neodna
Мозговой штурм. Таун 135 м. - Страница 190
Возвращаемся к варианту 3а-2. Съездила на стройку и померила расстояние от середины конвектора до правой стены, хотя там и стены-то нет, ещё не замурованы трубы к котлу. Внезапно 176,5. Даже если я на см ошиблась из-за труб, все равно много, пришлось бы действительно выдвигать кухню на 8 см.
а вот убрать по 4,7 см в варианте 3а-2 вполне реально. Ширина пластиковой конструкции 185, уже по 2,5 уйдёт, а ещё толщина деревянного откоса не меньше 2 см.
По диагонали плитку точно не хочу.
Фото Окна и откосов. Получается, конвектор смещён влево. Окно будут опускать, попрошу, чтобы его тоже максимально влево двинули.
Мозговой штурм. Таун 135 м.-2
25 минут назад, neodna сказал:
оля,
- получается, что конвектор сдвинут влево относительно моих почеркушек на 1.5 см?
- а пластиковая конструкция ш185 стоит по центру проема шириной 190? если да, тогда по бокам от нее по 2.5 см... прибавляем 2 см откоса и сколько-то на клей, то и получим по 4.7 см... с этим ок...
НО
не поняла ничего с опусканием окна и сдвигом его влево...
20 минут назад, neodna сказал:
на сколько его можно сдвинуть? важно же не получить разную ширину "чистой" рамы (того, что между деревянными откосами останутся) справа и слева... или ты думаешь нарастить правый откос штукатуркой или тп?
или я чего-то не понимаю...
12 часов назад, tln сказал:
света, сфотографировать попыталась, но уже темно, даже со вспышкой нифига не видно... еще и цоколь черный...
так что на словах... это п-образный профиль, очень похож на те, что используют в душевых уголках на дверях снизу... цоколь встает в эту нижнюю часть перевернутой буквы П по всему периметру, наверное... в углах, видимо, (кухню мебельщик без меня устанавливал, так что точнее не скажу) подрезают, тк профиль этот от стены до стены (плинтусы я позже клеила)... силикон прозрачный, на темном цоколе он и не виден... в душе аналогичный профиль (перевернутая часть Уже, только для стекла) пожелтел, бесит, но ноги никак не дойдут до сельпо, чтоб купить замену... возможно, на светлом цоколе кухонном тоже со временем быдет заметен, не знаю...
мебельщик говорил, что раньше клеил к нижнему торцу цоколя ленту какую-то силиконовую, теперь пользуется этим профилем...
все поняла как и что, не поняла только зачем он там и какое отношение имеет к ламинату:pardon:
10 часов назад, tln сказал:
оля,
НО
Да, выходит, конвектор сдвинут на 1,5 см, возможно, и окно не посередине проема.
Окно будут опускать, там есть запас. У нас ноль уехал в процессе ремонта (если еще когда-нибудь буду дома строить, первым делом в каждом помещении кровью отчерчу этот чертов ноль). Попрошу по возможности окно центрировать по конвектору, а откосы потом будем подгонять.
3 часа назад, mirsvetl сказал:
он не только на ламинат ставит этот профиль, на плитку тоже... чтобы при мытье полов, небольших разливах воды (нпрмр, у меня как-то из рук чайник вывернулся, студенб слишком редко варю и суставы не те стали) вода не попала под цоколь... и чтоб он не разбух... (не только я зануда, но и мебельщик мой)...
1 час назад, neodna сказал:
откосы можно попробовать после сдвига окна подровнять... думаю, что так много людей заметят это небольшое несовпадение осей окна и конвектора... дверь-то в центре... будь на оси конвектора рама, было бы заметнее...
и еще - правильно поняла, что стены еще будут выравниваться? если да, то ндо постараться свести углы помещения и сделать максимально 90 гр-ными углы, где кухня будет стоять...
когда дело дойдет до дела, дай в личку знать, чтоб я не зевнула, порисую еще...
14 минут назад, tln сказал:
А, понятно. Цоколь оберегаем. У меня икеевский стоит, он оклеены пленкой,как бы с загибом во внутрь, по идее не должен разбухнуть, если что.  А вот если там кромка или просто рез, то да, хорошее решение. А теперь у Икеа пластиковый цоколь. Жаль мне не подходит, он 8 см высотой, а у меня теперь будет 12.
неее, мой мебельшик кромкует все резы... но, видимо, не очень уверен в качестве кромок, перестраховывается... он из старорежимных, и образование у него таки профильное... рассказывал когда-то, с каким трудом переходил к дсп-мебели, когда деревянная настолько стала дорогой, что заказчиков ее стало мало... в общем, зануда и капризуля, как и я...
2 часа назад, tln сказал:
Это уже выравнено((( я тоже предупреждала штукатуров, чтобы углы, где кухня, были прямые. Сделали плохо, Потом другие переделывали без моего участия.  Ну уж как получилось.
Марин, а санузел посмотришь? Не там стену сауны поставила, надо было под плитку ее рассчитывать.
