Это популярное сообщение. Гайка Опубликовано 20 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2015 Ирина, насчёт края... знаете, начинаешь делать что-то, вкладываешь кучу сил, и после этого оставлять такой край, это как-то грустно ) начинаешь любить эту мебелюху, и становится жалко, что у неё такой край. Надо уж делать, чтоб хорошо было. На тумбе край этот пластиковый... у меня в голове он не совмещается с краской, мне кажется, на нём краска держаться не будет. Может ну его? Отодрать? Он и круглый - некрасивый. Или столешницу просто заменить на кусок мебельного щита, и края чтобы свисали немного, сантиметра на полтора с каждой стороны. Вообще сложно так вот советовать ) это интересно пробовать ) Материалы и покрытия разные... Я никогда не красила недерево, но в этой теме есть примеры покраски ДСП под плёнкой, они вдохновляют. Julia-снова красила шкафы, например. Стул. Разберите его, дело пойдёт бодрее. И без разборки углы трудно вычищать, в итоге небрежно получается. А разобрать - будет новый стул )) Я как-то делала стулья под истлевшим лаком, шкурить до конца было лень, часть лака осталась, мне казалось, что гладенько всё, но начала покрывать лаком и ступенька между лаком и деревом прорисовалась. Очень обидно было. К тому же лак на чистое дерево и куски лака ложится по-разному - в дерево лак впитывается. Бяка у меня получилась. Надо разбирать и чистить всё, будет очень здорово. Дефект на ножке. Если есть возможность, можно вырезать в этом месте поровнее и заклеить новым кусочком дерева, а потом придать нужную форму. Клей - полиуретановый или эпоксидка. Можно наляпать эпоксидку с опилками. А можно просто сошкурить, т е сгладить это место. Будет видно, конечно, но это вам решать, насколько там важно. Сидушку не вышкуришь, там же пузыри, они будут трескаться и дальше же. Это стандартный дефект и это надо у реставраторов спрашивать. Я не знаю, как правильно поступить. Я б, наверное, приделала туда новую сидушку из фанеры, обитой тканью. Жалко, конечно, терять её вогнутую форму (она же выгнутая? они разные бывают, бывают и плоские). Кстати, если плоская, то проще - можно снять шпон этот вздутый и приклеить новый шпон, он продаётся, и говорят. что не так и сложно его клеить. Прочитали бы это реставраторы - закопали бы меня, наверное ))) Я не профессионал и не делаю подобную работу каждый день, поэтому опыта у меня очень мало. То, что я говорю - просто советы чуть более опытного дилетанта. Просто рассказываю, как бы я делала, с моим характером и моими руками. Было бы интересно, если бы другие написали бы, как они бы поступили, разговор бы завязался )) Я в этом году делала стулья, но гораздо более простые, такой сложной сидушки не было. Просто снимала лак. Частично смывкой для старой краски, частично машинкой (плоские части ножек), остальное - шкуркой. Но сняла всё. Интересно, кстати ))) стул был малазийский, и сделан из неведомого мне дерева, по плотности как бук, тяжёлое, но не бук, светлое совсем, жёлтое какое-то, без сучков и рисунка почти. И на сидушке и на спинке оно было шпонировано сосной!!! ))) Невероятно )))) Но по модели положена сосна :) Вот этот стул. На ножке была трещина довольно заметная, её муж залил эпоксидкой. Вышкурили - не найдёшь. Сейчас в столе дыра была большая - сантиметра полтора, миллиметр в глубину, вода туда попадала видимо, стол шпонированный... шпон попортился, конечно, в этом месте. Вырезали дыру с прилегающими территориями ))) залили эпоксидкой. Потом сфрезеровали. Сейчас загрунтовала это место - всё гладко. 6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irina070 Опубликовано 20 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2015 Спасибо за развернутый ответ. Не смотря на то, что Вы называете себя дилетантом, информации даете много. Я вообще впервые решила перекрасить мебель (крашение табурета эмалью половой не в счет). По стульям. Сиденья вогнутые. Первоначально планировала сделать мягкие сиденья. Но у одного из стуьлев сиденье целое и как-то оно мне очень понравилось, захотелось сохранить их. Стулья разрбраны. Не смогла только отсоеденить передние ножки (они дополнительно прикреплены какими-то штырьками - на фото видно, но плохо) и снять сиденья с рамы (оно приклеено). Лак сдирается полностью и довольно легко. Но остаются небольшие вкрапления серо-коричневого цвета, напоминает почерневшее от времени дерево. Мне кажется это морилка или что-то, чем покрывают до лака. Про это я и спрашивала. Стоит и не стоит шкурить до самого дерева? А какой зирнистости наждачку лучше использовать? Стульчик у Вас очень красивый. Я хочу свои в подобный цвет выкрасить, только чтобы была видна структура дерева. Вы краской красили? Туалетный стол. Не знаю имеет ли смысл менять столешницу. Что это даст? Если бы можно было по краю столешницы фрезеровку сделать (или как называется обработка края не под углом девяносто градусов?), стоило бы вырезать из мебельного щита. Наверное проще отодрать пластик, заклеить кромочной лентой и покрасить. Тумбочку решила пока отложить. Не могу к ней подойти, чтобынормально сфотографировать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 20 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2015 Я шкурю 180 и 240 шкуркой. Шкурка быстро забивается, её много уходит. Если лак снимается легко, то просто делайте приятно гладкую поверхность, чтоб смой нравилось. И, если вы будете покрывать прозрачным, значит цвет всех деталей должен быть одинаковым. Ещё когда мебель разбираешь для реставрации, получаешь возможность собрать её крепче. Что за вкрапления? Как грибок - разводы? Или остатки морилки? Пошкурьте побольше, будут уходить вкрапления? И всё время представляйте как красиво будет ) Поменять столешницу. Этот кант может раствориться краской - раз. Краска с него будет легко сцарапываться - два. И дырки не надо шпаклевать. Фрезеровку наверняка можно сделать в мастерской. А какой формы край вам представляется? Что-то кроме ровного края мне не придумывается ничего. Из-за асимметрии и формы подстолья. Перед покраской будете же грунтовать, да? Хорошо бы написал кто-то свой опыт покраски ДСП под плёнкой... