Irina070 Опубликовано 14 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2016 Сиденье,наверное, только выламывать безжалостно. Оно еще и в пазах сидит скорее всего((( А стул не сломается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tonko Опубликовано 14 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2016 (изменено) можно сделать шаблон по старой сидушке, прилеить к нему поролон, обтянуть тканью и уже это всё приклеивать и прикручивать к старому сиденью. иначе можно лишиться стула. боюсь, что старый столярный клей не победить. Изменено 14 Мая 2016 пользователем tonko 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irina070 Опубликовано 15 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2016 Я этот вариант имею ввиду, но надеялась, что все же возможно сиденье вынуть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GlAssol Опубликовано 15 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2016 (изменено) а это сложно ? ))) ломать - не строить! ))) А стул не сломается? Стул, думаю, что нет, а вот кант по периметру, да, можно повредить Вот как быть со столярным клеем, не знаю. А само сиденье прочное? или хлипкое? Изменено 15 Мая 2016 пользователем GlAssol Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irina070 Опубликовано 15 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2016 Прочное. Такое ощущение, что приклеили намертво Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nicolla Опубликовано 16 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2016 (изменено) А Вы как стул красили? Пытаюсь перекрасить стул колерованным лаком тикурилла. Не нравится как ложиться первый слой - неравномерное прокрашивание. Уже пробовала и кистью, и поролоном. Поролоном получается лучше, но, все равно не так, как хотелось бы. Мне валиком стул не понравилось красить (лаком). Может валик поменьше взять? Правда меньше у нас я не видела. Я уже и кистью пробовала, и валиком с мелким ворсом, и поролоновым валиком и просто поролоном. Лак проплешинами ложиться. Лучше всего цвет получился при покраске просто поролоном. Теперь заново стул шкурю, чтобы перекрасить. Не мучайтесь с колерованным лаком. Просто покрасьте морилкой, а сверху уже бесцветным лаком. Я поэтому и не люблю колерованный лак, что он может неровно покрывать поверхность Конечно, многое зависит и от качества лака, и от опыта. Но, если есть более простой и надёжный вариант, зачем себя испытывать? Изменено 16 Мая 2016 пользователем Nicolla 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GlAssol Опубликовано 17 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2016 Прочное. Такое ощущение, что приклеили намертво Нет, я про прочность самого сиденья, которое заменить хотите. Если оно достаточно крепкое и напрягает только отслоившейся шпон, то может и не менять его вовсе. Шпон этот подклеить, где получится, зашкурить, зашпаклевать. И просто мягкую сидушку по форме сшить. Приклеивать новое сиденье поверх старого не знаю. Родное сиденье ведь не ровное, а слегка анатомически вогнутое. Между ними пустота получится. Сложный какой-то пирог. Да и крепить как? Саморезами ? если ими вниз, то не пойму как под поролон подлезть, если снизу вверх, - то саморез прям в попу ))) Что-то не догоняю.... Может еще есть способ крепления какой-то??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 17 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2016 Нет, я про прочность самого сиденья, которое заменить хотите. Если оно достаточно крепкое и напрягает только отслоившейся шпон, то может и не менять его вовсе. Шпон этот подклеить, где получится, зашкурить, зашпаклевать. И просто мягкую сидушку по форме сшить. Приклеивать новое сиденье поверх старого не знаю. Родное сиденье ведь не ровное, а слегка анатомически вогнутое. Между ними пустота получится. Сложный какой-то пирог. Да и крепить как? Саморезами ? если ими вниз, то не пойму как под поролон подлезть, если снизу вверх, - то саморез прям в попу ))) Что-то не догоняю.... Может еще есть способ крепления какой-то??? Прикрепить на клеи=й или велкро-ленту всегда можно, когда другие варианты отпадают. Но это если делать вообще отдельную сидушку, а не поролон к существующему основанию пристреливать с кантиком. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GlAssol Опубликовано 18 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2016 Прикрепить на клеи=й или велкро-ленту всегда можно, когда другие варианты отпадают. Но это если делать вообще отдельную сидушку, а не поролон к существующему основанию пристреливать с кантиком. Раз десять прочитала, - ничего не поняла ((( мне так-то сам вариант двойного сиденья (новое поверх старого) совсем не нра. Но это кому как.Повторюсь, для себя бы два варианта рассматривала: 1. Аккуратно удалить непотребное старое и сделать новое. 2. Если нет возможности без потерь удалить старое сиденье, попыталась бы восстановить с проклейкой отслоившегося шпона. Зашпаклевать, зашкурить ровненько и покрасить. Сшить мягкую сидушку на завязвах / липучках / безничего. Но это если только само сиденье (не его крепление столярным клеем к стулу) достаточно крепкое и под весом сидящего на стуле не сломается. А если сиденье хлипкое, трухлявое из-за отслоившегося шпона, то см. п. 1. ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irina070 Опубликовано 18 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2016 (изменено) На одном сиденье шпон чуть-чуть отслоился. В принципе можно и неподклеивать. Зашкурить и покрасить. А вот второе!!!! На нем шпон волнообразно вздулся. Как подклеить его я не представляю, т.к. вздулся в углублении Изменено 18 Мая 2016 пользователем Irina070 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
