Tehnik-san Опубликовано 18 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2013 О каких то дополнительных параметрах водопроводной системы можно спросить у местных водопроводчиков, помогите сформулировать вопросы. а) параметры рабочего и опресовочного давления ? б) наличие частотных преобразователей на подающих насосах ? в) значение рН и метод водоподготовки ( хлорирование или озонирование) это важно для выбора материала труб. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 18 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2013 (изменено) Для подключения п/с сантехники предлагают установить циркуляционный насос Grundfos UP 15/14 Давайте чертеж, полагаю, они некомпетентны в этом вопросе. Нафик ставить насос и платить за потребление электричества для его работы, когда можно поставить эл. ПС с такими же параметрами по эл. потреблению и больше не вспоминать о протечках по трассам ... тут чую неладное )))Мне надо видеть (вид сверху) место расположения стояков, расстояние до полотенчика в сан.узле и знать , какое направление движения гор. воды по стояку (снизу или сверху) Изменено 18 Июня 2013 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 18 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2013 (изменено) ...как расчитать необходимое количество секций батареи отопления от объема помещения....прошлые хозяева жаловались, что зимой очень жарко, и так ли необходимо устанавливать, в моем случае, батареи на все наружные стены (стены кирпичные 0,7 м)? Какие батареи посоветуете на замену, присоединение выполнить так же как на фото, можно ли при такой схеме ставить терморегулятор ... 1. Когда в квартире жарко - то температуру можно понизить терморегулятором , а вот когда будет холодно, то теплее уже сделать никак не получится. Параметры системы рассчитывались по изначальному инж.проекту дома и я не могу дистанционно, только по почерку, вам что либо рекомендовать на сей счет, а вдруг ваши соседи так же из интернета будут руководствоваться рекомендациями дилетантов-доброжелателей и сделают на основании этого изменения, к примеру поставят кран на перемычку и подключат радиаторы МП 16 трубой. 2. Соединять подводку к радиаторам рекомендую только сталью (никаких полипропиленов и металопластов) и того же диаметра, что и было изначально. 3. Для старых домов малой этажности с инертной системой теплоснабжения я лично рекомендую устанавливать те же радиаторы, что и были, т.е. чугунные 4. Терморегуляторы в данном случае не будут оправданы (а в новостройках мона) по причине того, что быстро забьются грязью, на мой взгляд лучше поставить шаровые краны, а на подаче, по ходу теплоносителя, вместо шар.крана , перед радиатором, установить регулировочный вентиль, FAR к примеру. Он как раз будет запорным и регулятором ограничения потока и соответственно комфортной температуры. Изменено 18 Июня 2013 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 18 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2013 (изменено) ... нужен водяной! полотенцесушитель в систему отопления (не ГВС!) в квартиру (не в частный дом!)...Все советуют нержавеющую сталь я так же присоединяюсь к этому мнению , в вашу систему отопления - только ПС Сунержа, либо биметаллический радиатор. Если есть желание поставить ПС зарубежного производства, то примите к сведению, у них централизованного отопления нет,у большинства потребителей свои тепловые узлы (котлы) в доме и вот по этой причине их латунные "красивые" ПС не рассчитаны на нашу агрессивную воду с непредсказуемыми параметрами по наличию растворенного кислорода, различных антинакипиновых добавок, частой подпитки системы теплоснабжения неподготовленной водой пьяными сантехниками http://www.bwt.ru/us...?ELEMENT_ID=749 Изменено 18 Июня 2013 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 18 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2013 (изменено) Есть сомнения не слишком ли длинный излив смесителя для этой раковины?Ваши сомнения оправданы, излив для этой раковины не годитсяНужна ли инсталяция для раковины, если за ней ГК конструкция в которой спрятана инсталяция для унитаза, или можно крепить к стене за ГК конструцией? Стена 8см из пазогребневых блоков. Инсталляция для раковины здесь нужна, только для для того, чтобы уровнять вертикальные плоскости ...продолжение чуток позже... надо отдыхать, а то мне еще с утра и руками работать надо ))) Изменено 18 Июня 2013 пользователем Tehnik-san 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
brillare Опубликовано 19 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2013 Давайте чертеж, полагаю, они некомпетентны в этом вопросе. Нафик ставить насос и платить за потребление электричества для его работы, когда можно поставить эл. ПС с такими же параметрами по эл. потреблению и больше не вспоминать о протечках по трассам ... тут чую неладное ))) Мне надо видеть (вид сверху) место расположения стояков, расстояние до полотенчика в сан.узле и знать , какое направление движения гор. воды по стояку (снизу или сверху) Чертеж ниже. Направление подачи воды по стояку п/с снизу-вверх. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mer Опубликовано 19 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2013 (изменено) Ваши сомнения оправданы, излив для этой раковины не годится А какой длины должен быть излив для этой раковины? Такой излив подойдет? Раковина (еще раз вставила, чтобы не искать в прошлом сообщении): Изменено 19 Июня 2013 пользователем mer Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irene28 Опубликовано 25 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2013 Уважаемые форумчане, поделитесь пожалуйста отзывами о сантехнике фирмы Remer (Италия?) Выбираем душ скрытого монтажа. Цена немного сбывает с толку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 25 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2013 Чертеж ниже. Направление подачи воды по стояку п/с снизу-вверх. При нижней подаче воды, для полноценной работы ПС (полотенцесушитель) требуется на стояке ГВС монтировать смещенный байпасс и вести трассы ровно, без "мешков" и обязательно с уклоном, верхнюю - к ПС, нижнюю с уклоном от ПС , трубы подводки использовать максимального диаметра. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 25 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2013 А какой длины должен быть излив для этой раковины?Такой излив подойдет? Для раковины, любой излив из стены , по моему мнению, является неудобным в эксплуатации ... при умывании, наклоняясь над чашей придется носом тыкаться в него. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
