Irina070 Опубликовано 14 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2015 (изменено) Прикладываю фото. А ДСП можно зашпатлевать замазкой по дереву или она не подойдет? Изменено 14 Августа 2015 пользователем Irina070 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LILU. Опубликовано 14 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2015 Поролоновый валик не годится для такой работы. Нужен валик с коротким ворсом, желательно велюровый. смотрите только, чтоб ворс не лез, а то вылезший ворс будет весь на поверхности краски. И валик новый обработайте ХОРОШЕНЬКО влажной рукой или скотчем - на влажную руку и на скотч налипнут непрочно держащиеся волоски. Спасибо за совет, буду пробовать велюровым. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 15 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2015 Прикладываю фото. А ДСП можно зашпатлевать замазкой по дереву или она не подойдет? Вот эту дыру вы хотите зашпатлевать??? Ничего не получится. Вам придётся это делать в несколько приёмов - по нескольку миллиметров в день. Если сразу большой слой намазать, может треснуть, отслоиться... Шпатлёвка садится довольно сильно. Такую дыру нужно заклеивать деревянной деталькой. Но стоит ли возиться ради восстановления куска ДСП, если его новый можно купить за 300 рублей? Не знаю, большой ли это кусок. В любом большом магазине ДСП и дерево кроят по нужным размерам, с хорошей точностью. Если нужно именно ДСП, то края заклеиваются специальной кромкой, и это не сложно. Но я бы из дерева сделала. К тому же дыру можно деревом заделать, а как быть с углом? Угол шпатлёвкой восстанавливать вообще смысла нет, т к он сколется или выкрошится... И это будет длительная художественная лепка :) Ну мне так кажется. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 19 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2015 livanovith а будьте добры название шпатлёвки? И как наносили. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irina070 Опубликовано 19 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2015 Гайка, Вы просили выложить фото лака, которым покрыта тумбочка. Я и выложила выше. Большое отверстие - это место крепления петли. Его зашпатлевывать не надо. А вот угол надо зашпатлевать. Вы предложили заказать новые фасады. Но есть одна проблема. Верх тумбочки тоже лакированный, а значит обдирать и красить. Я не уверена, что смогу подобрать подходящие фасады под краску или краску под фасады, что бы смотрелось одним целым. Думаю, может вообще с переделкой этой тумбы не связываться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 19 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2015 А-ааа, я думала как раз отверстие зашпаклевать! :) Меня смутил край - он без отделки. Я подумала, что вы эту деталь будете использовать в новой для неё роли, не как дверь. Я бы не стала снимать лак, я бы пошкурила для сцепления, то есть чтобы поверхность была матовой слегка, и покрывала бы грунтом и краской. А вот знаете, вспомнилось, такие штуки, как этот угол, заделывали раньше смесью мелких опилок и эпоксидки, вот может так попробовать? Я бы не надеялась на шпатлёвку на уголке. Но вот вам пишет livanovith, что он делал шпатлёвкой... Понимаете, шпатлёвка, она мягкая, она крошится и скалывается... Не заню даже, будет ли она держать угол. А как вы собираетесь срезы обрабатывать? Кромкой, а потом краской? Или шпатлевать, а потом краской? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
puxlik Опубликовано 19 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2015 Девочки, а кто нибудь перекрашивал современный глянец на кухонных фасадах? Надо сильно шкурить перед грунтом? Как оно потом в эксплуатации? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irina070 Опубликовано 20 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2015 (изменено) Гайка, как заделать край, я не знаю. Наверное лучше заклеить кромкой. Открытый край - это нижняя часть дверцы. Его совсем не видно. Я о нем узнала, только когда дверцу с петель сняла. Может его вообще не заделывать? Вечером сфотографирую как дверца к тумбе прикреплена. О шпатлевке. Есть у меня туалетный стол (на фото). Я хочу снять зеркало с полками, а тумбу покрасить. Над тумбой повесить зеркало. Если мне не изменяет память, то зеркало к столу прикреплено саморезами. Когда уберу зеркало на столешнице останутся отверстия. Про них я и спрашивала выше, чем можно зашпатлевать. У тумбы все края заклеены пластиковым кантом. О нем я выше и спрашивала, чем можно зашпатлевать. Изменено 20 Августа 2015 пользователем Irina070 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irina070 Опубликовано 20 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2015 (изменено) Еще хочу задать вопросы по переделки стула. Начала шкурить стулья. Шкурить до тех, до белизны дерева или можно сдирать не до конца (как небольшой участок у ножки стула)? Красить планирую колерованным лаком тикурилла, цвет чуть темнее, чем ножка стула. Еще у стула есть дефект. Сколана часть древесины на ножке (первое фото). Как можно заделать? Изменено 20 Августа 2015 пользователем Irina070 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irina070 Опубликовано 20 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2015 И последний вопрос. Можно как-нибудь восстановить сиденье или выход только один заделать все тканью и поролоном? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
