laks
Кухни ИКЕА. Не знаю - не получается - помогите. Вопрос-ответ. - Страница 9
Кто тут в очереди с вопросами последний?))
Лаксик, спасибо огромное за эту тему. Она так давно напрашивалась и ей прям нужен был такой человек, знающий и опытный!
У меня вопрос глупый и возможно очевидный, но я не знаю на него ответа...
Кухня у нас икейная и техника вся тоже икейная. Ножки стандартные черные пластиковые в 16 см, закрыто все это цоколем. Сборщиком выступал мой папа, может не учел что-то, а хочется подправить.
Дело в том, что фасад ПММ при открывании задевает цоколь. ПММ у нас Ренгера. Его (цоколь) при обнаружении такой проблемы, скорополительно отодвинули поглубже, но.. рядом под ДШ сделан цокольный ящик и получается неприятный глазу перепад в цоколе цокольный ящик на своем уровне, далее ступенька вглубь и идет сама цокольная панель.
Краем глаза читала, что что-то там подпиливается (сли это мой случай), но что, с какой стороны и как потом кромкуется, не понятно.
Спасите-помогите, как исправить сей косяк, чтоб глаз радовался (хотя не радуется лишь мой глаз, все остальные у нас довольны)))
Заранее благодарна!
По поводу сборки хотела уточнить, папа ваш все полностьб собирал? и столешницу ставил и раковину? как это там сложно все или нет?
Да тут почти все кухню собирают полностью самостоятельно. Лично мне было бы сложно, даже не так, - мне было бы страшно самой начать)))
а вот папа уже третью кухню икейную собирал.. или четвертую, не помню. Ему было по плечу, но вот осталась "недоделка". Ну и еще у нас было несколько нестандартных решений, которые были удачно реализованы благодаря этому форуму.
тут еще один вопрос назрел можно раковину такую a7641adb0c42t.jpgустанавливать в столешницу в такой шкафчик 924ab71df348t.jpg
кухню планируем фактум, и угловую , вот такую, на фартук особо внимания не обращаем, я пыталась представить как это будет)))459182c25477t.jpg
Изменено пользователем kartoshka
У меня первый вопрос скорее общего характера, но, поскольку кухня планируется Икеевская, то спрошу здесь.
1. Планируется высокую колонну встроить в специально сделанную для этого нишу из гипсокартона. Какие оставлять зазоры, чтобы колонна встала туда без проблем, но и чтобы не было больших щелей между стенкой и каркасом.
2. Насколько сильно различаются размеры Фактума и Метода? Если я в этом году выстрою ниши под размер Фактума, а на кухню у меня нынче денег не хватит, то встанут ли потом в эти же ниши Методовские каркасы?
2. встанут, если кухня прямая. а угловые секции в методе больше на 8 см, поэтому угловая кухня не встанет.
но весть метод есть на заграничных сайтах икеа, можно там же и спланировать, определить размер и список покупок. а, когда появится у нас, по этому списку просто купить здесь
размеры кухонных каркасов у ИКЕИ вполне соответствуют заявленным размерам. Если в каталоге сказано 59,9 значит такой он и будет. Думаю и у Метода будет так же. Если задвигать каркас в нишу то может сантиметр-полтора можно оставить на зазор для надежности. Конечно, очень важно чтобы все стенки были выстроены ровными - вертикальными.
У Метода больше отличий по высоте шкафов - высота столешницы и колонн другая. По ширине - есть такие же варианты размеров как у Фактума (40-60-80) кроме 30 и 50, зато добавятся узкие шкафчики-выдвижные бутылочницы.
Спасибо, девочки! Второй день мучаю интернет по вопросу "фактум-метод",читаю таких же мающихся выбором между синицей в руке и журавлем в небе.
Я, конечно, непроходимая тупица, потому что совершенно не знакома с устройством современных кухонь, единственная заказанная кухня была приобретена в далеком 1998 году. И ни о каких декоративных панелях, заглушках, рамках я не имею ни малейшего понятия. И, когда при переводе гугл-переводчиком размеров новой методовской колонны (Depth: 61.6 cm, Frame, depth: 60.0 cm, Frame, height: 220.0 cm), он мне выдал следующее - Глубина : 61,6 см , рамка , глубина : 60,0 см , рамка , высота : 220,0 см., я впала в ступор. Ради бога скажите, что это за рамки такие, чего с ними делают, и как это влияет на конечные размеры колонны? И почему у колонны две глубины, но ни одной ширины? Хочется все же нишу построить правильную)))
Глубина: 61.6 cm, Каркас, глубина: 60.0 cm, Каркас, высота: 220.0 cm
первая глубина с учетом двери, вторая только каркаса без двери. ширина одна и та же, так как наличие двери не меняет ширины шкафа.
