neodna Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 Не было разговора, но мне кажется, плясать надо от стены напротив входа и под неё уже половую подстраивать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 Не поняла . Сначала разложить стены - потом пол ? тогда я пропустила раскладку стен ? Вообще как планируется уровень пола ? С порожком или без ? Плитка в СУ и в коридоре наверное разная ? Тогда важно положение двери . 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 В санузле плитка, в коридоре- доска. Рабочие должны были сделать перепад высот в стяжке, но забыли, так что сейчас уровень один. Или клеем поднимем, или в санузле будет ниже на 13 мм. стены ещё не раскладывали. Напротив входа вижу проблему - 2 участка, на которых просится разная раскладка. А чтобы швы с полом совпали, раскладка должна переходить с одного участка на другой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 1 час назад, neodna сказал: стены ещё не раскладывали. Напротив входа вижу проблему - 2 участка, на которых просится разная раскладка. А чтобы швы с полом совпали, раскладка должна переходить с одного участка на другой. ничё не поняла - на каких участках просится разная раскладка на стене, что напротив входа? зачем? вся стена же в плитке 20х50, т.е. попадает в швы половой плитки... завтра стены доделаю, выложу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 (изменено) В СУ и нужно , чтобы был уровень пониже. Я бы поднимать не стала , мало ли какие случаю бывают . Хотелось бы , конечно уровень пониже , чем 13 мм. Наверное , дверь будет заподлицо со стенами коридора ? Нужно , чтобы стык доски и плитки попадал под середину двери . Чтобы ни плитка не выезжала в коридор , ни дерево не заезжало в СУ. Порожки всё же не красивая штука. Какая толщина стен я не нашла . По схеме просто не вижу как в дверном проёме приходит плитка к месту стыка с деревом коридора . Нужно чтобы не пришлось докладывать тоненькие полосочки Изменено 17 Октября 2019 пользователем ЛИЗЕТТА 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 2 часа назад, ЛИЗЕТТА сказал: Марин , извини , если не в попад . Может уже был разговор . А как в проёме должна лежать плитка ? И положение двери в проёме ? если плясать от симметрии в нише, то входная дверь относительно половой плитки, да, несимметрично будет... поскольку на стене с обеими дверями другая плитка, то на стены можно сделать симметрично... все завтра, глазки в точку сегодня уже... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 кстати, проем входной двери 70 см шириной, а дверь будет полотном 60? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 я не про симметрию Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 10 минут назад, ЛИЗЕТТА сказал: я не про симметрию а про что, надя? к вечеру не только глазки в кучку, но и башка чугунная... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 (изменено) 1 час назад, ЛИЗЕТТА сказал: В СУ и нужно , чтобы был уровень пониже. Я бы поднимать не стала , мало ли какие случаю бывают . Хотелось бы , конечно уровень пониже , чем 13 мм. Наверное , дверь будет заподлицо со стенами коридора ? Нужно , чтобы стык доски и плитки попадал под середину двери . Чтобы ни плитка не выезжала в коридор , ни дерево не заезжало в СУ. Порожки всё же не красивая штука. Какая толщина стен я не нашла . По схеме просто не вижу как в дверном проёме приходит плитка к месту стыка с деревом коридора . Нужно чтобы не пришлось докладывать тоненькие полосочки а я и не рисовала стык, тк толщина стены неизвестна, глубина коробки/наличие доборов неихвестны, как дверь стоять будет тоже... вот что с нарисованными стенами в проеме входной двери получается... не пойму, увеличивается ли картинка... на вскслу напишу - от нижней стены до края самой нижней плитки ровно 9 см... там добавочные линии цветные появились вдоль стен - это 1.5 см на плитку+клей на стенах... когда дорисую раскладку на стенах, там напишу, в каком порядке я бы на стены плитку клала... на полу - сначала, конечно... Изменено 17 Октября 2019 пользователем tln Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
