Это популярное сообщение. Loreliz Опубликовано 15 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2015 А можно вопрос? Почему все(на форуме) советуют акриловые краски, а не алкидные? Они же вроде более стойкие. Я тут комод ламинированный собралась покрасить и деревянные полированные тумбочки. Шкурку и грунтовку Отекс купила, и краску Емпайр в магазине насоветовали. с акрилом работать приятнее :) - не воняет, сохнет молниеносно, легко моются все инструменты обычной водой. А еще с акрилом легче добится в результате гладкой матовой поверхности. Алкидным краскам все же характерен небольшой блеск, даже если она названа матовой. И ложится алкидка не так просто, чуть больше проявляюся разводы от кисти и валика, неидеальности покраски и т.п.. То есть не сказать чтобы что алкидной краской прям вот так уж трудно работать, нет, все вроде бы то же самое - берешь валик, наносишь, раскатываешь. Но если сравнивать с простотой работы с акрилом, то разница чувствуется. 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
INeedHelp Опубликовано 15 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2015 с акрилом работать приятнее :) - не воняет, сохнет молниеносно, легко моются все инструменты обычной водой. А еще с акрилом легче добится в результате гладкой матовой поверхности. Алкидным краскам все же характерен небольшой блеск, даже если она названа матовой. И ложится алкидка не так просто, чуть больше проявляюся разводы от кисти и валика, неидеальности покраски и т.п.. То есть не сказать чтобы что алкидной краской прям вот так уж трудно работать, нет, все вроде бы то же самое - берешь валик, наносишь, раскатываешь. Но если сравнивать с простотой работы с акрилом, то разница чувствуется. Спасибо за ответ. Но алкидные наверно более устойчивые к истиранию? Или нет? Вот для плинтусов напольных что бы Вы посоветовали? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 16 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2015 Спасибо за ответ. Но алкидные наверно более устойчивые к истиранию? Или нет? Вот для плинтусов напольных что бы Вы посоветовали? я не решусь настаивать ни на одном варианте. И акрил и алкидные краски прекрасно подойдут! Сейчас для себя я бы предпочла акрил... Но если бы речь шла о том, чтобы сдавать уже купленную банку алкидной краски, покупать новую с акрилом… я бы не стала менять, использовала бы что есть. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
INeedHelp Опубликовано 16 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2015 я не решусь настаивать ни на одном варианте. И акрил и алкидные краски прекрасно подойдут! Сейчас для себя я бы предпочла акрил... Но если бы речь шла о том, чтобы сдавать уже купленную банку алкидной краски, покупать новую с акрилом… я бы не стала менять, использовала бы что есть. Спасибо за ответ. Так как плинтусов много и нужно будет еще одну банку, а так же краску для комода, то попробую и акриловую тоже. Для эксперимента, на будущее)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GlAssol Опубликовано 16 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2015 Акриловые сверху еще лаком покрывают акриловым, для большей износостойкости Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gribko Опубликовано 5 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2015 Подскажите, пожалуйста. Вот рассматриваю такие тумбочки. Можно их восстановить в их оригинальном виде или нужно будет красить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tomu Опубликовано 10 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2015 а какие места на тумбочках волнуют, что надо восстанавливать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gribko Опубликовано 13 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2015 а какие места на тумбочках волнуют, что надо восстанавливать? Дачные хлопоты((( только что увидела вопрос. Нижний обод и ножки пооббиты. Плюс выше ручки - коцка( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yevm Опубликовано 20 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2015 Здравствуйте уважаемые форумчане и форумчанке. Купилось у меня по случаю чудесное икеевское черное бюро занедорого. В весьма покоцанном виде. Углы отбиты, местами потёртости. Очень желаю перекрасить в фиолетовый. Перед этим я так поняла шпатлевать и грунтовать. Состав сего чуда такой Описание: ДВП, Пластмасса АБС, Акриловая краска Задняя стенка: ДСП, Меламиновая пленка, Пластмасса АБС Ножка: Массив лиственных пород древесины, Акриловая краска Так вот чем это чудо можно шпатлевать? И чем красить? Грунтовку очень советовали тиккурила отекс Вот такая вещь только черная. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tashik Опубликовано 5 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2015 Добрый день! Подскажите, опытные мастера. У меня ужасно глупый вопрос - как вы делаете краску разноцветной? Колерами? Если да, то какими (назовите фирму)? А то в гиперах колеруют только полностью банку, а колерами у меня не получается сделать краску насыщенного цвета. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
