tln Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 вот и будем посмотреть, что с настенной получится... ты там что-то хитрованское задумала... двери (обе) будут с наличниками? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 Нет, обе без наличников. Коробка двери в сауну, сейчас нашла, 70»190 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 ок... а по толщине стены и коробки что? совпадают? или плитку заведешь в проем? это заусовка по всей высоте... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 (изменено) высота потолков какая? плитку на стенах по всю высоту планируешь по всем стенам? люки где-нибудь будут? Изменено 17 Октября 2019 пользователем tln Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 30 минут назад, tln сказал: ок... а по толщине стены и коробки что? совпадают? или плитку заведешь в проем? это заусовка по всей высоте... Мммм... да, придётся плитку в проем. 12 минут назад, tln сказал: высота потолков какая? плитку на стенах по всю высоту планируешь по всем стенам? Потолок 270, будет натяжной, предлагаю опустить его так, чтобы вверху оставалась целая плитка. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 понятно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 скажи, а толщина одной и второй настенных плиток одинакова? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 1 мм разница: 8,5 пестрая и 9,4 мм зелёная. Можно клеем выравнять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 (изменено) ок... тогда на все виды плитки закладываю клей+плитка 1.5 см толщины... Изменено 17 Октября 2019 пользователем tln 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 (изменено) 3 часа назад, tln сказал: смотри, начала с пола максимально центруя... прежде всего, чтоб в нише ш85 положить на стену плитку симметрично... начала от левой стены резаной плиткой ш12.2 см... стыки в 1.5 мм пока... стык плиток попадает за линию ванны... фотка ванны есть? как ее фасад заделывать будете? получается 2 положения двери в сауну... зависит от того, что и как в сауне будет... Марин , извини , если не в попад . Может уже был разговор . А как в проёме должна лежать плитка ? И положение двери в проёме ? Изменено 17 Октября 2019 пользователем ЛИЗЕТТА 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
