Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 474
Я читала ваши опасения по поводу эксплуатации бортовых смесителей и их учла.
Из другого помещения люк сделать не получится, т.к. это спальня. Встраиваемый в стену смеситель тоже, т.к. стена тонкая - 8 см.
Поэтому, в целях достижения минимальных проблем с эксплуатацией, решили не обшивать ванну гвл, а установить пластиковый экран.
Т.к. подводка к смесителю пойдет гибкая, это позволит отодвинуть ванну от стены и произвести замену, обслуживание смесителя...
... решили не обшивать ванну гвл, а установить пластиковый экран.
Можно обшить, уложить плитку , но для доступа сделать люки-невидимки, см. фото здесь http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=61870&st=40&p=1524716entry1524716
Изменено пользователем Tehnik-san
Может запоздал, но лучше аква-панель, она все таки для подобных помещений предназначена, и не забываем про гидроизоляцию...
msmka - когда будете устанавливать ванну, на один миг представьте ситуацию возможной замены этого, либо другого смесителя, установленного на борт ванны, да еще и в недоступном для тех.обслуживания месте и какими материальными потерями придется пожертвовать , всего лишь, для того, чтобы подтянуть ключом гайку на гибкой подводке к смесителю. В таких случаях я рекомендую устанавливать встраиваемые в стену смесители либо делать люк для доступа к смесителю из другого, граничащего с ним помещения.
Дмитрий Григорьевич, добрый день!
На этих фото, что потом планируется на месте огороженном в форме овала?
xemul - Здравствуйте, Илья ! По предварительной задумке в этот овальный постамент должна быть встроена гидро-массажная ванна. Мои рекомендации были демонтировать наружную часть, выложенную блоками и поставить пластиковый выкатной экран, оклеенный мозаикой. На данный момент я сделал универсальное подключение и закончил этот объект, все плюсы и минусы заранее были озвучены, но владелец квартиры пока не принял окончательное решение.
Доброй ночи. Подскажите, пожалуйста, какие могут быть проблемы у нас/соседей по подъезду от того, что мы у себя сузили байпасом ГВС (для работы ПС, я раньше писал вопрос)? 17-этажная новостройка, байпас на 8 этаже.
Chandler - в 17 эт. домах система водоснабжения обычно разделена на две зоны, с 1 по 8 эт. подача снизу, с 17 по 9 эт. подача сверху, редко, но могут быть и исключения из этих правил, а точную техническую информацию сможете узнать в своей обслуживающей организации. Заужение диаметра стояка между врезками на ПС не запрещено, но должно быть меньше диаметра стояка всего на одну размерную ступень, но еще меньше не разрешается, к примеру - стояк 1" - заужение 3/4"
МГСН 3.01-01 Московские городские строительные нормы. Система нормативных документов в строительстве.
5.7. В целях улучшения гидравлических характеристик системы горячего водоснабжения и возможности замены полотенцесушителей в период эксплуатации жилых зданий (без отключения стояков горячей воды) полотенцесушители, как правило, необходимо подсоединять к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры в местах подключения.
Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать «сжим». Принятые конструктивные решения должны быть проверены гидравлическим расчетом.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, допустимо ли такое, что в новостройке для того, чтобы отключить один вертикальный стояк с холодной водой обязательно нужно отключать еще 4 других вертикальных стояка - в половине соседних квартир. У нас застройщик такое сделал и когда ремонт в соседней вертикали у нас нет воды.. Такое вообще можно как-то исправить? может, вы знаете, есть ли какой-то нормативный документ, запрещающий такое...
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, имеем ли мы право сделать байпас на стояке отопления, если в данный момент его не предусмотрено. Если да, то какие есть варианты максимально незаметного/скрытого его осуществления, если планируется ставить четырех-пятитрубный радиатор Арбониа высотой 19 см. Байпас интересует не для терморегуляции, так как у нас и так всегда холодно, а для возможности смонтировать стояк отопления заранее, перед заказом нужного радиатора (срок поставки до 60 дней).
Заранее спасибо.
Изменено пользователем kowk
... может, вы знаете, есть ли какой-то нормативный документ, запрещающий такое...
В данной ситуации следует ознакомиться с согласованным инженерным проектом дома и сравнить, соответствует ли то что сейчас у вас происходит, тому, что нарисовано на официальной бумаге. Скорее всего, это была самодеятельность выигравших тендер субподрядчиков и если есть нарушения изначального инженерного проекта, тогда можете смело подавать иск в суд.
