laks
Кухни ИКЕА. Не знаю - не получается - помогите. Вопрос-ответ. - Страница 10
Друзья, помогайте:
В теме про "показ кухонь Икеа" я писал о своей драматической истории)) Решил вывезти все остатки из НН и Москвы по недостающим мне фасадам Лидинго серый и в торопях не удосужился прояснить технические моменты.
Вобщем вчера повесил дверь углового навесного шкафа 32*92:
Возникла куча вопросов:
1. Виднеется белый торец каркаса ящика - это нормально? Скорее всего буду закрывать серой кромкой, прилагаемой к цоколю:
2. Образуется некислый зазор между фасадом и каркасом, сквозь который видны даже петли. Это тоже нормально???
3. Подозреваю, что существуют спец. петли для угловой дверцы. А я установил обычный Интеграл на 125 град. с доводчиком. Причем при закрытии механизм петли вообще не достает до доводчика и я снял последний. Успокойте меня и скажите, что есть петли, которые решают все вопросы ))
Лучи добра всем неравнодушным )
Нет, нижний фасад только 70 см, это обусловлено проектом (нижний ряд одинаковые по высоте и ширине ящики).Вот и запуталась. Пилить фасады лидинго нельзя, они с филенками.
А консультанты в икеа не заинтересованы в реализации моего проекта, они ка по шаблону работают и на все нестандартное говорят - нельзя.
попробуйте заказать 1 фасад своего размера. Например, тут: http://moyaikea.livejournal.com/74162.html
За качество не ручаюсь - просто читала, что делают.
а вот то что я напланировала и собираюсь воплатить в жизнь, буду рада критике, коментариям и советам http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=115492&st=0&gopid=1961758entry1961758
1. Да, есть специальные петли, они прилагаются к каркасу углового навесного шкафа (именно к каркасу, не к двери!) - по крайней мере, раньше шли в комплекте со шкафчиком - поищите, наверно, они где-то у вас лежат.
2. Возможно, продаются и отдельно от каркаса, можно поискать в каталоге или поспрашивать в Икее..
3. И 3-й вариант, как уже подсказала nikushka, купить не-икейские петли на 150 градусов, их еще называют петли для двери 135 градусов.
P.S. В каталоге не видно. Обратите внимание, вот такая
- это НЕ ОНА! Это петля для нижнего углового шкафа 90х90 - у меня такой есть и тот, и другой шкафчик, та петля, которая вам нужна, больше похожа на обычный Интеграл. Если хотите, могу сфоткать петлю
Изменено пользователем Trisha
А такие не подойдут? http://www.ikea.com/...ducts/50105863/
Изменено пользователем shiryaevss
Которые для нижнего углового:)? Может, и подойдут.. Сейчас сходила, посмотрела: у нее угол открытия намного больше (когда дверца верхнего шкафа закрыта, петля будет не полностью закрыта, когда дверца открыта, петля будет не полностью открыта), но вроде, она фиксируется в любом положении.
Меня смущает щель со стороны петли между самОй дверцей и дверцей соседнего шкафа. когда петля открыта на 45 градусов. Не знаю, хватит ли регулировки петли, чтобы эту щель убрать.
Эх, сейчас сфоткаю, чтобы было видно. что я имею в виду..
Это - верхний шкафчик, щели с соседними дверками не более 1мм.
А это нижняя дверка (с этой самой петлей), открытая на 45 градусов, щель примерно с пол-сантиметра.
Сорри, как-то фотки боком, но щели видно, не буду разворачивать :giri05048:
)) Действительно нырнул в свои пожитки и нашел петли, по конструкции ничем не отличаются от 125-х, но длинее подвижная часть. Вобщем переставил только что, но практически ничего не изменилось. Уменьшил зазор слева, но сильно увеличился зазор справа. При этом в любом случае видны белые каркасы. Доводчик все также бесполезен.
По моим прикидкам сама дверь должна быть длиннее, около 37 мм.
Буду благодарен любым четким фото угловых дверей.
