helen03rus
Что лучше гардеробная комната или гардеробные шкафы? - Страница 6
Ну они же не будут все время открытыми. И они же дешевле?
Распашные:
+ дешевле, занимают меньше места, можно открыть шкаф целиком
- мешают проходу
Купе
+ не мешают проходу
- нельзя открыть полностью, занимают лишнее место, дороже
Так?
Распашные:
+ дешевле,
+ занимают меньше места,
+ можно открыть шкаф целиком
- мешают проходу
Купе
+ не мешают проходу
-занимают лишнее место,
-дороже
А если так сделать выводы)))
Распашные:
- мешают проходу
Купе
+ не мешают проходу
Так?
Купе
- легко открываются домашними животными (читать кот))) и этот паразит то спит на полке с полотенцами, то по одежде забирается наверхина палку со всеми вытекающими отсюда последствиями типа шерсти и затяжек )))
- как уже говорилось, в нижних направляющих скапливается пыль, с которой не просто бороться.
Знаю из своего опыта, был шкаф-купе, больше не хочу, хотя в аналогичной ситуации - катастрофически не хватало места для открытия дверей - опять возьму купе, но только если не будет другого выхода.
Для меня разница между гардеробной и шкафом заключается в том, что
1) в гардеробную можно войти целиком
2) в гардеробной полки не закрыты дверцами, что позволяет доступ к всему содержимому сразу
Если есть возможность оставить на проход между полками 80-90 см, тогда однозначно гардеробная (удобнее, дешевле). Но согласна с Хильдой: лучше хороший шкаф, чем плохая гардеробная.
Распашные:
+ дешевле,
- мешают проходу
Купе
+ не мешают проходу
-дороже
Если шкаф длиной 2 метра, то распашных дверей у него будет например 4 (по 50 см) или 5 (по 40см), то какой смысл в полном открывании шкафа, если он еще и расположен на проходе? Бегать между дверцами? А если при этом еще свободное пространство (проход) см 90, то значит нужно как-то стрункой поместиться в оставшиеся 40-50 см между открытой дверцей и стеной при перебежке.
Имхо, на вкус и цвет как говорится. Мне нравятся и купе, и распашные. В коридоре мы делать не стали распашные дверцы, считаю это не удобным, у нас шкаф длиной 3 метра, это сколько дверей то нужно? Забор...
В спальне будет шкаф, длиной уже около 170-180 см, там будут 4 распашные дверцы.
Проблема с пылью внизу решатся использованием системы только с верхней рельсой. Тода от пыли избавляемся как обычно. В шкафах-купе нижние полки использую для хранения чего-то в коробках. Очень легко убиратсья и никаких проблем.
Как я мечтала о гардеробной. Но видимо не судьба. Слишком мало места для нее. Есть угол 2м*1м. Но если там сделать гардеробную, то остается слишком узкий проход. Лучше ведь просто шкаф поставить? Да и от такой узкой гардеробной наверно и смысла нет. если полки по двум сторонам, то слишком тесно, если по одной, то проще шкаф? Так?
на вашем месте я бы поступила так. Сделала бы шкаф-купе. Короткую стену, см 60-65, сделала бы продолжением коридорной, так чтобы явно шкаф не выделялся в вашей квартире. Тут и гипсокартон вам в помощь, и пазогребневые плиты и еще много чего. Самое главное, чтобы обои, краска (или что там у вас) были на той стене, как в прихожей. Дверцы уже по желанию. Мне нравятся зеркальные, но из-за двух маленьких хулиганов стараюсь использовать по минимуму бьющиеся предметы (зеркало и стекло).
При таком подходе у вас был бы полноценный шкаф, который не выбивается из общего интерьера. Ширины 65 см вполне достаточно и для хранения, и для откатных дверей. Шкаф глубиной 1 м будет неудобен для использования. А лишние 30-40 см от предполанаемой вами "гардеробной" будут давать свободу перемещения по тому коридору, где ваш шкаф расположен. Т.е. не будет впечатления узкого длинного туннеля.
Купе
Вот да. У меня такая же сволочь проблема - все костюмы стали шерстяными.... даже хлопковые :)))
Гардеробная - это,безусловно, прекрасно. Когда - есть место именно для гардеробной комнаты не в ущерб жизненному пространству.
2 м на 1 м - это и не гардеробная ещё, и не удобный шкаф уже, ИМХО.
В указанный красный угол я бы поставила угловой шкаф или шкаф-купе по длинной стене глубиной 70 см (фактическая 60 см) 1,60 с боковой скошенной секцией 40 см в сторону коридора (хотя не люблю шкафы-купе), если очень нужны места для хранения
    • Автор: КристинаЧ
      Добрый вечер!
      На проекте:
      5-кухня
      2,6,7 - жилые комнаты
      между комнатами несущие стены
    • Автор: НаталияМ
      Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, как на плане между 2 и 7 сделать максимум мест хранения (гардеробная или шкаф - если шкаф, то один или два отдельных, или один угловой?). Хотелось бы, конечно, гардеробную с отдельным дверьми, но если не выйдет, то как тогда разместить шкафы хотя бы. В идеале без возни с убиранием ненесущей стены. Есть ли смысл перенести один шкаф в комнату (пересунув стенку вправо ближе к ванной),а  в предбаннике тоже сделать один шкаф?http://
    • Автор: Ulyana1
      Добрый день.
