tatatulka
Каморка веселого плотника - Страница 19
4 минуты назад, DashaSV сказал:
Петли дверей встроенного холодильника не дадут открыть его больше, чем на 90*, только что попробовала.
М\у стеной и холодильником идет планка = 40-60 см = +/- глубине широкого \ высокого напольного  плинтуса, куда можно спрятать трубы гвс/хвс, водоотведения, т.е. всю конструкцию нужно сместить максимально влево к проему.
Мой рост -163, супруга - 190, высота холодильника - встройка 2000, до верхней полки достаю свободно, руки длинные :)), дальний угол со стула, либо в прыжке:)),  но там обитают продукты, не употребляемые ежедневно.
Если так получится, то это оптимальный вариант. А кусочек короба на плане увеличен на 5 см?
4 минуты назад, zoozoo сказал:
да, нарастила до 62 (с чистовой отделкой) в длину + планка на 4 с двух сторон от колонн = 8 см. - может стать тем самым плинтусом с прокладкой труб, т.о. дверной проем чистыми = 80.
Для трубы слива от раковины нужен уклон, не получиться их прижать близко к полу и замаскировать под плинтус. Диаметр трубы 50 мм, + на зашивку, но даже не в этом проблема, а в месте входа этой трубы в стояк канализации, который намного выше от пола.
4 часа назад, Varox сказал:
Намного - это насколько? Уклон 3 см. на 1 м.
Штробы в стене вент.короба не вариант? Счетчики гвс/хвс переносятся в шкаф под мойку.
В любом случае, если размещать мойку + ПММ по длинной стене, нужно прокладывать трубы, огибая вен. короб, оптимально в штробах, дабы не терять необходимые см.
Изменено пользователем DashaSV
13 минут назад, DashaSV сказал:
открытый способ укладки труб.
41 минуту назад, DashaSV сказал:
Даша, на первой картинке что вы показали новостройка, в которой стояк канализации пластиковый. В старом фонде как правило стояк чугунный (а судя по фото он именно такой). Выход канализации из кухни врезается в него на высоте 30 см от пола. Никакую вставку из пластика в чугунный стояк не врезать, решить эту проблему можно мне кажется заменой только всего стояка, а это очень проблематично. Второй момент по штробам... мне кажется такие  штробы  не на пользу конструкции венткороба, он ведь и рухнуть может ( это я опять же про конструкции венткоробов в старых домах , где они  представляют собой полноценный элемент.
 Мне кажется вариант с колоннами и шкафчиком прикрывающим с торца венткороб самым  простым по  исполнению
Изменено пользователем Varox
59 минут назад, Varox сказал:
Переходная манжета  (резиновая) с чугунной трубы на полипропилен (50/40/32) решает проблему.
Нижний край тройника обычно располагается на уровне с черновым полом, а вот ревизия  на высоте 30 см от пола, иначе, унитазы нужно ставить на постамент.
Согласна, перед тем, как какие-либо манипуляции совершать с вент коробом, нужно как мин. точно понимать в кирпич или пол кирпича эта стена.
И да, согласна, что вариант, где рядом с вент. коробом колонна с духовым шкафом ( оптимально с функцией СВЧ)  самый простой в исполнении.
Каморка веселого плотника-2
Изменено пользователем chadaevaoksana
1 час назад, chadaevaoksana сказал:
Оксана, здравствуйте. Спасибо, что зашли.
Про первые две картинки. Я так поняла, что Вы отодвинули всю линию кухни на 21 см и расположили у стены короб, который образует полочку. Интересно. И сморится не громоздко. Не совсем понятно, как при этом обыграть угол за колонной. Верхние шкафы у меня, наверное, будут не такие высокие. И мне очень нравится не делать полный шкаф над варкой. Как не прошлой кухне было. Это очень добавляет воздух и ощущение простора. Но и Ваш вариант нравится.
9 часов назад, DashaSV сказал:
Второй этаж. Еще 10 этажей сверху. А вдруг все это рухнет. Я боюсь штробить короб. Кто знает, как там нагрузка просчитана при постройке.
