xemul Опубликовано 17 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 Из Мапеи я пользовал пакеты Ultracolor plus эта затирка гидрофобна и с антигрибковыми компонентами. Церезит кстати тоже хорош. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bryska Опубликовано 24 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2010 Не подскажите, где можно купитьи какую марку затирки под цвет коралл? Интересует под вот эту плитку затирку - http://www.alldeco.ru/images/edilcoughi/tiffany/n01.jpg Под светлую ест-но нашли, купили, а под вот эту никак найти не могу(((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 24 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2010 Не подскажите, где можно купитьи какую марку затирки под цвет коралл? Интересует под вот эту плитку затирку - http://www.alldeco.ru/images/edilcoughi/tiffany/n01.jpgПод светлую ест-но нашли, купили, а под вот эту никак найти не могу(((( У Mapei есть одноименный цвет "коралл", но прежде, чем затирать, сделайте пробную затирку на участке шва длиной 5 см и на следующий день посмотрите, что получилось. Цвета на пробнике и цвета в действительности могут немного отличаться. Если Вы принесете плиточникам затирку и скажете затирать, они не будут думать, хорош этот цвет или не подходит - они затрут, т.к. Вы сказали и Вам виднее, а жить с этой плиткой и смотреть на нее придется Вам.Если я работаю непосредственно на заказчика, я подбираю цвет, т.к. мне небезразличен мой результат, если я работаю со старшим напарником или прорабом, то я молчу и тупо затираю той затиркой, которую мне принесут, т.к. мое мнение в этом случае никого не интересует. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bryska Опубликовано 29 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 Не подскажите, где можно купитьи какую марку затирки под цвет коралл? Интересует под вот эту плитку затирку - http://www.alldeco.ru/images/edilcoughi/tiffany/n01.jpgПод светлую ест-но нашли, купили, а под вот эту никак найти не могу(((( У Mapei есть одноименный цвет "коралл", но прежде, чем затирать, сделайте пробную затирку на участке шва длиной 5 см и на следующий день посмотрите, что получилось. Цвета на пробнике и цвета в действительности могут немного отличаться. Если Вы принесете плиточникам затирку и скажете затирать, они не будут думать, хорош этот цвет или не подходит - они затрут, т.к. Вы сказали и Вам виднее, а жить с этой плиткой и смотреть на нее придется Вам.Если я работаю непосредственно на заказчика, я подбираю цвет, т.к. мне небезразличен мой результат, если я работаю со старшим напарником или прорабом, то я молчу и тупо затираю той затиркой, которую мне принесут, т.к. мое мнение в этом случае никого не интересует. Спасибо большое за совет и ответ! Посмотрим тогда, быть может и вправду подойдет - наши мастера предложили все затереть белой затиркой (у нас в ванной чередование этой плитка - коралл и плитка светлая, но не белая) - меня такой вариант не очень то устраивает.... Спасибо - посмотрим тогда) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дусена Опубликовано 2 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2010 Протестировали Килто - в ней какие-то темные крупинки. 10 раз сказала попробовать за ванной - нет! на самом видном месте затерли! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LANA4KA Опубликовано 4 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2010 А кто-нибудь пользовался затиркой Lugato и Литокол. Как они по качеству? Или всё-таки лучше купить Mapei и не заморачиваться больше. Затирка нужна для стен ванна, туалет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 5 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2010 А кто-нибудь пользовался затиркой Lugato и Литокол. Как они по качеству? Или всё-таки лучше купить Mapei и не заморачиваться больше. Затирка нужна для стен ванна, туалет. Литоколовской пользовался, но только с добавкой Idrostuk. Нормально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 5 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2010 Лично я думаю, что большого различия между затирками известных марок практически нет. Если будет затирать специалист - пусть затирает той затиркой, которой он привык. Главное - качество. Разница между затирками - в зернистости, удобстве использования, времени схватывания. Эксплуатационные свойства шва затирок ведущих марок одинаковое, я в этом уверен на 99%. Если хотите максимально хорошую затирку - используйте с добавкой дисперсии или эпоксидную. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LANA4KA Опубликовано 7 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2010 Мне нужна затирка сиренево- розового цвета. А можно взять белую затирку и добавить в неё цветной колор? И конечно добавить пластификатор. Не испортятся ли свойства затирки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NaLiz Опубликовано 16 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2010 А какой затиркой можно затереть плитку на неутепленной лоджии (остекление есть - но холодное)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