      Квартира в монолитном доме. 6/10 этажей.
      Электро плита.
      Несущие колонны на плане обозначены.
      Красные кружки - стояки труб.
      Семья - 2 взрослых и три ребенка. 4 спальни!!! просто необходимы.
      Имеем: гостиную в 25 кв.м. с окном шириной 380см. Хотим поделить эту комнату пополам с заменой оконных рам. Сделать перегородку между балконными дверями. Можно так??? вторая картинка как я это вижу.
      Необходима еще гардеробная в коридоре (вещей очень много, у каждого ребенка своя секция, там и рюкзаки, и прочие атрибуты). Вот тут у меня уже фантазии не хватает. Мокрые зоны не сильно хочется трогать, а если трогать, то минимально. Прихожая тоже просторная нужна, чтоб вся семья смогла поместиться )))
      Очень, очень надеюсь на вашу помощь.
    • Автор: ZhenyaAVA
      Мой первый опыт общения на форуме показал, что здесь масса интересных, творческих людей, которые могут облегчить муки перепланировочных и дизайнерских дум, открыть глаза на недостатки, предложить отличные решения в ремонте. Это ценно и в итоге экономит время и средства.
      Поэтому открываю новую тему вот с такой предысторией:
      В конце 80х годов молодая семья Папа, Мама, Я (2 года) въехали в колхозный дом на две квартиры. Дом в Нижегородской области, в деревне. Папа и Мама родились и выросли в городе Горьком, жили в квартирах и совсем не были знакомы с деревенским бытом. Времена были тяжелые, дом обустраивался очень трудно. Были и гуси в спальне, и телята в прихожей, и телевизор на чурбаке и кровать-нары. Папа был очень рукастым строителем. За 30 лет своими руками сделал весь дом. В основном рейками и деревом. Через 13 лет житья появился четвертый житель - моя сестра. В 2013 году папы не стало, в этом же году меня унесло ветром замуж в Сочи. И мама с сестрой остались одни. Ремонту 30 лет. Многое морально устарело. Более менее приличные зал и кухня, которые незадолго до смерти папы обновили. Но в остальном необходимость ремонта очевидна. Ритм жизни поменялся. Мы чаще теперь перемещаемся в направлении Юг и обратно. Через 2 года сестра уедет учиться. Мама останется одна. Решено понемногу приводить дом в порядок, учитывая реалии жизни.
      В этом году у нас обвалилась печка. Коптила, дымила и возможности топить практически не было. Печь ровесница ремонту, на ней держалось все отопление. Поэтому на это лето сам собой обозначился план: ремонт прихожей-котельной. Котел прикупили. Кушает все подряд, мощностью на 150 кв. Производитель Киров.
      План помещения. Используется эта кочегарка как основной вход в дом. Вход с веранды, дверь справа в кухню.
      Входная дверь 95, в кухню 60 см.
      По левой стене единственное окно на север. И деревянная конструкция - гардероб, полки, стиралка. Эта часть должна остаться. Печь в процессе разборки, очень живописная получилась:)
      фотки:
      Планируем покрасить гардероб, сделать пол/потолок, установить на место печи котел, что-то сделать со стенами. Мама желает оставить вагонку.
      Есть желание: убрать вагонку со стен, отштукатурить, покрасить. На пол плитка. Расширить проем в кухню. 60 см это очень мало! Поставить новую дверь.
      Прихожая таким образом будет использоваться как котельная. Топим мы дровами. Гости бывают не часто, человек 5 не больше.
      Очень хочется советов по планировке. Нужны крючки гостевые, лавочка\скамейка. Может ширму сделать, чтобы котел скрыть. Или не стоит загромождать? Котел куда лучше: В угол или посередине стены? Пока стадия сноса длится, очень нужны советы. Будем на любому мнению! И помните, мы - любители экспериментов и ярких красок!
      Сейчас накидаю фоток с хотелками.
    • Автор: 17TanyaG
      Здравствуйте! Ну вот и у нас подошло время очередного ремонта, в очередной комнате... Спальня!!! Имеется небольшая комната 445см*395см, хотим спальню и гардеробную, если так можно назвать. Спальню планируем в светлых тонах, мебель скорее всего Икея. В спальне должна быть кровать, телевизор, столик для макияжа, возможно место для швейной машинки, но это под вопросом еще, т.к. шью совсем редко. Из спальни планируем вход в гардеробную. Да, кстати в этой комнате была печь, ее убрали, надо будет сделать еще короб под нее и обшить. Розеток еще нет. Нужна ваша помощь в планировке мебели, розеток, гардеробной и кладовой, она будет рядом с гардеробной, но вход со стороны прихожей. Двери в кладовую и гардеробную планируем раздвижные. Потолки не особо высокие, 270см, будет натяжной потолок-матовый. живые фото выложу позже
      комната.docx
