Анн@
Приступаем к ванной (надеюсь когда-то в конце темы появятся финальные фото) - Страница 15
Анна, у Вас стена, где несовпадение плитки указала Сильвана, в пол уходит под 90 гр.? У нас был порожек (часть поддона-гидроизолятора) между туалетом и ванной, т.е. у пола скругление стены получалось. Видела, как соседи на это скругление клали резаную напольную плитку под углом 45 гр., а особенно находчивый сосед скрыл этот порожек, сделав крохотную ступеньку (90 гр) - получился такой "плинтус" из напольной плитки, выглядело лучше, чем у первых упомянутых соседей. Т.о. сантиметров 5 от пола занималось этой плиткой, а настенная шла выше (к вопросу о несовпадении швов). Мы так решили не делать и сбили этот порожек (очень пыльная и муторная работа, я вам скажу).
Сильвана, плюсуюсь к Вашим тараканам. Несовпадение швов не комильфо!
У нас на регуляторе можно выставить дни недели, время включения-включения, и чтобы не делать это лежа на полу, регулятор установили на уровне груди, в ванной, получился рядом с крючками
в инструкции к регулятору тп указано на какой высоте, расстоянии и тд
кажется 90 см и датчик устанавливается в определенное место.
у меня вообще один регулятор двухконтурный на 2 разных тп (ванна и прихожая) летом включен только на ванну.
регулятор расположен рядом с выключателем света в прихожей на смежной с ванной стене.
сама себе всё считала, дешевле почти в 2 раза вышло от первоначально озвученой мне суммы
пс: програмируемый регулятор - очень удобно, но дороговао... не решилась, хотя, при большом желании можно поменять
Обвела на схеме, что имела ввиду по несовпадению. Но это мои личные тараканы :)
Девочки, размеры ванной таковы, что никаких совпадений видно не будет. Более того, стен вообще практически видно не будет )))
По одной стене - ванна, по второй - тумба, по третьей - стир. машина, по четвертой дверь.
Так что именно такое несовпадение горизонталей меня не беспокоит.
Voronik, у пола есть скругление. Хотелось бы его отбить, чтобы был прямой угол. Посмотрим как пойдет.
Электрический? у меня в прихожей у плинтуса под выключателем на ванну. А на водяной - около котла.
Если регулятор с термодатчиком, то тогда конечно в том помещении, где и ТП лежит, если без, то кмк, можно там же выключатели на ванную.
У меня остался регулятор от кухонного ТП. Там мастер забыл (!) датчик под плитку положить и купил новый выключатель, который сам как-то температуру замеряет. На кухне выключатель ТП получилось поставить в общую рамку с розетками - все совпало.
Этот регулятор в общую рамку не встанет, розетки-выключатели белые, для ТП - серый.
У меня будут выключатели света ванной-туалета не простенке между ними по высоте примерно посередине стены. Для ТП сделать у плинтуса снаружи или внутри ванной?
И еще где лучше вентилятор включать? С одной стороны можно в одну рамку с выключателями света поставить. С другой стороны, находясь внутри ванной или туалета не включить вентилятор. Но и не хотелось бы во влажном помещении много электрики устанавливать.
Анна, нестыковки швов выше мебели и стиралки будут видны и не просто видны, а сильно резать глаз. Мое мнение - нужно делать подрезку плитки у пола (вставки плитки по 3 или 5 см), т.к. там-то точно все будет мебелью закрыто.
Я видимо чего-то недопонимаю - на схемке, которую я изобразила (в 127 сообщении), швы совпадают. И выше мебели будут совпадать. Сильвана кажется говорила о несовпадении верхнего края ванны и шва плитки.
Прошу меня извинить, неправильно посмотрела. Да, выше ванны все стыкуется нормально. А то, что край ванны со швом не совпадает, по-моему, ничего страшного. Вы таки решились класть у самой ванны резаную плитку срезом вниз? (мне тему листать сложно - интернет отваливается, проще спросить) А потолок какой планируете? Он же еще сантиметры съест.
Еще окончательно не решили резаную или нет у ванны. Плитку пока не заказала, сегодня пойду раскладку в салон плитки рисовать. Пока прикидываю варианты, чтобы для себя понять как и что. Все будет от высоты ванны зависеть. А высота наверно от ножек будет зависеть?
Потолок натяжной будет, поэтому плитку до родного потолка будем класть.
