Анн@
Приступаем к ванной (надеюсь когда-то в конце темы появятся финальные фото) - Страница 11
Ну вообще, Новокузнецкие чугунные ванны хвалят. Например, Ностальжи. Обычная стандартная ванна, вместительная. В магазине, говорят, стоит проверить ровность поверхности бортиков (чтобы не было винтом), но это у всех надо проверять. Про Року тоже были отрицательные отзывы. Если ванна нормальная, то эмаль там сейчас хорошую вроде как делают.
*это не реклама, это для расширения взгляда на вещи :)
Спасибо!
Сегодня мастер приходил, с которым на ремонт договариваемся. Сам он за чугунные, но поразмыслив признал, что пожалуй качественная стальная от Калдевей лучше средненькой чугунной. Он сказал - ну не знаю, что это за чугун за 10 тыс. Стальную сказал ставят на брус под бортами по периметру, под дном делают подушку из кирпичей и пропенивают между кирпичом и дном. Якобы звенеть при такой установке не будет, стоять будет крепко. А качество эмали, насколько я поняла, у стальных не хуже чугунных, если не наоборот.
Вот у нас сейчас стоит чугунная, если как пишут чугун вечен, то непонятно, что с нашим чугуном произошло, что он так безобразно выглядит.
Могу, если интересно, немножко рассказать про Калдевей, приятельница поставила ее 2 месяца назад. На вид очень миленькая, ослепительно беленькая, только выглядит какой-то уж очень маленькой (правда и размером она всего 150х70). Ничего под дном не делали, никих брусьев-кирпичей. Стоит крепко, не шумит, не гремит, не звенит, во всяком случае я ничего необычного не услышала, там же сталь толстая 3,5 мм, чего ей звенеть-то. Вот только после каждого мытья, она протирает ванну сухой тряпочкой, так как иначе вода высыхает и на глянцевой поверхности остаются матовые белые пятна - довольно заметные и шершавые на ощупь, а их очень трудно смыть, во всяком случае жидкие мягкие средства не берут, а тереть она боится. Вот как-то мне это не очень понравилось, что это за эмаль такая, что боится высыхания чистой воды.
Что за такая чистая вода что после неё остаются пятна?
У моих родителей в хрущовке то же самое. Может, просто время плюс некачественная ванна? :) У них-то точно и то, и другое.
мне уголком раскладка кажется интереснее
Мне местный Plitkoved согласился сделать варианты раскладки, выложу посоветоваться.
Чугун-то вечен, а вот эмалевое покрытие на нем - нет :)
Восстанавливается?
Все равно я фанат чугунных ванн (маешь вещь (с)) :) Нашей, правда, 3 года всего - и уезжаем от нее к другой. Нет долгого опыта использования :)
    • Автор: Reneechka
    • Автор: irajune
      Изначальный план такой:
      Этаж 2, в доме у всех ванна либо стоит на кухне около окна, либо отгорожена за счет кухни, но ни у кого в доме не согласована ванна вообще.
      Сколько я помню нашу квартиру планировка всегда была такой.
      Не было стены в комнате 3 изначально, ванну около туалета и вход на кухню сделали мы.
      Делаем ремонт и хотим все узаконить, ванну можно разместить в 5,6,7...
      Вот все думаем как лучше.
      Пока такой "рабочий вариант", у соседей снизу коридор шире, можно сделать помещение 6 шириной 135 см.
      Но обязана быть комната не менее 16 метров (так сказали в МЖИ)
      Может у кого-то есть идеи как сделать лучше?
    • Автор: Pusik
      Друзья, нужна ваша помощь и советы. Есть с/у в относительно новом доме, но с планировкой беда. Ремонта нет с момента сдачи дома, даже плитки на стенах нет.
      Ванная комната 1,88 длина, 1,59 м ширина. Вентиляция только в туалет (простая дырка в соседнее помещение). На стене между ванной и туалетом стояк горячей воды (~40 см от угла) полотенцесушитель, счетчик гор. Воды (макс. 14 см от стены). Туалет 0,79 м ширина, длина 1,88 м. Стояк холодной воды около стены на кухню. В этой же стене короб вентиляции. Сам туалет длинный и узкий, выглядит довольно странно.
      Сейчас без проблем размещены ванна, раковина, унитаз.
      Задача - добавить места хранения (Сейчас совсем их нет). И поставить стиральную машинку.
      Фото прилагаю.
      Есть несколько вариантов:
      1. Перенести ванну на стену напротив входа. Раковину и машинку на место, Где сейчас ванна. Возможны сложности - коммуникации окажутся под ванной без доступа, для раковины и машинки придется тянуть трубы, вопрос как будет уходить вода. Также стояк будет мешать установке ванны.
      2. Поставить ванну короче (1,5 м например), в проем между ванной и стеной машинку с верхней загрузкой
      3. Перенести раковину в туалет, но удобно ли это и хватит ли места? Тогда в ванной напротив входа машинка и шкаф над ней.
      4. Унитаз так и хочется перенести поближе, над ним сделать нормальный шкаф, трубы зашить в этот шкаф. Но можно ли перенести унитаз, Не поднимая его выше для нормального слива в канализацию.
      5. И отдельный вопрос - Как быть с советами полотенцесушителем? Это единая труба от пола до потолка, менять саму сушилку не имеет смысла, т.к. вверху и внизу останется "совок". Может быть, у кого-то есть решение?
      Была мысль сломать стену между туалетом и ванной но трубы на этой стене все портят.
      Очень нужны мнения со стороны, т.к. я уже сломала голову, Как впихнуть невпихуемое Во принципе большое, но бестолковые помещение.
    • Автор: marmeladkina
      Добрый день всем не равнодушным к строительству ! Нужна ваша помощь ). Имеется 2 помещения размерами 2.7 на 2.2 и 1,7 на 2,2 . Одна будет ванная с унитазом ,а вторая душевая . Наконец-то подобрали дизайн более менее устраивавший нас обоих. Долго выбили и остановились на таком. Но меня не радует разноцветный пол в душевой, думаю он будет очень заляпистым. В ванной пол под дерево красиво выглядит. Вот в чем вопрос как вы думаете будет ли такойже керамагранит под дерево сочетаться с разноцветной плиткой в душевой? Может одну стену покрасить для нейтральности.в проекте плитка maracci citta. Но мы решили сделать побюджетней и остановились на батерФляй наше Керама мараци )цвета немного будут отличаться
    • Автор: Mamagoshi
      Здравствуйте! Хочу осуществить такое безобразие (см. следующее сообщение, орхидеи планирую подвесить перед зеркалом) в своей ванной, но живым орхидеям нужен особый свет, и форумчанки посоветовали мне хорошенько проработать вопрос с освещением. Кто может подсказать, хватит ли растениям света, если эти светильники установить в потолочной нише (на расстоянии порядка 1,5м) прямо над ними. Что это вообще за светильники, какой мощности? В остальном же микроклимат ванной комнаты должен им понравиться))
