Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 470
Вы начинающий или уже практикующий сантехник ?
я обычный обыватель. Вопрос возник в связи с тем что в существующей обвязке в тех шкафу у меня из под штока шарового крана коллектора появились подтеки. Отсюда я задумался о смене, но вот на чем оставноится пока не решил. Также интересно техническое решение - обвязка медными трбами. Но насколько это муторное дело - не знаю. Кстати, ремонт квартиры прошел всего-то 5 лет назад! Не думал что так быстро вернусь к этому вопросу.
На одних и тех же вопросах :fund02052: кто не читает ветку и не юзает поиск
Коллега, я конечно обыватель, но что такое поиск и критерий поиска - знаю неплохо, но к сожалению, не смог найти что-нибудь похожее на свой вопрос. Если Вы скинете конкретную ссылку - буду вам очень признателен.
... да, кстати. обращение "Коллеги" не означает что я занимаюсь проф.ремонтом - только мелкий ремонт в пределах своей квартиры (по мере сил и возможностей). Предыдущий ремонт мне делала бригада, но основные технич. решения были за мной (я ж все-таки проектировщик промышленных объектов со стажем)
Понятно. Некоторые, по привычке обращаются - "подельники", "собутыльники", "сокамерники"...
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=56085&st=10&p=550019entry550019
Здравствуйте, уважаемая Esse !
Для проточного водонагревателя при коллекторной разводке такая схема допустима,если стоят коллекторы с шаровыми кранами,если коллекторы с вентилями то выход из коллектора через вентиль делать можно,а вход воды ,через вентиль -нельзя.Если коллекторы с вентилями-тогда соединение к проточнику делаеться через отдельный тройник с шар.кранами
Здравствуйте MaksG ! Если централизованное водоснабжение тогда фильтры HONEYWELL с обратной промывкой. Система водоснабжения и очистки воды HONEYWELL HS 10 S Включает фильтр воды, обратный клапан и редукционный клапан давления. Работает как самостоятельная система комплексной очистки воды и очень экономична по занимаемому пространству. Установочный размер 1/2" - 2", давление 16 бар до 40°С, 25 бар до 70°С (бронзовая колба)
Или фильтр HONEYWELL F 76 S
Это одна из новейших моделей. Используется для очистки воды там, где не требуется понижения давления. Установочный размер 1/2" - 2", давление 16 бар до 40°С,25 бар до 70°С (бронзовая колба)
Схемы соединения на вводе в дом и технический обзор продукции :
http://www.honeywell...Katalog_new.pdf
касательно HONEYWELL HS 10 S... мне тоже нравится этот фильтр, только вот вопрос - можно ли отсоединить от него обратный клапан, не измениться ли от этого его функционал. Просто не хотелось бы ставить обратный клапан, как узел понижающий напор, да и шаровом кране не вижу смысла ( при наличии его на входе и на распред.коллекторах). Кстати, о напоре... где-то читал что импортная арматура (смесители) рекомендуют давление в системе водоснабжения около 3 бар. Какое Ваше мнение на этот счет?
Спасибо за ссылку. Она полезна для тех кто только начинает обустройство сантехшкафа.
В моем вопросе я озвучивал сравнение коллектора из шаровой и вентильной арматуры, что из них надежнее. Мне лично предпочтителен шар, но судя по конструкции он практически не ремонтопригоден, т.е подтянуть сальник нет возможности. У вентильного коллектора, похоже, есть возможность замены кран-буксы и это, видимо, от того что у них небольшой ресурс. У Вас, как профи, наверняка есть статистика по эксплуатации таких узлов.
Трубопроводная резьба американского стандарта имеет угол профиля 60* и сечения основания и вершин - плоские , отечественный стандарт трубной резьбы имеет угол профиля 55* и сечения основания и вершин - круглые , либо плоско-срезанные. Если закажете у токаря , чтобы он выточил соединительные переходники с амер. стандарта на отечественный, тогда пжлста
В продолжении данного вопроса (может кому-то пригодится), хотел бы добавить . Американская трубная цилиндрическая резьба (NPS) не имеет российских и европейских аналогов, но есть множество переходных фитингов, например от компании Swagelok
