T_Vlad Опубликовано 10 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2010 Вот нашёл остатки затирки. Производитель не пишет (в чём и не было сомнения, как написал выше) что она полимерная, но и не пишет что с добавками полимеров. Производитель пишет - "модифицирована полимерами". Модификация подразумевает не просто смесь, взаимодействие компонентов. Ведь не говорят песок модифицированный цементом, а называют песчано-цементная СМЕСЬ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 11 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 Суть (моего) разделения в том, что с эпоксидной после затвердевания вообще ни чего не сделать, а затирку с полимерными добавками можно ещё как то удалить. Однако работать с ней нужно не так как с чисто цементной.В отношении дезинформации - так давайте уж и эпоксидную шпаклёвку (любую) не называть полимерной. В ней наполнителя больше чем смолы. И вообще все композитные материалы не являются полимерами. Но ведь для большинства людей это пластмассы. Пожалуй самый старый - текстолит - тоже называли пластмассой, а это всего лишь тряпка... T_Vlad'Своих "тараканов" держите при себе, и не морочьте голову ни себе, ни другим.Объясняю популярно:клеи, затирки,шпаклёвки,штукатурки называют по основному связующему веществу, входящему в его состав. Вот нашёл остатки затирки.Производитель не пишет (в чём и не было сомнения, как написал выше) что она полимерная, но и не пишет что с добавками полимеров. Производитель пишет - "модифицирована полимерами". Модификация подразумевает не просто смесь, взаимодействие компонентов. Ведь не говорят песок модифицированный цементом, а называют песчано-цементная СМЕСЬ. Чёрным по белому "на базе специальных цементов".Будьте любезны, пакет поверните, прочтите и примите к сведению. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дусена Опубликовано 11 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 Мальчики, не ссорьтесь! Скажите лучше свое мнение - что вы думаете про рецепт Мариночки - выглядит очень соблазнительно (результат). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 12 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2010 Своих "тараканов" держите при себеЧёрным по белому "на базе специальных цементов" Ну давайте теперь объясните тупым что написано чёрным по белому. Что подразумевается под специальным цементом? Зубы тоже цементом заделываются с ультафиолетовой полимеризацией. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 12 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2010 что вы думаете про рецепт Мариночки - выглядит очень соблазнительно (результат). Хороший подход к работе и хороший результат. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дусена Опубликовано 12 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2010 что вы думаете про рецепт Мариночки - выглядит очень соблазнительно (результат). Хороший подход к работе и хороший результат. Значит рекомендуете? Планирую купить пробную партию затирки и фуголастика и попробовать под ванной и за ванной. А кто-нибудь подскажет расход затирки при швах 1,5 мм? Вроде мне говорили средний расход 1 кг на 5м2 (если не путаю). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vadb Опубликовано 12 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2010 Подскажите пожайлусто!!!!! - на столешницу в ванной полжили мозайку - какую затирку лучше использовать? мастер посоветовал швы заделать KIILTO (финскую затирку) + покрыть лаком чтоб вода не проникала. Или выбрать SOPRO, MAPEI? ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LV Dezy Опубликовано 12 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2010 Подскажите пожайлусто!!!!! - на столешницу в ванной полжили мозайку - какую затирку лучше использовать? мастер посоветовал швы заделать KIILTO (финскую затирку) + покрыть лаком чтоб вода не проникала. Или выбрать SOPRO, MAPEI? ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ!!!! На балконе KIILTO беж - от воды очень темнеет, а что за лак? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vadb Опубликовано 12 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2010 Подскажите пожайлусто!!!!! - на столешницу в ванной полжили мозайку - какую затирку лучше использовать? мастер посоветовал швы заделать KIILTO (финскую затирку) + покрыть лаком чтоб вода не проникала. Или выбрать SOPRO, MAPEI? ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ!!!! На балконе KIILTO беж - от воды очень темнеет, а что за лак? А мы уже купили тоже для балкона и гардеробной ((( ОЙ, а мы не уточняли именно какой сказал что любой бесцветный водоотталкивающий лак. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 12 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2010 Подскажите пожайлусто!!!!! - на столешницу в ванной полжили мозайку - какую затирку лучше использовать? мастер посоветовал швы заделать KIILTO (финскую затирку) + покрыть лаком чтоб вода не проникала. Или выбрать SOPRO, MAPEI? ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ!!!! В данном случае лучше всего эпоксидную. Не так страшен черт как его малюют. Для работы понадобятся обязательно электронные весы, можно самые дешевые, чтобы разводить правильные пропорции. Немного терпения и аккуратности и все получится с эпоксидкой. Главное после втирания затирки в швы, ее вовремя "замыть", чтобы поверхность стала однородной. Замывать слегка теплой водой и не вдоль швов, а круговыми движениями по диагонали к швам, не прилагая больших усилий, усилие прижимающее губку к поверхности, только для обеспечения контакта. СИЛЬНЫЙ нажим НЕ НУЖЕН. Спустя час после замывания аккуратно загладить швы пальцем в напальчнике или в резиновой медицинской перчатке, в процессе заглаживания брызгать чистой водой из пульверизатора, чтобы поверхность была мокрой. Спустя 3 часа, можно смывать спец средством (Литонет) разводы. Желательно использовать фирменные инструменты www.litokol.ru Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
