5 (толщина цоколя) = 50 см до стены от цоколя
Алиса писала, 50 см от стены до передней плоскости цоколя, так что выдвигать на 4,5 , не на 8.
столешница из акрила, ее же любой ширины можно сделать.
7 часов назад, tln сказал:
А можно поподробнее. У меня сейчас как раз на повестке дня ламинат на кухне))
Если выдвигать, то паралельно шву плитки, 3 см кривизны будет заметно. А может по диагонали положить плитку, правда стык с ламинатом будет проблемным, или плиточнику очень стараться запиливать  или профиль соединительный придется ставить
15 минут назад, mirsvetl сказал:
света, сфотографировать попыталась, но уже темно, даже со вспышкой нифига не видно... еще и цоколь черный...
так что на словах... это п-образный профиль, очень похож на те, что используют в душевых уголках на дверях снизу... цоколь встает в эту нижнюю часть перевернутой буквы П по всему периметру, наверное... в углах, видимо, (кухню мебельщик без меня устанавливал, так что точнее не скажу) подрезают, тк профиль этот от стены до стены (плинтусы я позже клеила)... силикон прозрачный, на темном цоколе он и не виден... в душе аналогичный профиль (перевернутая часть Уже, только для стекла) пожелтел, бесит, но ноги никак не дойдут до сельпо, чтоб купить замену... возможно, на светлом цоколе кухонном тоже со временем быдет заметен, не знаю...
мебельщик говорил, что раньше клеил к нижнему торцу цоколя ленту какую-то силиконовую, теперь пользуется этим профилем...
сомненияу меня - я б увидела, что варка и мойка непараллельны стене... мне кааца, если перед цоколем будет почти целая плитка 60 см, там меньше будет в глаза бросаться...
да, и непонятно, где кривизна в кухне... я, нпрмр, своему прорабу сказала, что эти 2 угла, где кухня будет должны быть выведены ровно, к остальным придираться не буду...