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Loreliz Опубликовано 20 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2015 (изменено) Хорошо бы написал кто-то свой опыт покраски ДСП под плёнкой... я писала - уже давно, но как раз в этой теме :) стоит ли повторять то же самое и с теми же картинками :))) других-то не наснято. детали от старых шкафов - самые обычные страшненькие листы ДСП. Разноцветные причем. Покрашены они акриловой эмалью, загрунтованы предварительно акриловой грунтовкой ТЕКС (не ОТЕКС, ни в коем разе, а дешевой жиденькой беловатой водичкой такой, продается в строительных магазинах). После сборки получился каркас высокого шкафа. Дверь - готовая, а сам шкаф, боковины его, вот покрашеные. Эти фото сделаны только после перекраски, но с того момента уже два года прошло - полет нормальный, не облезает. Даже почти не царапается. Есть конечно, некоторые следы, но просто капелька. А нагрузка на эту боковину шкафа ого-го какая - очень часто она используется в роли спинки. Я к этой боковине приваливаю подушки и таким образом прямо с кровати смотрю на развернутый в ту сторону монитор компьютера. Изменено 20 Августа 2015 пользователем Loreliz 11 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Loreliz Опубликовано 20 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2015 вот такой краской я красила. Она совсем не дорогая, можно колеровать. Мне нравится с ней работать. 9 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 21 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2015 Спасибо! Хочу только заметить, что грунт с ПВА (беленькая водичка) не на всякий пластик ложится (( У меня она стекала просто с пластика. Так что пробовать надо, конечно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irina070 Опубликовано 21 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2015 Спасибо всем за советы. Стол буду красить Тикуриллой (грунт отекс и краска эмпир). Купила в прошолм году и никак не мгла решиться на покраску. Как вы считатете, лаком краску покрывать надо? Передалть столешницу вряд ли получиться. В нашем небольшом городке за такое браться никто не будет, т.к. малый объем работ. Мне в свое время отказывались делать один фасад по этой причине. Пришлось заказывать в соседнем городе. Кстати, у меня еще одна проблема вылезла. Все кромки фасадов оклеины пластиком. Придется пробовать покрывать грунтом. Мне продавец говорил, что отекс на пластик хорошо ложится, не отходит. Для покраски ДСП надо разбирать на части стол или необязательно? Фасады, конечно я сниму. А остальное? Мне разбирать стол совсем не хочется. А как детали стула сушить? Я так поняла красить его нужно в разобранном виде? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irina070 Опубликовано 21 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2015 Что за вкрапления? Как грибок - разводы? Или остатки морилки? Пошкурьте побольше, будут уходить вкрапления? И всё время представляйте как красиво будет ) Поменять столешницу. Этот кант может раствориться краской - раз. Краска с него будет легко сцарапываться - два. И дырки не надо шпаклевать. Фрезеровку наверняка можно сделать в мастерской. А какой формы край вам представляется? Что-то кроме ровного края мне не придумывается ничего. Из-за асимметрии и формы подстолья. Перед покраской будете же грунтовать, да? Хорошо бы написал кто-то свой опыт покраски ДСП под плёнкой... Вкрапления - думаю, что морилка. Под формой края Вы имеете ввиду столешницу прямоугольной формы? По поводу столешницы: по пробую кого-нибудь найти, кто согласиться сделать, но не думаю, что быстро найду. Грунтовать буду. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irina070 Опубликовано 21 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2015 Ещё когда мебель разбираешь для реставрации, получаешь возможность собрать её крепче. Можно по подробнее. То что можно приклеить - я приклею. Клей использовать ПВА, эпоксидный? А как быть с деталями которые на шурупы крепятся? У меня все шурупы из стула настолько легко выкрутились, что боюсь, если закручу обратно, то вся конструкци будет болтаться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 22 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2015 Столешницу просто выпилить по размеру - никто не возьмётся? Неужели нет просто плотников? Лаком краску, конечно, хорошо. Но потом что-то подкрасить, если поцарапается - проблема. Мне кажется, стол можно не разбирать. Воспользуйтесь малярной лентой, чтоб не попасть краской куда не надо. Детали стула сушить - как приспособитесь уж :) Что-то красится с одной стороны, на следующий день - с другой, что-то на что-то опереть, можно гвоздики втыкать в незаметные части, чтоб потом опереть для сушки на эти гвоздики... В общем, как приспособитесь. Красить в разобранном, чтоб не залить стыки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
