Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 477
Tehnik-san, посоветуйте пожалуйста схему и конкретное оборудование вводного узла подачи холодной/горячей воды в городскую квартиру. Планируется, в ванной комнате: унитаз, душевая кабина, умывальник, стиральная машина, накопительный водонагреватель. На кухне: мойка и посудомоечная машина. Стояки подачи воды расположены в ванной комнате, между ними расстояние 2 м, полотенцесушитель то же в ванной, но выполнен от отдельного стояка. С подачей воды пока не разобрался, но по моему холодная вода подаётся снизу, а горячая сверху (дом 4-х этажный, 1956 года постройки), давление воды какое не знаю, но вода бежит даже очень бойко из кранов. Основные требования - это в первую очередь надёжность (чтобы сделать один раз и забыть навсегда), простота обслуживания (самостоятельно, без специалистов) и стоимость (понимаю, что дёшево хорошо не бывает, но не хочется и нет возможности переплачивать). Анализа воды не делал, на вид чистая, следов ржавчины после неё на сантехнике нет. В кухне планируется поставить фильтр питьевой воды с обратным осмосом, в связи с этим хочу спросить Вашего мнения о необходимости установки на вводе фильтра тонкой очистки 10 мк?
Aleksej76 - чтобы вести предметный разговор, нужно знать хотя бы параметры по рабочему давлению, наличию у общедомовых подающих насосов частотных преобразователей. Эта информация поможет принять решение о необходимости установки редукторов давления. Вашему дому почти 60 лет,значит трассы забиты отложениями и ржавчиной. Ржавую воду из крана можно увидеть сразу, после каждого, хотя бы кратковременного отключения воды, по этой причине установка и промывных и магистральных фильтров желательна.
Изменено пользователем Tehnik-san
Tehnik-san, а нету у нас ни каких насосов в доме, он расположен в квартале малоэтажной застройки, только 2-4-5 этажные здания, поэтому насосных, повышающих давление воды нет. Вода подается магистральным давлением, по моему так. О каких то дополнительных параметрах водопроводной системы можно спросить у местных водопроводчиков, помогите сформулировать вопросы.
Изменено пользователем Aleksej76
Здравствуйте Tehnik-san!
Для подключения п/с сантехники предлагают установить циркуляционный насос Grundfos UP 15/14
Когда оправдана такая установка? Можно обойтись без насоса?
Tehnik-san, подскажите как расчитать необходимое количество секций батареи отопления от объема помещения. Прикладываю фото двух угловых комнат 14 и 16 м2 h=3 м, прошлые хозяева жаловались, что зимой очень жарко, и так ли необходимо устанавливать, в моем случае, батареи на все наружные стены (стены кирпичные 0,7 м)? Какие батареи посоветуете на замену, присоединение выполнить так же как на фото, можно ли при такой схеме ставить терморегулятор и если да то какой посоветуете, а может что то ещё? Извините за большое количество вопросов)))
Помогите! :) едет крыша!
итак нужен водяной! полотенцесушитель в систему отопления (не ГВС!) в квартиру (не в частный дом!)
итак предыстория - срезаю батерею (стальная с ребрением) в новом доме в ванной, хочу поставить вместо нее полотенцесушитель, начал исследовать вопрос и впал в ступор.
Все советуют нержавеющую сталь, следовательно российский, слледовательно сунержу - смотрю, не нравяться сварные швы и внешне (если сравнивать с zehnder внешне, то небо и земля).
Узнаю можно ли поставить стальной zehnder и мнения специалистов деляться на два противоположных:
1. сталь нельзя потому что у нас в системе отопления может подмешиваться воздух и будет корозия- можно только нержавейку.
2. сталь можно, потому что у нас закрытые системы отопления и особенно в новых домах за этим следят, главное чтобы давление было не ниже 10бар. нельзя только в ГВС потому что там подмес воздуха.
объясните кто же прав ? у меня мозг сносит еще и из-за того что в бимиталических батареях тоже сталь, а не нержавейка ( в сердечнике), т.е. там коррозию выдерживает ? в дизайнрадиаторах тоже сталь а не нержавейка - их же тоже ставят!
Да сами стояки разве из нержавейки ? по моему тоже из стали
Добрый вечер, Tehnik-san! Спасибо Вам, за Вашу тему! Я еще ее всю не прочитала, в процессе изучения. А вопросы уже хочется позадавать....
Для начала вот: планирую настенный смеситель Смеситель для раковины Migliore Lady BN.LAD-969
и вот такую раковину: Раковина GSI Old Antea 553011
Есть сомнения не слишком ли длинный излив смесителя для этой раковины?
Если исходить из того, что ее ширина 43, а длина излива 23, то он заканчивается дальше середины раковины. Так можно?
А на схеме раковины, вид сбоку вообще не понятно, указанные размеры 60+140(=200) визуально намного дальше середины раковины, хотя по идее не должны до середины доходить. И что обозначает размер 140?
Следующий вопрос про инсталяции. Вот план нашего гостевого СУ:
Подвесной унитаз и раковина. Нужна ли инсталяция для раковины, если за ней ГК конструкция в которой спрятана инсталяция для унитаза, или можно крепить к стене за ГК конструцией? Стена 8см из пазогребневых блоков.
Еще вопрос по разводке воды.
У нас новостройка П3М, 16й эт из 23х. От застройщика разводка ПП.
Сантехник, который у нас будет делать новую разводку, говорит, что не работает с ПП, т.к. не гарантирует его долговечность, что у нас может входящая тем-ра горячей воды быть иногда выше 70гр и ПП "начнет крошиться".
Так ли это? Почему же тогда у нас основной стояк из ПП???
Сам предлагает развести МП. Но я чего-то против. Спросила у него, может ли он развести медью, сказал, что может.
Как поступить? Настаивать, чтобы развел ПП? Или делать медью?
Я тут у Вас в теме уже немного поизучала, как могла, про медь, нашла какие трубы покупать, какие фитинги, поняла про узел ввода.
Не нашла только про пайку и не пайку... Как осуществляется монтаж соединений если использовать медные трубы? Где про это почитать?
Изменено пользователем mer
И по коллекторно-последовательной схеме подключения вопрос.
Могли бы Вы мне помочь составить эту схему?
Повторю план СУ, за стеной находится кухня:
Потребители:
СУ - верхний душ, смеситель с душевой лейкой, гигиенический душ, унитаз, раковина, стиральная машина, накопительный водонагреватель.
Кухня: мойка и ПММ. Расстояние до мойки 50см, до ПММ 110см по стене где подписано "мойка и ПММ"
Я поняла, что душ, смеситель с душ лейкой, гиг душ надо на коллектор, а остальные последовательно. На этом мое понимание практически заканчивается.
Вот нарисовала такую схему для ХВ:
Или водонагреватель отдельно должен выводиться? А унитаз?
И если труба для унитаза-раковины-СМ идет в ГК конструкции, то где тогда отсекающие краны для них должны быть?
Извините за глупые вопросы... Приходится во все вникать самой, кроме меня этим заняться некому...
