laks
Кухни ИКЕА. Не знаю - не получается - помогите. Вопрос-ответ.
Первым вспомнилась информация, как обойтись без стыковочной планки при соединении двух деревянных столешниц.
Еврозапил.
Для работы понадобится:
1. Дисковая пила
2. Фрезер ручной
3. Фреза прямая д 8-д 10
4.Фреза шпунтовочная с направляюшим подшипником д 31,8
5. Клей ПВА класс водостойкости не менее D3 (либо любой аналоговый столярный клей)
6. Стяжка для столешниц - 3 штуки
7. Струбцины и направляющие для фрезера
8. Сверло Форстнера д 35 (по размеру стяжки для столешницы)
9. СИЗ (средства индивидуальной защиты) очки, перчатки и т.д. !!!!!
Если нет навыка работы с фрезером - тренируетесь на "кошечках"))))
Если есть - начинаете со столешницы №1 (рис 1)
На рисунке 1 то, что должны получить в итоге.
Рисунок 2 - выборка шпунтовочной фрезой шпунта на столешнице 1.
Не забывайте учитывать , что радиальное скругление от фрезы должно приходиться на стык двух столешниц
Рисунок 3 - перед изготовлением шпунта на второй столешнице не забудьте отторцевать ее прямой фрезой, т.к. на деревянных столешницах Икея углы имеют фаску.
Разметку реза стыкового торца столешницы номер 2 необходимо произвести на месте установки, путем накладывания в конечном положении на столешницу номер 1, т.к. углы вашей кухни могут быть отличными от 90 градусов;-)
Шпунт столешницы номер два рекомендую скруглить наждаком предварительно изготовив шаблон по уже имеющемуся скруглению столешницы 1.
Рисунок 4 - изготовление посадочных мест для стяжек (не забывайте, что стяжки размещаются на нижней стороне столешниц;-)
Изготавливаете, собираете по месту, осматриваете результат.
Если у столешниц нет деформаций (короблений), то с определенной точностью все будет работать на клеевом соединении + стяжки. Т.е. очищаете поверхности, промазываете клеем, стягиваете стяжками и ждете, пока высохнет. Проклейте чистовые края и поверхности столешницы малярным скотчем перед склейкой. После высыхания клеем соединение обрабатывается мелким наждаком (800 затем 1000, ну а далее - тактильные ощущения подскажут)
Важно!!!!!!Если есть деформации столешниц - необходимо усилить соединение шпонками для столешниц (плоскими)
Для этого понадобится еще дисковая фреза и шпонки.
Это уже отдельная тема))))
Рисунки тут http://forum.ivd.ru/...70#entry1522054
В дополнение:
Для столешниц из МДФ и ДСП профессионалы применяют шаблон типа вот этого http://wegoma.biz/92103712.html
Но профессионалы на этом бабло зарабатывают, и, наверное проще вызвать такого товарища. Цену вопроса я не мониторил, но думаю что все подъемно.
Все что я написал, применимо к деревянным столешницам и легко делается в домашних условиях минимальным набором инструмента, при наличии такового, а так же желания заморачиваться)))
Несколько фотографий http://forum.ivd.ru/...80#entry1522607
Рассказ-показ с картинками от Eleana о том, как сделать угловую кухню без навесного углового шкафчика со скошенной дверцей - чтобы у навесных шкафов прямой угол примыкания был.
Три сообщения, начиная отсюда http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=83444&st=5170#entry1663473
Подскажите,плз,как снять фасад с БЛЮМовского ящика?Неправильно установили,а снять не можем.Инструкцию выбросили.Все остальные ящики уже с другой фурниторой.
в месте, где регулировочные винты, надо отодвинуть металлическую "шторку"/пластинку и отверткой повернуть спрятанный там винт примерно на полоборота.Фасад как бы отщелкнится. Так сделать с каждой стороны.
Изменено пользователем laks
Фасады Лидинго белый покрашены №9010 по RAL
Подскажите в какой шкаф напольный можно варочную поверхность поставить?
