MaruskaTS
Дом. Все лучшее сразу: кабан, кирпичная стена, белая кухня и немного лофта. Умоляю, помогите! - Страница 715
Сейчас вообще жалею, что второй санузел весь в плитку закатали, там только горшок, стиралка и раковина.. Вот поздно этот сайт нашла накосячили по полной ремонт давно закончили.
4 минуты назад, Sandik сказал:
Нам легко советовать сидя на диване
советуйте, пожалуйста!)))
Я, знаешь ли, тоже с валиком на перевес не бегу перекрашивать после каждого ответа)))
4 минуты назад, tln сказал:
из-за толщины настенной плитки буза...
 если стена с дверью в баню покрашена, то с осью горшка все в порядке будет в том случае, если плитку доведешь до угла со стеной 1265, а стену эту 1265 красить...
а вот если на стена с дверью в баню будет ПЛИТКА, то и по стене 1265 должна быть плитка, чтоб ось горшка была, как нарисовано... разница 15 мм...
тогда что, получается так?
1. Вариант 1, при условии решения отделки внешнего угла (уголки из коллекции или прямая плитка)
2. Вариант 2. "Максимальный Минимум"
6 часов назад, MaruskaTS сказал:
Карандаш вроде всегда планировался в цвет плитки.
если окно без наличников, в плитке, то имхо без карандаша лучше
1 минуту назад, listok сказал:
вот что забыла... Самое главное, чем привлек меня вариант с плиткой-это то, что с подоконником не надо заморачиваться. Плитка и плитка. А так подоконник из чего-камень?
маша, из твоего первого поста у меня лучше получается...
1 час назад, MaruskaTS сказал:
1. Вариант 1, в который я вцепилась мертвой хваткой: все по кругу в плитке, в зоне душа 2 стены высокие.
этот вариант если плитка на всех стенах и внешний угол с заусовкой...
2. Вариант 2 или 1А. То же самое, но если что-то пойдет не так с внешним углом, то плитку закончить до "коридорчика"
ось горшка будет соблюдена, только если и по стене с дверью в баню и по стене 1265 плитки не будет! так что не совсем "то же самое"...
3. Вариант 3. "Минимум плитки, но Максимум высоты". Плитка вся на одном высоком уровне, НО от стены с окном и до конца тумбы. Вера, а в варианте 3 на стене с сауной плитки нет совсем, получается, даже в зоне душа?
тогда уж высокая плитки от стены с окном до простенка 1265 (тумбу выровнять по свободному месту после душа!) и за горшком высокая плитка до простенка 1265...
1 час назад, tln сказал:
Марина, 1-понятно, 2- тоже, 3-что за простенок 1265?...
10 минут назад, MaruskaTS сказал:
это тот, что от стены за горшком поворачивает к стене с входной дверью, т.е. на входе слева от двери...
12 часов назад, tln сказал:
маруся, еще подумалось про вариант без плитки в "коридорчике" на входе... если вдруг случится так, что заусовка не пойдет, то к внешнему углу класть плитку, как с заусовкой (т.е. на 15 мм шире угла) и заштукатурить этот простенок 1265 точно заподлицо с ровным краем плитки... т.е. слой шпатлевки будет 15 мм... после укладки плитки на всех стенах, кроме стены с входной дверью, поставить коробку двери как можно правее (по плану) в проем (т.е. как можно ближе к длинной стене), чтоб на стену с дверью положить плитку как можно более симметрично...
если же ты изначально решить не класть плитку на стену с дверью в баню и в "коридорчике", то надо стену в баню подвинуть на эти 15 мм, уменьшая СУ и увеличивая баню... тогда ось горшка тоже сдвинется вправо по плану, простенок за горшком в плитке будет Уже теперешнего...
