laks
Кухни ИКЕА. Не знаю - не получается - помогите. Вопрос-ответ. - Страница 161
Решили поменять свой отдельностоящий верой и правдой служивший нам электролюкс, на встройку. Решили из Икеа, так как там тот же электролюкс и, вроде, проблем должно быть меньше с ее интегрированием в кухню. Посудомойку ждем, фасад купили. Такие вопросы - к фасаду купили крепежи, хотя консультант сказал, что крепежи теперь идут к самим посудомойкам. Так ли это? Ножки каркасов у нас вывернуты на 7 см, не будет ли проблем с установкой на такую же высоту посудомойки? Там ведь ножки регулируются? Плинтус надо подрезать на 1 см? Так? Реально ли обрезать рингульт плинтус? Как запихать посудомойку между двух шкафов и с неснятой столешницей? Это реально? Или что то лучше сразу демонтировать...ну и напоследок, есть ли у кого то опыт использования посудомойки MEDELSTOR на 45 см.
ПМ устанавливается уже под столешницу, здесь все правильно.
Плинтус обрезать проблематично, он пластиковый, с пазами для соединения.
Крепления для фасада идут в комплекте (у полновстраиваемых). Для неполновстраиваемых надо докупать , вроде бы.
Откроется ли фасад - только экспериментом. А ножки побольше уже не выкрутить?
  • Лайк 1
Не, уже не выкрутить. А почему фасад может не открыться? В инструкции показан разброс высоты установки, вроде, в него проходим. Или вы имеете в виду, что плинтус может мешать? Так если его все таки обрезать? Интересно, кто то подрезал плинтус)))?
У меня ПМ Икеи установлена в фактум 3 месяца назад на замену сломавшейся ПМ.
Пилить цоколь уже не нужно - там фасад-слайдер.
Дальше тут: http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=115241&st=1580#entry2333713
  • Лайк 2
Посмотрел, нам все равно плинтус резать, тайская с самого начала сделали высоту ножек на всей кухне 7 см. А теперь мюизменить высоту сложно. Так как одно цепляется за другое и перепотрошить нужно весь низ. Посмотрел фото плинтуса вид сбоку, по-моему, реально срезать сверху 1 см? Или паз развалится? А крепежи плинтусов продаются отдельно? Возможно их можно поставить на простой плинтус?
крепеж плинтуса продается вместе с ножками ИКЕА. У вас должны были остаться такие колечки черные
можно попробовать убрать уплотнительную ленту, полсантиметра выиграете.
И плинтус уже у вас? можно же купить 1 штук, примерить
Если что сдать даже распакованный.
  • Лайк 1
3. У шкафа с духовкой-микроволновкой зазор до стены остается совсем крошечный (5 мм). Сколько оптимально нужно для открывания дверок? Просто если что-то убирать-менять в модулях, то сразу 20 см освобождается и не хочется терять их.
Это зависит от того какие Вы фасады выбирете. Мы в магазине смотрели, некоторые фасады прилично выступают за край, некоторые вообще идут вровень с корпусом. Но в целом из того что я видела, мне кажется 5см хватит вполне. Единственно, что бы при открывание дверок ручками не побились стены, туда лучше ставить пуш ту опен, либо выбирать ручки минимальные.
Обратите внимание, что дверка когда открывается, заходит не на внешнюю сторону, а как бы внутрь.
Поэтому если без ручек - то вполне достаточно. Да и даже с ручками достаточно, просто будет открываться не на полную.
Но это работает только если за дверкой нет внутренних ящиков и корзин, им надо 150 градусов открывания.
Добрый день! Меня зовут Таня. Форум читаю довольно давно, но до ремонта мы созрели только сейчас. В данный момент ремонт во всей квартире, в ней же мы и живем :giri05003: и это, конечно, то еще приключение.
Поэтому первым делом на повестке дня стоит кухня. Было решено кухню приобретать в Икее, как один из быстро возможных вариантов. Но есть по ней ряд вопросов, которые я и хотела бы вам, гуру этого форума, адресовать. Надеюсь, я правильно определила тему форума)))
Вот такой проект. Кухня не большая, 3080х2900 мм
Перечислю слева на право: холодильник, шкаф с ящиками, бутылочница, стиральная машина, угловой модуль (в него будет спрятан водонагреватель), шкаф с ящиками-варочная поверхность, посудомоечная машина, шкаф под раковину, шкаф под духовку-микроволновку.
Вопросы:
1. СМ и ПММ уже есть в наличии и они невстраеваемые. Есть ли хоть какая-то возможность их встроить и закрыть фасадами?
2. Не будет ли от вибраций СМ потряхивать всю кухню?
1-2. встроить можно - но это процесс не предусмотренный стандартными методами сборки шкафов от ИКЕИ, придется с ними "поколхозить" подпилить-подправить. Но в результате может получиться хорошо.