    • Автор: Reneechka
    • Автор: irajune
      Изначальный план такой:
      Этаж 2, в доме у всех ванна либо стоит на кухне около окна, либо отгорожена за счет кухни, но ни у кого в доме не согласована ванна вообще.
      Сколько я помню нашу квартиру планировка всегда была такой.
      Не было стены в комнате 3 изначально, ванну около туалета и вход на кухню сделали мы.
      Делаем ремонт и хотим все узаконить, ванну можно разместить в 5,6,7...
      Вот все думаем как лучше.
      Пока такой "рабочий вариант", у соседей снизу коридор шире, можно сделать помещение 6 шириной 135 см.
      Но обязана быть комната не менее 16 метров (так сказали в МЖИ)
      Может у кого-то есть идеи как сделать лучше?
    • Автор: Pusik
      Друзья, нужна ваша помощь и советы. Есть с/у в относительно новом доме, но с планировкой беда. Ремонта нет с момента сдачи дома, даже плитки на стенах нет.
      Ванная комната 1,88 длина, 1,59 м ширина. Вентиляция только в туалет (простая дырка в соседнее помещение). На стене между ванной и туалетом стояк горячей воды (~40 см от угла) полотенцесушитель, счетчик гор. Воды (макс. 14 см от стены). Туалет 0,79 м ширина, длина 1,88 м. Стояк холодной воды около стены на кухню. В этой же стене короб вентиляции. Сам туалет длинный и узкий, выглядит довольно странно.
      Сейчас без проблем размещены ванна, раковина, унитаз.
      Задача - добавить места хранения (Сейчас совсем их нет). И поставить стиральную машинку.
      Фото прилагаю.
      Есть несколько вариантов:
      1. Перенести ванну на стену напротив входа. Раковину и машинку на место, Где сейчас ванна. Возможны сложности - коммуникации окажутся под ванной без доступа, для раковины и машинки придется тянуть трубы, вопрос как будет уходить вода. Также стояк будет мешать установке ванны.
      2. Поставить ванну короче (1,5 м например), в проем между ванной и стеной машинку с верхней загрузкой
      3. Перенести раковину в туалет, но удобно ли это и хватит ли места? Тогда в ванной напротив входа машинка и шкаф над ней.
      4. Унитаз так и хочется перенести поближе, над ним сделать нормальный шкаф, трубы зашить в этот шкаф. Но можно ли перенести унитаз, Не поднимая его выше для нормального слива в канализацию.
      5. И отдельный вопрос - Как быть с советами полотенцесушителем? Это единая труба от пола до потолка, менять саму сушилку не имеет смысла, т.к. вверху и внизу останется "совок". Может быть, у кого-то есть решение?
      Была мысль сломать стену между туалетом и ванной но трубы на этой стене все портят.
      Очень нужны мнения со стороны, т.к. я уже сломала голову, Как впихнуть невпихуемое Во принципе большое, но бестолковые помещение.
    • Автор: marmeladkina
      Добрый день всем не равнодушным к строительству ! Нужна ваша помощь ). Имеется 2 помещения размерами 2.7 на 2.2 и 1,7 на 2,2 . Одна будет ванная с унитазом ,а вторая душевая . Наконец-то подобрали дизайн более менее устраивавший нас обоих. Долго выбили и остановились на таком. Но меня не радует разноцветный пол в душевой, думаю он будет очень заляпистым. В ванной пол под дерево красиво выглядит. Вот в чем вопрос как вы думаете будет ли такойже керамагранит под дерево сочетаться с разноцветной плиткой в душевой? Может одну стену покрасить для нейтральности.в проекте плитка maracci citta. Но мы решили сделать побюджетней и остановились на батерФляй наше Керама мараци )цвета немного будут отличаться
    • Автор: Mamagoshi
      Здравствуйте! Хочу осуществить такое безобразие (см. следующее сообщение, орхидеи планирую подвесить перед зеркалом) в своей ванной, но живым орхидеям нужен особый свет, и форумчанки посоветовали мне хорошенько проработать вопрос с освещением. Кто может подсказать, хватит ли растениям света, если эти светильники установить в потолочной нише (на расстоянии порядка 1,5м) прямо над ними. Что это вообще за светильники, какой мощности? В остальном же микроклимат ванной комнаты должен им понравиться))