О, да, еще одно но.. Дверца не прижимается вплотную к каркасу шкафа! снизу между ней и шкафом можно палец засунуть (1-1,5 см). К каркасу еще толстая подушечка-наклейка прилагалась.
Эх, пошла снова фоткать :fund02043:
Не могли бы Вы снять замеры верхней двери? точно 32мм?
П.С. Подушечки-буферы нашел. Т.е. доводчик не нужен да и не работает на этой двери.
    • Автор: AnnaBetehtina
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Обращаюсь к Вам за помощью в предстоящем ремонте комнаты.
      Имеем: 2х комнатна квартира в типовом панельном доме серии п44. Проживают в ней: мама и папа по 27 лет, сыночек 10 месяцев, бабушка и дедушка пожилого возраста (проживают только с декабря по апрель)
      Нами был сделан ремонт в кухне в 2014 году, в прошлом году перед рождением сына сделали ремонт в ванной, туалете и прихожей. Комнаты планировали начать ремонтировать после переезда родителей в новую строящуюся отдельную квартиру (это планируется в 2018 году), но совершенно не вовремя нас затопили соседи сверху, пострадала кухня (стены и потолок перекрашивать), прихожая (потолок, ламинат) и комнаты(обои и потолки). И так как кухню и прихожую однозначно придется приводить в первозданный вид, было решено захватить и маленькую комнату. Большую комнату, в которой после переезда родителей хотим сделать спальню-гостинную для себя, ремонтировать сейчас нет смысла (да и пострадала она меньеш всего) так как в ней в основном вещи родителей, они живут в этой комнате, когда возвращаются с дачи в город. Поэтому пока ее мы трогать не можем. А вот маленькую комнату, площадью 11 кв.м. придется делать.
      Мебели для 11 кв.м. вагон и маленькая тележка, уже того мебель темная( плюс вся разная стилистически, что-то покупалось  на заре юности и совершенно бездумно в плане стилистики, что-то (кроватка, пеленальный комод) досталось от родственников. Вобщем все плохо(((
      На данный момент имеем в наличии следующую мебель:
      1. Шкаф купе Ш*В*Г 180*255*60
      2. Диван угловой, он же кровать, чаще всего находится в расправленном состоянии Ш*В*Г 224*46*156
      3. Детская кроватка
      4. Пеленальный комод
      5. Компьютерный стол Икеа Микке 105*50*140
      6. Тумба Икеа Тодален Ширина: 40 см Глубина: 51 см Высота: 60 см
      7. Стул Икеа Ингольф Ширина: 43 см Глубина: 52 см Ширина сиденья: 41 см Глубина сиденья: 38 см Высота сиденья: 44 см Высота: 91 см
      8. Полка Икеа Ширина: 119 см Глубина: 28 см
      9. Ну и сюда же запишу шторы на люверсах
      10. Стул компьютерный
      11. Ковер Икеа Одум 200*300
    • Автор: nosnic
      Дорогие друзья! С сегодняшнего дня в ИКЕА скидка на кухни, а я только решилась создать тему. Концепция кухни давно созрела, а вот детали отработать не могу, т.к. ИКЕА у нас в городе нет, заказывать хочу через посредника. Привлекает тем, что можно купить сначала каркасы, потом наполнение, потом фасады... Понятная история - новостройка, ремонт, отсутствие денег... В квартире уже живем полгода, а кухни нет, очень хочется уже... Ну это лирика, а вот факты. Кухня около 9 кв.м. (обмера БТИ еще нет, т.к. делали перепланировку, документы еще в работе, размер по обмеру для натяжного потолка, их план и выложу, но позже). План пока выложу кусочка кухни, где планируется зона готовки, про которую и поведу сейчас речь (вторая часть - колонны с холодильником и духовкой - будет на другой стене, параллельно).
      Эта зона получается как бы в нише размером 241 см. Кажется, все идеально, 240 - это 4 по 60 см... НО: справа проходит труба отопления. Она от стены с окном отходит примерно на 7-10 см, от стены 240 см - примерно 65-67 см. Поставить шкаф и столешницу она не помешает, но вот с открыванием шкафа проблема.