Помогите пжл! :give_rose:
Ситуация в следующем: есть проект кухни, куплены все каркасы и почти все фасады. Нет только фасадов в колонне слева, там где духовка. Закавыка в следующем: сама колонна 217 см - 70 см (нижний фасад) - 60 см (ниша по духовку) = 87 см.
НО... Нетуть в икеа таких фасадов. Что делать???
проект
та самая колонна без фасадов
О, кажется. подобрала:
Сходила, померила - дверца у верхнего шкафчика 35х60 не 35, а 34 см высотой!
Тогда: 2 дверцы 34 см + 2 панели 9,4 см = 86,8 !!
Панели скреплять с дверцей, как показывала Loreliz. (И у меня также сделана дверка шкафа над холодильником)
С панелями странно, когда я покупала кухню, они назывались "фронтальные панели для ящика под духовку" и ящик соответствующий был. совсем невысокий, противни туда складывать :) Попробуйте спросить в Икее, может, ящик до сих пор есть. только в каталоге нет..
P.S. Ящик по-прежнему есть - высотой 8 см
Правда, наверху ящик неудобен, но если вдруг нужен :)
Изменено пользователем Trisha
Доброго дня всем, создала свою темку, Вэлкам )))) Прошу помочь в планировании.
http://forum.ivd.ru/...howtopic=115479
Изменено пользователем Grazhdaninka
    • Автор: AnnaBetehtina
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Обращаюсь к Вам за помощью в предстоящем ремонте комнаты.
      Имеем: 2х комнатна квартира в типовом панельном доме серии п44. Проживают в ней: мама и папа по 27 лет, сыночек 10 месяцев, бабушка и дедушка пожилого возраста (проживают только с декабря по апрель)
      Нами был сделан ремонт в кухне в 2014 году, в прошлом году перед рождением сына сделали ремонт в ванной, туалете и прихожей. Комнаты планировали начать ремонтировать после переезда родителей в новую строящуюся отдельную квартиру (это планируется в 2018 году), но совершенно не вовремя нас затопили соседи сверху, пострадала кухня (стены и потолок перекрашивать), прихожая (потолок, ламинат) и комнаты(обои и потолки). И так как кухню и прихожую однозначно придется приводить в первозданный вид, было решено захватить и маленькую комнату. Большую комнату, в которой после переезда родителей хотим сделать спальню-гостинную для себя, ремонтировать сейчас нет смысла (да и пострадала она меньеш всего) так как в ней в основном вещи родителей, они живут в этой комнате, когда возвращаются с дачи в город. Поэтому пока ее мы трогать не можем. А вот маленькую комнату, площадью 11 кв.м. придется делать.
      Мебели для 11 кв.м. вагон и маленькая тележка, уже того мебель темная( плюс вся разная стилистически, что-то покупалось  на заре юности и совершенно бездумно в плане стилистики, что-то (кроватка, пеленальный комод) досталось от родственников. Вобщем все плохо(((
      На данный момент имеем в наличии следующую мебель:
      1. Шкаф купе Ш*В*Г 180*255*60
      2. Диван угловой, он же кровать, чаще всего находится в расправленном состоянии Ш*В*Г 224*46*156
      3. Детская кроватка
      4. Пеленальный комод
      5. Компьютерный стол Икеа Микке 105*50*140
      6. Тумба Икеа Тодален Ширина: 40 см Глубина: 51 см Высота: 60 см
      7. Стул Икеа Ингольф Ширина: 43 см Глубина: 52 см Ширина сиденья: 41 см Глубина сиденья: 38 см Высота сиденья: 44 см Высота: 91 см
      8. Полка Икеа Ширина: 119 см Глубина: 28 см
      9. Ну и сюда же запишу шторы на люверсах
      10. Стул компьютерный
      11. Ковер Икеа Одум 200*300
    • Автор: nosnic
      Дорогие друзья! С сегодняшнего дня в ИКЕА скидка на кухни, а я только решилась создать тему. Концепция кухни давно созрела, а вот детали отработать не могу, т.к. ИКЕА у нас в городе нет, заказывать хочу через посредника. Привлекает тем, что можно купить сначала каркасы, потом наполнение, потом фасады... Понятная история - новостройка, ремонт, отсутствие денег... В квартире уже живем полгода, а кухни нет, очень хочется уже... Ну это лирика, а вот факты. Кухня около 9 кв.м. (обмера БТИ еще нет, т.к. делали перепланировку, документы еще в работе, размер по обмеру для натяжного потолка, их план и выложу, но позже). План пока выложу кусочка кухни, где планируется зона готовки, про которую и поведу сейчас речь (вторая часть - колонны с холодильником и духовкой - будет на другой стене, параллельно).
