Irina070 Опубликовано 18 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2016 (изменено) 1. Аккуратно удалить непотребное старое и сделать новое.2. Если нет возможности без потерь удалить старое сиденье, попыталась бы восстановить с проклейкой отслоившегося шпона. Зашпаклевать, зашкурить ровненько и покрасить. Сшить мягкую сидушку на завязвах / липучках / безничего. Но это если только само сиденье (не его крепление столярным клеем к стулу) достаточно крепкое и под весом сидящего на стуле не сломается. А если сиденье хлипкое, трухлявое из-за отслоившегося шпона, то см. п. 1. ))) Как удалить аккуратно я не знаю, т.к. приклеено намертво. Сидушку на завязках не хочу. Без ничего будут скользить. На липучках - возможно, как крайний случай. На сиденье втой слой фанеры прикручивать тоже не хочется. Изменено 18 Мая 2016 пользователем Irina070 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irina070 Опубликовано 18 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2016 А по зеркалу никто не подскажет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GlAssol Опубликовано 18 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2016 (изменено) На одном сиденье шпон чуть-чуть отслоился. В принципе можно и неподклеивать. Зашпаклевать ))) , Зашкурить и покрасить. А вот второе!!!! На нем шпон волнообразно вздулся. Как подклеить его я не представляю, т.к. вздулся в углублении Где-то читала, что клей ПВА шприцем внутрь вводят и прижимают потом на время, пока не высохнет Если очень густой, то водичкой чуть разбавить. Можно МК поискать. А по зеркалу никто не подскажет? Тоже интересно Изменено 18 Мая 2016 пользователем GlAssol Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GlAssol Опубликовано 18 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2016 (изменено) Как удалить аккуратно я не знаю, т.к. приклеено намертво. Сидушку на завязках не хочу. Без ничего будут скользить. На липучках - возможно, как крайний случай. На сиденье втой слой фанеры прикручивать тоже не хочется. Ну они как-то на то и старые стулья, чтоб работать с тем, что есть. Не всегда из них можно сделать то, что хочется, делают, что получается, исходя из исходных данных. А результат получается приличный )))Вот еще нашла, может чем-то поможет Изменено 18 Мая 2016 пользователем GlAssol Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GlAssol Опубликовано 18 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2016 Как удалить аккуратно я не знаю, т.к. приклеено намертво. В порядке бреда : оставить его на улице под дождем, само отвалится. У моего , наверное, так и произошло. Каркас сиденья не пострадал от влаги, а само сиденье вылетело ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irina070 Опубликовано 18 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2016 Подклеить сложно будет, т.к. вздулся он аккурат в углублении. Как плотно прижать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GlAssol Опубликовано 18 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2016 Подклеить сложно будет, т.к. вздулся он аккурат в углублении. Как плотно прижать? Прижиать очень плотно, даже струбцинами затягивать, иначе бессмысленно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irina070 Опубликовано 18 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2016 Прижиать очень плотно, даже струбцинами затягивать, иначе бессмысленно Нет у меня струбцин Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GlAssol Опубликовано 18 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2016 Ну не знаю... Может попросить у кого-то? или купить.... Я купила, не пожалела. Вроде и не вещь первой необходимости, а юзается активно ))). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Айриса Опубликовано 18 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2016 (изменено) Нужно купить битумный лак, маленький флакончик, в художественных лавках есть, и нанести его, после 4 часов нужно тряпку смочить в Уайт-спирите и протереть по выступающим частям. НЕ ПОЛУЧИТСЯ просто не может, это гарантированный результат:) Ой, почему-то цитата не прикрепилась:( Это ответ девушке которая покрасила раму зеркала золото аэрозольной краской.... Изменено 18 Мая 2016 пользователем Айриса 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
