tln Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 (изменено) для ванны 160 места совсем впритык... чем трубы зашивать думали? если трубы занимают 15 см, то на зашивку остается 180 -160-15 = всего 5 см... а если учитывать толщину плитки с клеем в торцах ванны, то от этих 5 см надо еще около 3 см отнять, т.е. на материал зашивки остается 2 см (2 листа гкл не получится положить, только один)... если слева направо до трубы 92 см, то максимальная ширина ниши может быть 85-87 см (если 2 листа гкл считать)... Изменено 17 Октября 2019 пользователем tln Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olmana Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 Оля, с днем рождения! Здоровья, благополучия! И завершить ремонт до наступления следующего личного нового года! 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 скажи еще, пжста, дверь в сауну должна быть обязательно по центру стены? как там полки и печка расположены? это с точки дрения симметичности укладки плитки на пол вопрос вохник... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 26 минут назад, tln сказал: для ванны 160 места совсем впритык... чем трубы зашивать думали? если трубы занимают 15 см, то на зашивку остается 180 -160-15 = всего 5 см... а если учитывать толщину плитки с клеем в торцах ванны, то от этих 5 см надо еще около 3 см отнять, т.е. на материал зашивки остается 2 см (2 листа гкл не получится положить, только один)... А аквапанель не покрепче гкл будет? Ее вроде можно в один слой. Ну или заштробиться в стену. На ванну меньше 160 никак не могу согласиться! 26 минут назад, tln сказал: если слева направо до трубы 92 см, то максимальная ширина ниши может быть 85-87 см (если 2 листа гкл считать)... Пойдёт. Тумбу, наверное, на заказ будем делать. Уже купили раковину подстольного монтажа, у неё глубина 45, а готовые тумбы обычно меньше. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 2 часа назад, tln сказал: и еще - для плитки 20х20 шов 1.5 великоват, по-моему... я бы и на полу и на стенах (20х50) делала со швом 1 мм... что скажешь? Согласна 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 смотри, начала с пола максимально центруя... прежде всего, чтоб в нише ш85 положить на стену плитку симметрично... начала от левой стены резаной плиткой ш12.2 см... стыки в 1.5 мм пока... стык плиток попадает за линию ванны... фотка ванны есть? как ее фасад заделывать будете? получается 2 положения двери в сауну... зависит от того, что и как в сауне будет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 51 минуту назад, Olmana сказал: Оля, с днем рождения! Здоровья, благополучия! И завершить ремонт до наступления следующего личного нового года! Спасибо! Это мое самое заветное желание 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 20 минут назад, tln сказал: скажи еще, пжста, дверь в сауну должна быть обязательно по центру стены? как там полки и печка расположены? это с точки дрения симметичности укладки плитки на пол вопрос вохник... Совершенно не обязательно, можно двигать. Сауна инфракрасная, нагреватели по углам располагаются 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 2 минуты назад, neodna сказал: А аквапанель не покрепче гкл будет? Ее вроде можно в один слой. Ну или заштробиться в стену. На ванну меньше 160 никак не могу согласиться! Пойдёт. Тумбу, наверное, на заказ будем делать. Уже купили раковину подстольного монтажа, у неё глубина 45, а готовые тумбы обычно меньше. про аквапанели не знаю нифига... пока оставила для ванны 163 см, а уж как зашивать будете, не знаю... 1 минуту назад, neodna сказал: Согласна пока шов 1.5 мм... позже посмотрим... теперь буду пытаться понять, что со стенами... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 Фасад ванной облицуем плиткой, сделаем выемку для ног. А дверь в сауну лучше под настенную плитку подстраивать, а не под половую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