      Эта зона получается как бы в нише размером 241 см. Кажется, все идеально, 240 - это 4 по 60 см... НО: справа проходит труба отопления. Она от стены с окном отходит примерно на 7-10 см, от стены 240 см - примерно 65-67 см. Поставить шкаф и столешницу она не помешает, но вот с открыванием шкафа проблема.
      Расположение слева направо основных устройств: мойка (пока не куплена), пмм 60 (пока нет), индукция 60 (планирую в шкаф 80 см). Остальное пространство - вариантов рисовала много, остановилась пока на двух.
      Этот вариант нравится свободным верхом, но и тут же возникает вопрос по фартуку: планирую стекло на обои, не знаю как защитить там где вытяжка и ТВ, лепить кусочки стекла - не айс. И в этом варианте пропадают 20 см у окна.
      В этом варианте поменьше свободного пространства вверху и около окна можно использовать шкаф (планирую 2 дверки по 20 см с петлями для угловых дверок - это вообще возможно, чтобы они (петли) постоянно были в прямом состоянии, а когда надо открыть - тогда под углом?)
      И еще вопрос по верхним шкафам: слева планирую два шириной 60, высотой 80 с дверками высотой 40 с открыванием вверх. Но тогда сушка икеевская не встанет, так? Видимо только авентос отдельно покупать, чтобы сразу две дверки складывал?
      Пожалуйста, подскажите, как удобнее/выгоднее использовать пространство.
    • Автор: Natalka73
      Добрый день,коллеги. Я к Вам с таким вот насущим вопросом.. В этом году я заканчиваю университет и конечно хотелось бы начать работу с профессиональной деятельности.. Но работать на "дяденьку" не хочу. Хотелось бы самой как то начать развиваться. Подскажите пожалуйста, как Вы начинали, с какими трудностями сталкивались? Может быть стоит заказать сделать рекламу в интернете или это бесполезно? Вроде сейчас все в интернете сидят, тут и фото и отзывы сразу посмотреть можно.. Хотя отзывов конечно нет пока что( Жду Ваших ответов!!!)
    • Автор: Ntigra
      Некоторое время сомневался, стоит ли заводить отдельную тему, все таки дизайн проект у нас уже в целом готов, и находится в процессе реализации. Но, тем не менее есть еще довольно много спорных моментов, и задав пару вопросов в профильных ветках, я уже получил несколько очень полезных советов. Да и кроме того, за время составления своего проекта, взгляд немного замылился, и свежие мысли всегда будет полезны. Да и в качестве дневника ремонта отдельная ветка тоже будет полезна :)
      Итак, имеется 3-комнатная квартира в доме под названием Дюна (отсюда и название темы). Внешне дом выглядит довольно необычно, по крайней мере для Минска. На каком то архитектурном конкурсе ему дали главный приз в номинации Новостройка года, и даже знаменитый московский дизайнер Артемий Лебедев не обошел его своим вниманием, правда, его отзывы были не очень лестные, ну да он известен своим эпатажем, кого этим удивишь :)
      Сам дом выглядит вот так
      В общем (не смотря на отвратительное качество строительства) нам дом очень нравится :)
      Мы – это мама, папа, дочь 10 лет и маленький годовалый сынок.
      Первоначальная планировка квартиры
      Перепланировку мы не делали (хотя конструкция дома позволяет переносить стены как угодно), за исключением 3-х моментов:
      1. В спальне отгораживаем гардеробную, ибо спальня в 21 метр нам не особо нужна, а вот гардеробная-кладовая будет очень даже полезна.
      2. Большую комнату делим на 2 части: кухня-столовая-гостиная и детская.
      3. В детской изгибаем стену. Но это решение чисто прагматичное – чтобы в проем встала нормальная дверь.
      Вот что получилось после "перепланировки"
    • Автор: Odetta
      Москва, область.
      Куплю каркасы кухонных шкафов ИКЕА серии ФАКТУМ (снята с производства, сейчас продается новая МЕТОД):
      1. Каркас напольного углового шкафа ИКЕА ФАКТУМ 120*70. Артикул: 801.395.88
      2. Каркас шкафа под встраиваемую духовку 60*70. Артикул 001.023.72 или отдельно уголки-крепления для духовки.
      3. Каркас навесного шкафа 60*70. Артикул 941.798.10.
      Email: oxana0576[собака]mail.ru
      Skype: oxana0576
      Телефон: +7 (917) 566 -два-три-четыре -9
