DashaSV Опубликовано 2 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2022 6 часов назад, zoozoo сказал: Даша, а можете такой вариант нарисовать? Выше писала о нем. картинку только такую нашла, но думаю все понятно на ней. Но под духовкой ящики 45. Получается ящики 120+45. ПМ 45 и Мойка 45. Т.е. все по 60 и 45. а дверку между кухней и колонной тоже 45, и планку возле колонны. Не знаю сколько нужно см под трубу отопления, вижу, идет от батареи вдоль всей стены. Оставила шкаф под мойкой 600. ПММ 450, шкаф с выдвижными ящиками (столовые приборы / кастрюли) можно на 400 (у меня 450) и шкаф под варочной на 600 = 2050 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 2 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2022 (изменено) хозяйка, думаю, сама решит, связываться ли с икеей и идти на переделки... я в таких случах с отягощенными условиями предпочла бы кухню на заказ, но вы мне сейчас сразу скажете - у тебя есть проверенный мебельщик... и это правда, но в первый раз моделируя кухонную мебель в маленькой 5-метровой кухне, попала к нему, тоже ничего не зная ни о качестве ни о чем вообще... рискнула, поскольку учитывался каждый сантиметр площади, и ни разу не пожалела.... кстати, с последней кухней в моей теперешней норке долго спорили с ним, потому что я стремилась к максимальной рабочей поверхности между мойкой и варкой.... потому и мойку в крайний шкаф ш600 поставила, и варку-доминоху с другого края в шкаф ш500... мебельщик пытался меня убедить, что непрааавильно это, тем более, что плитку на фартук я ни за что не хотела и не хочу... но мне удобно.... да, за 10 лет уже не все пятна на стенах отмываются, пора красить заново, но ленюсь пока.... Изменено 2 Февраля 2022 пользователем tln Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tatatulka Опубликовано 2 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2022 5 часов назад, zoozoo сказал: Так ведь там место свободное справа, как раз для руки. Там 18см ведь, не будет рука упираться в короб. И у Вас на кухне разве не так же? нет, не так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 2 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2022 (изменено) еще вспомнила про минус у икеи, если речь идет об упиливании шкафов до ширины 450... получается, что ящиков нет совсем, а как на кухне без ящиков... хотя бы прод вилки-ложки, не говоря уже про кастрюли итд... хозяйка, а бросьте клич, может, у кого-то из петербурга есть свой хороший мебельщик... Изменено 2 Февраля 2022 пользователем tln Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tatatulka Опубликовано 2 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2022 1 час назад, Kathryn сказал: Только если настольную модель целиком прятать в шкаф. У них ширина см 50-55, высота около 40-45 см. И сифон у мойки должен быть компактный, никакие выводы труб не должны мешаться. Ну и момент брезгливости иногда всплывает. Обычно ведь под раковиной мусорное ведро. Если под раковиной ПММ, то где мусорка? Если там же, как-то на ПММ емкость под мусор пристроена, вам нормально будет? Еще раз внимательно почитаю по ППМ под мойку. Там у меня не ведро. Там у меня бардак. лук, чеснок, моющие средства и всякая муть вроде пустых баночек-коробочек. Если вместо этого будет ПММ, то это только плюс. Т.е. надо искать какой-то другой сифон? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 2 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2022 1 час назад, tln сказал: еще вспомнила про минус у икеи, если речь идет об упиливании шкафов до ширины 450... получается, что ящиков нет совсем, а как на кухне без ящиков... хотя бы прод вилки-ложки, не говоря уже про кастрюли итд... хозяйка, а бросьте клич, может, у кого-то из петербурга есть свой хороший мебельщик... Вы меня, видимо, читали через пост😀 Какие кастрюли негде хранить, какие шкафЫ упиливать) там всего один шкаф под мойку упилить, и все. Две тумбы 60+60 и одна на 40 с ящиками. Это если икеа. Но автор уже вроде написала, что будет не Икеа. А на заказ не проблема 45 ящики. Это только у Икеи такие заморочки) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 2 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2022 1 час назад, tatatulka сказал: Еще раз внимательно почитаю по ППМ под мойку. Там у меня не ведро. Там у меня бардак. лук, чеснок, моющие средства и всякая муть вроде пустых баночек-коробочек. Если вместо этого будет ПММ, то это только плюс. Т.е. надо искать какой-то другой сифон? Прочитала, что не рекомендуют Пм под мойку... а чем не устраивает рядом с мойкой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 2 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2022 1 час назад, tatatulka сказал: нет, не так А сколько см мойка у Вас? Можете измерить? Попробуйте просто встать правее и представить, что моете посуду. И посмотрите насколько вам мешает эта стеночка. Мне кажется локти никак до нее не достанут. Всякие баночки можно расположить иначе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 2 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2022 (изменено) 2 часа назад, DashaSV сказал: Не знаю сколько нужно см под трубу отопления, вижу, идет от батареи вдоль всей стены. Оставила шкаф под мойкой 600. ПММ 450, шкаф с выдвижными ящиками (столовые приборы / кастрюли) можно на 400 (у меня 450) и шкаф под варочной на 600 = 2050 Спасибо большое! Даша, только вот эта стеночка 5см не нужна, кмк. Ведь дверца духовки все равно над столешницей. С трубами нужно мерить, чтобы ящики можно было выдвинуть. Конечно, при таких трубах хорошо иметь шторы, но при таком расположении варочной, шторы будут мешать, только если римку делать. А трубы в цвет стен, чтобы не выделялись. И как-то очень темно в кухне сейчас со шторами... может фото так передает, неверно. Изменено 2 Февраля 2022 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kathryn Опубликовано 2 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2022 4 минуты назад, zoozoo сказал: Прочитала, что не рекомендуют Пм под мойку... Интересно, чем объясняют. 1 час назад, tatatulka сказал: Т.е. надо искать какой-то другой сифон? Ну прежде всего надо аккуратно все промерять - сколько по глубине займет мойка, сколько останется от столешницы шкафа, от дна мойки до выбранной модели ПММ. У таких ПММ глубина см 50. Надо смотреть, где у мойки дырка под сифон - может сбоку-сзади. Сифоны есть и совсем короткие. На двоих такая модель может быть удобнее, чем на 45. Там в один ярус довольно много помещается. У меня у мамы такая и у сестры мужа. Им хватает, иногда не каждый день гоняют. На фото мамина ПММ в шкафу на 60. Кухня Икея еще Фактум, с высоким цоколем. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