В любой :) Варка устанавливается в столешницу.
9010 RAL это белая лидинго или серая? :unknw:
А тема очень нужная, полезная и замечательная. :good: Спасибо за открытие! :giri05019:
Белый! добавила уточнение :) спасибо!
    • Автор: AnnaBetehtina
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Обращаюсь к Вам за помощью в предстоящем ремонте комнаты.
      Имеем: 2х комнатна квартира в типовом панельном доме серии п44. Проживают в ней: мама и папа по 27 лет, сыночек 10 месяцев, бабушка и дедушка пожилого возраста (проживают только с декабря по апрель)
      Нами был сделан ремонт в кухне в 2014 году, в прошлом году перед рождением сына сделали ремонт в ванной, туалете и прихожей. Комнаты планировали начать ремонтировать после переезда родителей в новую строящуюся отдельную квартиру (это планируется в 2018 году), но совершенно не вовремя нас затопили соседи сверху, пострадала кухня (стены и потолок перекрашивать), прихожая (потолок, ламинат) и комнаты(обои и потолки). И так как кухню и прихожую однозначно придется приводить в первозданный вид, было решено захватить и маленькую комнату. Большую комнату, в которой после переезда родителей хотим сделать спальню-гостинную для себя, ремонтировать сейчас нет смысла (да и пострадала она меньеш всего) так как в ней в основном вещи родителей, они живут в этой комнате, когда возвращаются с дачи в город. Поэтому пока ее мы трогать не можем. А вот маленькую комнату, площадью 11 кв.м. придется делать.
      Мебели для 11 кв.м. вагон и маленькая тележка, уже того мебель темная( плюс вся разная стилистически, что-то покупалось  на заре юности и совершенно бездумно в плане стилистики, что-то (кроватка, пеленальный комод) досталось от родственников. Вобщем все плохо(((
      На данный момент имеем в наличии следующую мебель:
      1. Шкаф купе Ш*В*Г 180*255*60
      2. Диван угловой, он же кровать, чаще всего находится в расправленном состоянии Ш*В*Г 224*46*156
      3. Детская кроватка
      4. Пеленальный комод
      5. Компьютерный стол Икеа Микке 105*50*140
      6. Тумба Икеа Тодален Ширина: 40 см Глубина: 51 см Высота: 60 см
      7. Стул Икеа Ингольф Ширина: 43 см Глубина: 52 см Ширина сиденья: 41 см Глубина сиденья: 38 см Высота сиденья: 44 см Высота: 91 см
      8. Полка Икеа Ширина: 119 см Глубина: 28 см
      9. Ну и сюда же запишу шторы на люверсах
      10. Стул компьютерный
      11. Ковер Икеа Одум 200*300
    • Автор: nosnic
      Дорогие друзья! С сегодняшнего дня в ИКЕА скидка на кухни, а я только решилась создать тему. Концепция кухни давно созрела, а вот детали отработать не могу, т.к. ИКЕА у нас в городе нет, заказывать хочу через посредника. Привлекает тем, что можно купить сначала каркасы, потом наполнение, потом фасады... Понятная история - новостройка, ремонт, отсутствие денег... В квартире уже живем полгода, а кухни нет, очень хочется уже... Ну это лирика, а вот факты. Кухня около 9 кв.м. (обмера БТИ еще нет, т.к. делали перепланировку, документы еще в работе, размер по обмеру для натяжного потолка, их план и выложу, но позже). План пока выложу кусочка кухни, где планируется зона готовки, про которую и поведу сейчас речь (вторая часть - колонны с холодильником и духовкой - будет на другой стене, параллельно).
      Эта зона получается как бы в нише размером 241 см. Кажется, все идеально, 240 - это 4 по 60 см... НО: справа проходит труба отопления. Она от стены с окном отходит примерно на 7-10 см, от стены 240 см - примерно 65-67 см. Поставить шкаф и столешницу она не помешает, но вот с открыванием шкафа проблема.
