tln Опубликовано 11 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2019 (изменено) 1 час назад, neodna сказал: О, спасибо огромное, все так наглядно сразу))) второй вариант, кмк, оптимален по горизонтали. Мне он даже в голову не приходил) . Попробуй, пожалуйста, его по вертикали подвигать. Целой плиткой от входа и от противоположной стены. Марин, а швы точно 1,5 мм? На вид больше значительно. щас посмотрю, но рисовала вроде 1.5... уууу, налажала я со швом... перерисовываю... Изменено 11 Октября 2019 пользователем tln Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 11 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2019 вот не умею я делать хорошо 2 дела одновременно... в духовке брусника пареная стояла, а я считала плитки/швы... в проверить забыла между делом... надеюсь, теперь хоть не налажала... опять куча вариантов, когда симметрично оси дверного проема (ты ведь этот вариант хотела подвигать, да? или тот, где справа и слева одинаковой ширины резаная плитка???)... обрати внимание - у некоторых вариантов под конвектор надо вырез делать П-образный, что не есть хорошо... я бы, наверное, остановилась на варианте, когда к конвектору приходит целая плитка, чего лишние приключения искать? 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 12 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2019 9 часов назад, tln сказал: вот не умею я делать хорошо 2 дела одновременно... в духовке брусника пареная стояла, а я считала плитки/швы... в проверить забыла между делом... Да ладно, в раскладке плитки ты гуру нашего форума))) А зачем бруснику парить? я думала, ты ее сушишь в духовке. 9 часов назад, tln сказал: обрати внимание - у некоторых вариантов под конвектор надо вырез делать П-образный, что не есть хорошо... я бы, наверное, остановилась на варианте, когда к конвектору приходит целая плитка, чего лишние приключения искать? Когда к конвектору целая приходит, за ним две плитки надо зигзагом вырезать. Никто мне это не сделает, только плитку попортят. По-моему, вот этот - меньшее из зол: 9 часов назад, tln сказал: Можно его по горизонтали подвигать? 1.Вертикальный шов по центру конвектора, 2. середина плитки по центру конвектора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. tln Опубликовано 12 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2019 бруснику я с малым кол-вом сахара (1.5 кг брусники было + 0.5 кг сахара) парю в стеклянной большой кастрюле с крышкой в духовке, сначала на 120 гр час, потом когда она плеваться начинает, снижаю т-ру до 80 гр и еще час-полтора под крышкой... раза 3 вынимаю, перемешиваю и снова в тепло... по идее это из серии "ягоды даже совсем без сахара", для зимних пирогов особено хороши без сахара, но есть ее ложкой не очень вкусно, сахара хочется добавить... за зиму я всего несколько раз с брусникой пироги пеку, потому уже пару лет для пирогов морожу, а несладкое "варенье" делаю а ля пареная брусника, не надо у кастрюли стоймя стоять пока варенье варится... кстати, пареная стоит всю зиму в комнате и совсем без сахара... мне все варенья даже в соотношении 1 ягоды : 0.8 сахар (никогда 1:1) слишком сладкие... но с клубникой, нпрмр, меньше сахара не положить, пробовала - не хочет стоять в комнате... а брусника стоит... черника тоже стоит, но с ней у меня другая технология... в банки насыпаю чернику, добавляю чуть сахара (на высокую банку 400 мл пару столовых ложек) и ставлю их на водяную баню, по мере оседания ягод добавляю их и, если надо, кипяток в баню... около часа, наверное, занимает... все свои заготовки закрываю винтовыми крышками (банки и крышки стерилизую, конечно)... зимой сливаю с этой черники сок (можно прямо в рот) и пеку пироги или делаю вареники с черникой... по сладости самое то получается... 7 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 12 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2019 1 час назад, neodna сказал: Когда к конвектору целая приходит, за ним две плитки надо зигзагом вырезать. Никто мне это не сделает, только плитку попортят. По-моему, вот этот - меньшее из зол: Можно его по горизонтали подвигать? 1.Вертикальный шов по центру конвектора, 2. середина плитки по центру конвектора. а теперь о деле... вырезы углом у тебя так или иначе будут... в этом варианте 3а они у и конвектора и внизу у взода... и ты не обратила внимание, что в дверных проемах (на входе и где бойлер) нужны будут узкие зеленые полоски 4.95 см - посмотри, я стрелкой показала это место... или вместо этих полосок будет уже другое покрытие? скажи, плз, эти 10 см в проемах внизу - там что будет? там, вероятно, стыковка с другим напольным покрытием, да? тогда чтобы не делать эту узкую зеленую полоску, надо будет это второе напольное покрытие выпиливать так, чтоб оно дверь будет на входе в кухню? с порогом? от ответов зависит, что и как там будет... и еще - при начале целой плиткой хошь-не хошь надо, чтоб угол был 90 гр и чтоб противоположный угол (что под кухней) был на той же линии (черный пунктир)... в зависимости от того, что будет в дверном проеме и нужна ли там вообще самая нижняя зелена полоска, можно попробовать чуть поднять вверх всю сетку плитки, чтоб последняя внизу синяя плитка пришла точно в эти 10 см, что в проеме, т.е. есть запас в 4.9 см для двигания вверх... тогда вверху к углу придет не целая плитка, а чуть подрезанная... скажи, что будет в дверном проеме, буду двигать... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 12 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2019 10 см на входе - это как раз место стыка плитки и инженерной доски в соседнем помещении. В бойлерной дальше пойдет та же самая плитка, но она так забита оборудованием и уходящими в пол трубами по всему периметру, что о хорошей раскладке думать не приходится. Так что полоской 4,95 можно пренебречь. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 12 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2019 (изменено) чтоб не запутаться мне (совсем путаница стала, эхх) поставлю в 1 пост: - сначала вариант 3а-1 (от верхней стены целой плиткой вниз и по оси входного проема) - теперь от верхней стены целой плиткой вниз и по оси конвертера в этом варианте вверху получаются некрасивые узкие резы (см. комментарии на рисунке)... чтоб от них избавиться, сдвинула плитку вправо, чтобы убрать один узкий рез... мне кажется, что этот последний оптимален по горизонтали... а по вертикали, увы, не удастся избавиться от угла на красной верхней плитке... там угол 7 см, а внизу запас только 4.9 см, если внизу начинать от зеленой пунктирной линии... так что наверху так или иначе красная плитка будет с вырезанным углом... Изменено 12 Октября 2019 пользователем tln 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 12 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2019 Ну пусть красная будет с углом, Г-образная, только не Z- образная)) Проем у нас еще не оштукатурен, и вообще, я хотела его деревом обшить... Надо прикинуть вариант 3а-2 на местности, может, эти 4,7 см уйдут под отделку и плинтус... Хотя если деревом, то плинтуса уже не будет... Марин, а еще вертикальный шов по центру конвектора прикинь, пожалуйста. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 12 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2019 14 минут назад, neodna сказал: Ну пусть красная будет с углом, Г-образная, только не Z- образная)) Проем у нас еще не оштукатурен, и вообще, я хотела его деревом обшить... Надо прикинуть вариант 3а-2 на местности, может, эти 4,7 см уйдут под отделку и плинтус... Хотя если деревом, то плинтуса уже не будет... не поняла, какой проем не оштукатурен... если дверной, то 4.7 ни при чем... 14 минут назад, neodna сказал: Марин, а еще вертикальный шов по центру конвектора прикинь, пожалуйста. щас... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 12 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2019 а пока упрямо подняла в варианте 4а-3 плитку вверх, чтоб самые верхние плитки были прямоугольными... тогда не хватает внизу до линии паркетной доски 1.95 см... блин... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
