GlAssol Опубликовано 7 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2016 Из своего опыта скажу, что самое сложное - снять слой старой краски. В магазина есть специальные жидкости, которые помогают его снять. Но от тех, что я использовала, толка мало. Я этого тоже боялась. Однако, зря. Купила самую дешевую смывку, все прекрасно отошло. Ей только нельзя давать высохнуть совсем, ну и иметь что-то под рукой чем все это старое безобразие счищать . Я маленьким шпателем чистила. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sandal Опубликовано 19 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2016 Тюль можно использовать, как трафарет для нанесения рисунка , например, на холодильник. Обязательно сделать тест, так как выковыривать ниточки не так уж легко. Жаль, что у меня нет фотографии, мне это просто показали. Смотрелось очень даже ничего))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TemaTekin Опубликовано 5 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2016 А какой краской в итоге красили? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irina070 Опубликовано 5 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2016 Подниму тему. Подобрала летом на улице бездомный стул, формы очень понравились. Стоял бедолага под ливнями, сиденье очень повело и фасадная часть травмирована. Нарастила потери смесью клея и опилок, дальше шпаклевка, шкурение и покраска. И предварительно еще смывка старой краски. Сиденье тоже заменила. Итог .... Ох, что ж у меня такие фото огромные..... А Вы как стул красили? Пытаюсь перекрасить стул колерованным лаком тикурилла. Не нравится как ложиться первый слой - неравномерное прокрашивание. Уже пробовала и кистью, и поролоном. Поролоном получается лучше, но, все равно не так, как хотелось бы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GlAssol Опубликовано 5 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2016 А Вы как стул красили? Пытаюсь перекрасить стул колерованным лаком тикурилла. Не нравится как ложиться первый слой - неравномерное прокрашивание. Уже пробовала и кистью, и поролоном. Поролоном получается лучше, но, все равно не так, как хотелось бы. Красила кистью. Тикурилла, наверное, мне не помогла бы. Слишком много шпаклевки было, незакрасилось бы. Мне нужно было что-то с высокой укрывностью. На шпаклевке я старалась очень щедро краску положить, практически не размазывая первые слои. Шкуркой потом сглаживала. В результате почти незаметно получилось. Чем больше слоев, тем ровнее получается. Завтра банку сфотографирую, тогда выложу. А с тикуриллой у меня опыт на шкафчике самодельном был неудачный. Цвет клоками получился, страшный до нельзя (((. Думаю, что заколеровала неудачно. Сам по себе лак хороший, жалко, что дорогой ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irina070 Опубликовано 6 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 (изменено) Спасибо. Вот и у меня цвет клоками ложится. Мне на фото показалось, что структура дерева видна. А он, оказывается, краской покрашен. Стул получился супер. Подскажите, как сиденье отделяли от (не знаю как называется) рамы? Я на своем тоже планирую сиденье обтянуть, но не знаю как отодрать. у меня сиденье такое же как и на Вашем стуле. Изменено 6 Мая 2016 пользователем Irina070 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GlAssol Опубликовано 6 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 Структура дерева да, видна, где-то больше, где-то меньше. Изначально это не планировалось. На образце в магазине уж точно структуры не было, а получилось вот так. Банка вот такая , не совсем краска, скорее грунт для обработки. Сиденье было очень сильно деформировано из-за того, что долго на улице простоял стул под дождями. Его выкинуть пришлось. Вырезали из фанеры новое. Родное в пазах сидеть должно. А у нас угол каркаса был частично выломан. После его восстановления, сиденье уже не встало бы как родное. По размеру фанеры вырезала поролон, сверху синтепон и кусок шенилла на резинку собрала по периметру. Все это так плотненько на стул легло, что дополнительно уже ничем не крепила. При необходимости, можно все снять без дополнительных усилий и постирать. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irina070 Опубликовано 7 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2016 Фото не отображается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aksiniya Опубликовано 7 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2016 Фото не отображается и у меня тоже нет фотографий. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cheroki Опубликовано 7 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2016 добрый день! насмотрелась в этой теме примеров потрясающих переделок мебели и хочу попробовать восстановить кресло, для этого его надо разобрать. Подскажите, пожалуйста, как отковырнуть это круглую детальку. Муж утверждает, что она сидит на клею и кресло разобрать невозможно. Но может есть какие-то варианты? Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
