  Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, как на плане между 2 и 7 сделать максимум мест хранения (гардеробная или шкаф - если шкаф, то один или два отдельных, или один угловой?). Хотелось бы, конечно, гардеробную с отдельным дверьми, но если не выйдет, то как тогда разместить шкафы хотя бы. В идеале без возни с убиранием ненесущей стены. Есть ли смысл перенести один шкаф в комнату (пересунув стенку вправо ближе к ванной),а  в предбаннике тоже сделать один шкаф?http://screenshot_20200927-202111_gallery366013
2 часа назад, НаталияМ сказал:
Доброго. Лично я не фанатею от гардеробных, потому за шкафы.
В первую очеред подумала как раз о том, что б в комнате стену убрать и дверки сделать со стороны кровати - это уберет мертвые углы.
Однако, если со стенами вы возиться не хотите, то угловой (90%) или 2 отдельных (хотя, по сути в любом случае придется мудрить с углом).
13 часов назад, НаталияМ сказал:
а я бы не меняла, ничего
шторами прикрыть полки гардеробной, будет удобно и уютно, а можно и фасадами шкафов
22 часа назад, mirsvetl сказал:
И оставить оба шкафа?  Получается, этот угол между шкафами будет немного труднодоступен. Или это не критично?
6 минут назад, НаталияМ сказал:
Опееделите туда зимние одеяло, елку в конце концов, подушки, зимюю одежду летом и наоборот
В 27.09.2020 в 23:12, Kena_ сказал:
Если так, то стенка шкафа будет выходить в предбанник, я  правильно понимаю?  Как ее тогда скрыть от стороны предбанника чтоб красиво было?
Я думала стену передвинуть на глубину шкафа и сделать один шкаф в комнате (тогда он упирается в стену и со стороны предбанника ничего не видно), а второй оставить в "предбаннике", но сложно представить как это будет выглядеть.
2 минуты назад, Kena_ сказал:
Тоже вариант 🙂 Или пылесос 🙂 Хотя для него уже придумала другое место хранения.
37 минут назад, НаталияМ сказал:
сделайте стенку из гипсокартона так что бы все шкафы у вас были встроенными и будет хорошо смотреться .У вас какие шкафы  ... они уже есть или планируете покупать
Нужен совет: шкаф или гардеробная
1 час назад, Varox сказал:
Нет, еще нет вообще ничего, а делать будем, скорее всего, на заказ. Сейчас надо опредилиться, будем ли что-то менять со стеной ненесущей, а  потом уже под это шкафи заказывать.
То есть один встроенный в комнате и один в предбаннике?
а этот санузел предназначен только для обитателей спальни или и для других домочадцев тоже?
сколько комнат в квартире, сколько санузлов?
(а то, может, предбанник и не нужен совсем)
11 минут назад, listok сказал:
Прикрепляю план, квартира 95м. Есть еще гостевой санузел и туалет (который будем переделывать на кладовку). Этот санузел только для взрослых. Семья на данный момент из 3 чел, в перспективе 4.
На плане видно, что у меня сомнения по трем пунктам: гардероб или шкафы, 2 - стоит ли удалять стенку в кухне и делать открытую кухню,  с 3 уже вроде определилась: там будет кладовка, но появился еще нюанс - оставлять стиральную машину во втором санузле или выносить в кладовку. Если оставлять, то хотелось бы ее скрыть в каком-то красывом шкафу.
С одной стороны хотелось бы минимум переработок, а с другой- это квартира, которую мы уже вряд ли будем менять, так что хочется сделать все под себя (с 3месячным ребенком  на борту🙂 ).
    • Автор: Еле
      Здравствуйте, планирую ремонт. На стадии выбора дизайнера. Посоветуйте пожалуйста, куда бежать и что делать? И какой сейчас оптимальный ценник? По каким критериям вы советовали бы выбирать? И как не нарваться на непрофессионала, может есть рекомендации? И нужно ли привязывать я к городу?
    • Автор: ilyaer
    • Автор: Reneechka
    • Автор: Sagid
    • Автор: Horechek