      Расположение слева направо основных устройств: мойка (пока не куплена), пмм 60 (пока нет), индукция 60 (планирую в шкаф 80 см). Остальное пространство - вариантов рисовала много, остановилась пока на двух.
      Этот вариант нравится свободным верхом, но и тут же возникает вопрос по фартуку: планирую стекло на обои, не знаю как защитить там где вытяжка и ТВ, лепить кусочки стекла - не айс. И в этом варианте пропадают 20 см у окна.
      В этом варианте поменьше свободного пространства вверху и около окна можно использовать шкаф (планирую 2 дверки по 20 см с петлями для угловых дверок - это вообще возможно, чтобы они (петли) постоянно были в прямом состоянии, а когда надо открыть - тогда под углом?)
      И еще вопрос по верхним шкафам: слева планирую два шириной 60, высотой 80 с дверками высотой 40 с открыванием вверх. Но тогда сушка икеевская не встанет, так? Видимо только авентос отдельно покупать, чтобы сразу две дверки складывал?
      Пожалуйста, подскажите, как удобнее/выгоднее использовать пространство.
    • Автор: Natalka73
      Добрый день,коллеги. Я к Вам с таким вот насущим вопросом.. В этом году я заканчиваю университет и конечно хотелось бы начать работу с профессиональной деятельности.. Но работать на "дяденьку" не хочу. Хотелось бы самой как то начать развиваться. Подскажите пожалуйста, как Вы начинали, с какими трудностями сталкивались? Может быть стоит заказать сделать рекламу в интернете или это бесполезно? Вроде сейчас все в интернете сидят, тут и фото и отзывы сразу посмотреть можно.. Хотя отзывов конечно нет пока что( Жду Ваших ответов!!!)
    • Автор: Ntigra
      Некоторое время сомневался, стоит ли заводить отдельную тему, все таки дизайн проект у нас уже в целом готов, и находится в процессе реализации. Но, тем не менее есть еще довольно много спорных моментов, и задав пару вопросов в профильных ветках, я уже получил несколько очень полезных советов. Да и кроме того, за время составления своего проекта, взгляд немного замылился, и свежие мысли всегда будет полезны. Да и в качестве дневника ремонта отдельная ветка тоже будет полезна :)
      Итак, имеется 3-комнатная квартира в доме под названием Дюна (отсюда и название темы). Внешне дом выглядит довольно необычно, по крайней мере для Минска. На каком то архитектурном конкурсе ему дали главный приз в номинации Новостройка года, и даже знаменитый московский дизайнер Артемий Лебедев не обошел его своим вниманием, правда, его отзывы были не очень лестные, ну да он известен своим эпатажем, кого этим удивишь :)
      Сам дом выглядит вот так
      В общем (не смотря на отвратительное качество строительства) нам дом очень нравится :)
      Мы – это мама, папа, дочь 10 лет и маленький годовалый сынок.
      Первоначальная планировка квартиры
      Перепланировку мы не делали (хотя конструкция дома позволяет переносить стены как угодно), за исключением 3-х моментов:
      1. В спальне отгораживаем гардеробную, ибо спальня в 21 метр нам не особо нужна, а вот гардеробная-кладовая будет очень даже полезна.
      2. Большую комнату делим на 2 части: кухня-столовая-гостиная и детская.
      3. В детской изгибаем стену. Но это решение чисто прагматичное – чтобы в проем встала нормальная дверь.
      Вот что получилось после "перепланировки"
    • Автор: Odetta
      Москва, область.
      Куплю каркасы кухонных шкафов ИКЕА серии ФАКТУМ (снята с производства, сейчас продается новая МЕТОД):
      1. Каркас напольного углового шкафа ИКЕА ФАКТУМ 120*70. Артикул: 801.395.88
      2. Каркас шкафа под встраиваемую духовку 60*70. Артикул 001.023.72 или отдельно уголки-крепления для духовки.
      3. Каркас навесного шкафа 60*70. Артикул 941.798.10.
      Email: oxana0576[собака]mail.ru
      Skype: oxana0576
      Телефон: +7 (917) 566 -два-три-четыре -9
