tln Опубликовано 12 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2019 18 минут назад, neodna сказал: а еще вертикальный шов по центру конвектора прикинь, пожалуйста. по центру конвектора - тогда же от угла будет вниз небольшой рез, а не целая плитка... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 12 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2019 Не оштукатурен проем вокруг окна - выхода. Там щели вокруг пластиковой рамы, надо смотреть. Может выравнивание + деревянный щит перекроют 4,7 см. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 12 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2019 7 минут назад, tln сказал: по центру конвектора - тогда же от угла будет вниз небольшой рез, а не целая плитка... не поняла, от какого угла? Чем больше смотрю, тем больше мне кажется, что все же по конвектору надо центрировать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 12 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2019 смотри, о чем я... от самого левого угла вниз узкие полоски, если центровать по конвектору и по горизонтали и по вертикали... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 12 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2019 А, нет, только по горизонтали по центру конвектора. По вертикали либо от верхней стены целой идти, либо снизу от стыка с деревом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 12 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2019 (изменено) тогда уж по низу конвектора ровнять, чтоб от него вниз начинать вниз целой плиткой... но с этими 4.7 см с обеих сторон там, где окно, надо что-то делать... наращивать внутрь и потом обшивать деревом? ЗДЕСЬ ЦИФРЫ НЕ ПРОВЕРЯЛА... Изменено 12 Октября 2019 пользователем tln Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 12 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2019 9 минут назад, neodna сказал: А, нет, только по горизонтали по центру конвектора. По вертикали либо от верхней стены целой идти, либо снизу от стыка с деревом. объясни, где дерево-то будет? я так и не поняла... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 12 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2019 11 минут назад, neodna сказал: А, нет, только по горизонтали по центру конвектора. По вертикали либо от верхней стены целой идти, либо снизу от стыка с деревом. Тут я про другое дерево писала - инженерную доску в смежном помещении. Два дерева получается - одно на откосах окна, второе на полу перед кухней. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 12 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2019 а доска уложена? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 12 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2019 нет, сделан перепад высот на стяжке в месте стыка доски и плитки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