      Расположение слева направо основных устройств: мойка (пока не куплена), пмм 60 (пока нет), индукция 60 (планирую в шкаф 80 см). Остальное пространство - вариантов рисовала много, остановилась пока на двух.
      Этот вариант нравится свободным верхом, но и тут же возникает вопрос по фартуку: планирую стекло на обои, не знаю как защитить там где вытяжка и ТВ, лепить кусочки стекла - не айс. И в этом варианте пропадают 20 см у окна.
      В этом варианте поменьше свободного пространства вверху и около окна можно использовать шкаф (планирую 2 дверки по 20 см с петлями для угловых дверок - это вообще возможно, чтобы они (петли) постоянно были в прямом состоянии, а когда надо открыть - тогда под углом?)
      И еще вопрос по верхним шкафам: слева планирую два шириной 60, высотой 80 с дверками высотой 40 с открыванием вверх. Но тогда сушка икеевская не встанет, так? Видимо только авентос отдельно покупать, чтобы сразу две дверки складывал?
      Пожалуйста, подскажите, как удобнее/выгоднее использовать пространство.
    • Автор: Natalka73
      Добрый день,коллеги. Я к Вам с таким вот насущим вопросом.. В этом году я заканчиваю университет и конечно хотелось бы начать работу с профессиональной деятельности.. Но работать на "дяденьку" не хочу. Хотелось бы самой как то начать развиваться. Подскажите пожалуйста, как Вы начинали, с какими трудностями сталкивались? Может быть стоит заказать сделать рекламу в интернете или это бесполезно? Вроде сейчас все в интернете сидят, тут и фото и отзывы сразу посмотреть можно.. Хотя отзывов конечно нет пока что( Жду Ваших ответов!!!)
    • Автор: Ntigra
      Некоторое время сомневался, стоит ли заводить отдельную тему, все таки дизайн проект у нас уже в целом готов, и находится в процессе реализации. Но, тем не менее есть еще довольно много спорных моментов, и задав пару вопросов в профильных ветках, я уже получил несколько очень полезных советов. Да и кроме того, за время составления своего проекта, взгляд немного замылился, и свежие мысли всегда будет полезны. Да и в качестве дневника ремонта отдельная ветка тоже будет полезна :)
      Итак, имеется 3-комнатная квартира в доме под названием Дюна (отсюда и название темы). Внешне дом выглядит довольно необычно, по крайней мере для Минска. На каком то архитектурном конкурсе ему дали главный приз в номинации Новостройка года, и даже знаменитый московский дизайнер Артемий Лебедев не обошел его своим вниманием, правда, его отзывы были не очень лестные, ну да он известен своим эпатажем, кого этим удивишь :)
      Сам дом выглядит вот так
      В общем (не смотря на отвратительное качество строительства) нам дом очень нравится :)
      Мы – это мама, папа, дочь 10 лет и маленький годовалый сынок.
      Первоначальная планировка квартиры
      Перепланировку мы не делали (хотя конструкция дома позволяет переносить стены как угодно), за исключением 3-х моментов:
      1. В спальне отгораживаем гардеробную, ибо спальня в 21 метр нам не особо нужна, а вот гардеробная-кладовая будет очень даже полезна.
      2. Большую комнату делим на 2 части: кухня-столовая-гостиная и детская.
      3. В детской изгибаем стену. Но это решение чисто прагматичное – чтобы в проем встала нормальная дверь.
      Вот что получилось после "перепланировки"
    • Автор: Odetta
      Москва, область.
      Куплю каркасы кухонных шкафов ИКЕА серии ФАКТУМ (снята с производства, сейчас продается новая МЕТОД):
      1. Каркас напольного углового шкафа ИКЕА ФАКТУМ 120*70. Артикул: 801.395.88
      2. Каркас шкафа под встраиваемую духовку 60*70. Артикул 001.023.72 или отдельно уголки-крепления для духовки.
      3. Каркас навесного шкафа 60*70. Артикул 941.798.10.
      Email: oxana0576[собака]mail.ru
      Skype: oxana0576
      Телефон: +7 (917) 566 -два-три-четыре -9