У меня так "встроена" невстраиваемая стиралка. Опыт использования уже большой - не перетряхивает от нее кухню. Даже вибрации не ощущается при работе. Как раз наоборот может быть ее кухонные шкафы "усмиряют" - не дают скакать. Но может быть это от модели стиралки зависит, насколько она вибрирует. Замечаю только что СМ сильнее нагревается при работе, поэтому во время стирки оставляю дверки открытыми.
Но нужно знать, что при этом методе встройки, как у меня, ширина всей конструкции с машинкой больше, чем 60 см. То есть если у вас посчитано все вплоть до 5 мм, то может быть кухонный фронт не влезет в эти размеры с невстраиваемыми СМ и ПММ.
3. Шкафчики в кухнях ИКЕИ открываются в пределах каркаса. То есть даже 5 мм до стены нормально. Дело в другом - если на дверце выступающая ручка, то она стукается об стену и упирается в нее, не давая открыться дверце на полную. Об этом уже выше сказала Karry.
Изменено пользователем Loreliz
Фасады планируем Рингульт. Если честно, в магазине не обращала внимание на это. Спасибо, что сказали, обязательно посмотрю. А ручки да, будут выпирать. Но там просто полки будут в шкафу, поэтому полное открытие не принципиально. Хотела, чтобы визуально все фасады были одинаковые, т.е. и ручки везде. Не знаю, насколько это будет заметно, если не делать на крайнем шкафу ручки.
Понятно, что придется помудрить. Готовы к этому. Главное, чтобы это вообще реально было. А то что-то в магазине нас так напугали, что ужас...!!! А почему получилась ширина больше, чем 60см? Сама машина шире? У меня для СМ машины есть куда двигаться, а вот для ПММ места впритык. Но машина шириной 58,5 см. На фото не совсем понятно как вы дверки навесили? Там дополнительно планки какие-то по краям? Или дверки к соседним шкафчикам приделаны? Тогда опять же расстояние будет по фасаду? Или нет?... И машину саму, я так понимаю, к кухне вы никак не крепили? Я уже думала просто навесные делать двери на магнитах, как недавно тут предлагали вариант с планкой. Но дверь явно тяжелее, не выдержат. наверное, магниты, да и не совсем это удобно, думаю.
    • Автор: AnnaBetehtina
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Обращаюсь к Вам за помощью в предстоящем ремонте комнаты.
      Имеем: 2х комнатна квартира в типовом панельном доме серии п44. Проживают в ней: мама и папа по 27 лет, сыночек 10 месяцев, бабушка и дедушка пожилого возраста (проживают только с декабря по апрель)
      Нами был сделан ремонт в кухне в 2014 году, в прошлом году перед рождением сына сделали ремонт в ванной, туалете и прихожей. Комнаты планировали начать ремонтировать после переезда родителей в новую строящуюся отдельную квартиру (это планируется в 2018 году), но совершенно не вовремя нас затопили соседи сверху, пострадала кухня (стены и потолок перекрашивать), прихожая (потолок, ламинат) и комнаты(обои и потолки). И так как кухню и прихожую однозначно придется приводить в первозданный вид, было решено захватить и маленькую комнату. Большую комнату, в которой после переезда родителей хотим сделать спальню-гостинную для себя, ремонтировать сейчас нет смысла (да и пострадала она меньеш всего) так как в ней в основном вещи родителей, они живут в этой комнате, когда возвращаются с дачи в город. Поэтому пока ее мы трогать не можем. А вот маленькую комнату, площадью 11 кв.м. придется делать.
      Мебели для 11 кв.м. вагон и маленькая тележка, уже того мебель темная( плюс вся разная стилистически, что-то покупалось  на заре юности и совершенно бездумно в плане стилистики, что-то (кроватка, пеленальный комод) досталось от родственников. Вобщем все плохо(((
      На данный момент имеем в наличии следующую мебель:
      1. Шкаф купе Ш*В*Г 180*255*60
      2. Диван угловой, он же кровать, чаще всего находится в расправленном состоянии Ш*В*Г 224*46*156
      3. Детская кроватка
      4. Пеленальный комод
      5. Компьютерный стол Икеа Микке 105*50*140
      6. Тумба Икеа Тодален Ширина: 40 см Глубина: 51 см Высота: 60 см
      7. Стул Икеа Ингольф Ширина: 43 см Глубина: 52 см Ширина сиденья: 41 см Глубина сиденья: 38 см Высота сиденья: 44 см Высота: 91 см
      8. Полка Икеа Ширина: 119 см Глубина: 28 см
      9. Ну и сюда же запишу шторы на люверсах
      10. Стул компьютерный
      11. Ковер Икеа Одум 200*300
    • Автор: nosnic
      Дорогие друзья! С сегодняшнего дня в ИКЕА скидка на кухни, а я только решилась создать тему. Концепция кухни давно созрела, а вот детали отработать не могу, т.к. ИКЕА у нас в городе нет, заказывать хочу через посредника. Привлекает тем, что можно купить сначала каркасы, потом наполнение, потом фасады... Понятная история - новостройка, ремонт, отсутствие денег... В квартире уже живем полгода, а кухни нет, очень хочется уже... Ну это лирика, а вот факты. Кухня около 9 кв.м. (обмера БТИ еще нет, т.к. делали перепланировку, документы еще в работе, размер по обмеру для натяжного потолка, их план и выложу, но позже). План пока выложу кусочка кухни, где планируется зона готовки, про которую и поведу сейчас речь (вторая часть - колонны с холодильником и духовкой - будет на другой стене, параллельно).
