Tehnik-san Опубликовано 29 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2013 (изменено) ... имеем ли мы право сделать байпас на стояке отопления, если в данный момент его не предусмотрено. Без согласования с упр.компанией вы не имеете права изменять общедомовые коммуникации, которыми в данном случае являются стояки и подводка к радиаторам. После законного согласования изменений инж. проекта, в частности общедомовой системы теплоснабжения, приступаете к переварке подводки к радиаторам и то, только после того, как радиаторы будут куплены и находится в квартире. Заранее, без наличия новых радиаторов в квартире , сварочные работы лучше не делать. Отклонение или ошибка при сварке всего лишь на 5-10 мм по длине, по уклону подводки, либо по межосевому расстоянию , чревата новой переделкой ... эт я вам как разведчик разведчику скажу :) Изменено 29 Мая 2013 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 30 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2013 Большое спасибо! Будем думать, где эту трехметровую батарею тогда до монтажа хранить и как ее подключать. Или закрыть глаза на красоту и ограничиться алюминиевым радиатором. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 30 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2013 (изменено) ... ограничиться алюминиевым радиатором. с алюминиевыми радиаторами на централизованном теплоснабжении часто бывают проблемы - они взрываются, по причине того, что при наличии избыточного кислорода, происходит реакция воды, растворенного кислорода и алюминия, при которой выделяется водород и происходит небольшой водородный взрыв. Al+H2O=H2↑Люминь можно ставить в частных домах со своим тепловым узлом (котлом) где параметры теплоносителя предсказуемые, нет частой подпитки и поэтому нет избыточного кислорода. Прочтите обсуждения на сей счёт на форуме химиков http://forum.xumuk.r...opic=64394&st=0 на фото примеры из практики Для централизованных систем лучшим выбором является биметалл и то, только тот, в котором теплоноситель не соприкасается с алюминием, не нарвитесь на комбинированные бимет. радиаторы, у которых металлические только вертикальные каналы а коллектор алюминиевый,т.е. не полный биметалл - вот они так же не годятся. Это все равно , что забить гвоздь в ал. радиатор и обозвать его биметаллическим, потому как два вида металлов там присутствуют )) Изменено 30 Мая 2013 пользователем Tehnik-san 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 30 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2013 (изменено) с алюминиевыми радиаторами на централизованном теплоснабжении часто бывают проблемы - они взрываются, по причине того, что при наличии избыточного кислорода, происходит реакция воды, растворенного кислорода и алюминия, при которой выделяется водород и происходит небольшой водородный взрыв. Al+H2O=H2↑ Люминь можно ставить в частных домах со своим тепловым узлом (котлом) где параметры теплоносителя предсказуемые, нет частой подпитки и поэтому нет избыточного кислорода... Ситуация в квартире какая - изначально стояли радиаторы под окнами типа "две толстые трубы", тепла от них не было никакого. Лет десять назад при централизованной замене стояков на ПП, часть радиаторов была заменена на чугун, часть на алюминий, но все перенесены из-под окон на стены, так как тогда еще не предлагали нормальных низких радиаторов. Теперь же хочется вернуть радиаторы под окна, а то тепловой завесы никакой, но даже при отказе от нависающих подоконников расстояние для радиатора остается 25 см (+ 10 см от пола). В эти размеры укладываются или алюминиевые радиаторы фирмы Sira, или же стальные трубчатые Arbonia/Zender. Биметаллических такого размера найти не смогла. Может быть вы встречали такие? Изменено 17 Июня 2013 пользователем SALON Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 30 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2013 Может быть вы встречали такие? Встречал, это Rifar Base 200, стальные панельные радиаторы Purmo 200мм ps ... просьба - не злоупотребляйте излишним цитированием. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 30 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2013 Про цитирование поняла :) Тогда вопрос напоследок - а какой радиатор из вышеперечисленных вами + вариант Арбониа/Зендер является предпочтительнее при однотрубной разводке в многоквартирном доме с центральным отоплением на нижнем из 8 жилых этажей (то есть теплоноситель у нас уже довольно остывший) по эффективности отопления и сроку службы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 1 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2013 (изменено) kowk - начнем с выводов, сделанных мною по результату ваших сообщений. Это старый дом, не менее 20-30 лет, значит теплоноситель и трассы слишком загрязненные, по этой причине стальные панельные радиаторы с их тонкими стенками(1,25мм) и каналами применять для этих целей не желательно. Так же я бы исключил из списка для вас и биметаллические , типа Sira , в них так же диаметр вертикальных каналов мал и объем теплоносителя небольшой, да и горизонтальный коллектор не стальной, а алюминиевый - значит вычеркиваем и их, остается либо Арбония либо Зендер. Методом исключения остается Зендер я их сейчас в основном и ставлю, потому как года полтора назад я видел на территории одной торгующей организации, складированные у забора некондиционные и вышедшие из строя радиаторы этого производителя. В эту торговую фирму я приехал "как бы для покупки" Арбонии по поступившей информации от моих коллег с Мастерсити, но к сожалению, сфотографировать эту "горку" во дворе мне так и не удалось... у них оказалась очень бдительная охрана этой "коммерческой тайны" Но предметные подтверждения есть, см.фото Изменено 1 Июня 2013 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 1 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2013 (изменено) Здравствуйте, Laan ! Для начала озвучу заявленные заводом изготовителем эти тех. характеристики: Рабочее давление Zehnder Charleston радиатор с числом трубок от 2 до 4 макс. 12 бар Испытательное давление 15,6 бар радиатор с числом трубок от 5 до 6 макс. 10 бар Испытательное давление 13,0 бар Рабочая температура макс. 120°С Далее перейдем к моему практическому опыту, я их поставил на 8 этаже в 24эт. доме. После монтажа, система теплоснабжения была опрессована мною на 10bap. Два отопительных сезона нареканий нет. Подробностями делился здесь http://forum.ivd.ru/...70#entry1117190 Изменено 1 Июня 2013 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 3 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2013 Большое спасибо за разъяснения по радиаторам! Будем думать и решать. А вот консультанты торгующей Арбонией и Зендером фирмы в Питере уверяли, что это одни и те же радиаторы, просто разное название, выпускаются же одним заводом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ZELEN Опубликовано 4 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2013 Tehnik-san, здравствуйте! Нужно установить стальную ванну Jika RIGA. Не поняла: - какая изоляция прокладывается в стык стена-ванна и как она устанавливается (изоляция) - нужно ли притягивать ванну к стене калдевеевскими анкерами, (а если нет, то чем и надо ли?) - ножки выбросить, поставить на кирпичи? Или ножки укрепить? - плитку еще не положили... лучше установить под плитку или разницы нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