      Эта зона получается как бы в нише размером 241 см. Кажется, все идеально, 240 - это 4 по 60 см... НО: справа проходит труба отопления. Она от стены с окном отходит примерно на 7-10 см, от стены 240 см - примерно 65-67 см. Поставить шкаф и столешницу она не помешает, но вот с открыванием шкафа проблема.
      Расположение слева направо основных устройств: мойка (пока не куплена), пмм 60 (пока нет), индукция 60 (планирую в шкаф 80 см). Остальное пространство - вариантов рисовала много, остановилась пока на двух.
      Этот вариант нравится свободным верхом, но и тут же возникает вопрос по фартуку: планирую стекло на обои, не знаю как защитить там где вытяжка и ТВ, лепить кусочки стекла - не айс. И в этом варианте пропадают 20 см у окна.
      В этом варианте поменьше свободного пространства вверху и около окна можно использовать шкаф (планирую 2 дверки по 20 см с петлями для угловых дверок - это вообще возможно, чтобы они (петли) постоянно были в прямом состоянии, а когда надо открыть - тогда под углом?)
      И еще вопрос по верхним шкафам: слева планирую два шириной 60, высотой 80 с дверками высотой 40 с открыванием вверх. Но тогда сушка икеевская не встанет, так? Видимо только авентос отдельно покупать, чтобы сразу две дверки складывал?
      Пожалуйста, подскажите, как удобнее/выгоднее использовать пространство.
    • Автор: Natalka73
      Добрый день,коллеги. Я к Вам с таким вот насущим вопросом.. В этом году я заканчиваю университет и конечно хотелось бы начать работу с профессиональной деятельности.. Но работать на "дяденьку" не хочу. Хотелось бы самой как то начать развиваться. Подскажите пожалуйста, как Вы начинали, с какими трудностями сталкивались? Может быть стоит заказать сделать рекламу в интернете или это бесполезно? Вроде сейчас все в интернете сидят, тут и фото и отзывы сразу посмотреть можно.. Хотя отзывов конечно нет пока что( Жду Ваших ответов!!!)
    • Автор: Ntigra
      Некоторое время сомневался, стоит ли заводить отдельную тему, все таки дизайн проект у нас уже в целом готов, и находится в процессе реализации. Но, тем не менее есть еще довольно много спорных моментов, и задав пару вопросов в профильных ветках, я уже получил несколько очень полезных советов. Да и кроме того, за время составления своего проекта, взгляд немного замылился, и свежие мысли всегда будет полезны. Да и в качестве дневника ремонта отдельная ветка тоже будет полезна :)
      Итак, имеется 3-комнатная квартира в доме под названием Дюна (отсюда и название темы). Внешне дом выглядит довольно необычно, по крайней мере для Минска. На каком то архитектурном конкурсе ему дали главный приз в номинации Новостройка года, и даже знаменитый московский дизайнер Артемий Лебедев не обошел его своим вниманием, правда, его отзывы были не очень лестные, ну да он известен своим эпатажем, кого этим удивишь :)
      Сам дом выглядит вот так
      В общем (не смотря на отвратительное качество строительства) нам дом очень нравится :)
      Мы – это мама, папа, дочь 10 лет и маленький годовалый сынок.
      Первоначальная планировка квартиры
      Перепланировку мы не делали (хотя конструкция дома позволяет переносить стены как угодно), за исключением 3-х моментов:
      1. В спальне отгораживаем гардеробную, ибо спальня в 21 метр нам не особо нужна, а вот гардеробная-кладовая будет очень даже полезна.
      2. Большую комнату делим на 2 части: кухня-столовая-гостиная и детская.
      3. В детской изгибаем стену. Но это решение чисто прагматичное – чтобы в проем встала нормальная дверь.
      Вот что получилось после "перепланировки"
    • Автор: Odetta
      Москва, область.
      Куплю каркасы кухонных шкафов ИКЕА серии ФАКТУМ (снята с производства, сейчас продается новая МЕТОД):
      1. Каркас напольного углового шкафа ИКЕА ФАКТУМ 120*70. Артикул: 801.395.88
      2. Каркас шкафа под встраиваемую духовку 60*70. Артикул 001.023.72 или отдельно уголки-крепления для духовки.
      3. Каркас навесного шкафа 60*70. Артикул 941.798.10.
      Email: oxana0576[собака]mail.ru
      Skype: oxana0576
      Телефон: +7 (917) 566 -два-три-четыре -9
