DashaSV Опубликовано 18 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2021 7 минут назад, Дмитрий 55 сказал: Еще наверное в первом варианте надо подумать как в кровать двинуть к стене, потому что в центре наверное не очень хорошо... И тогда шкафы можно поставить вдоль стены напротив, но вход в сан.узел надо тогда отодвигать от стены и немного переконфигурировать оборудование в сан.узле Задумка расположения мебели в том, чтобы не видеть кровать (спящего) из зоны кухни и наоборот, входящий попадает в условную гардеробную. Все хорошо, т.к. подход к кровати с 3-х сторон. Если же вы о том, чтобы повернуть кровать на 180*, то да, проем в су нужно смещать, менять положение сан.оборудования/мебели Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 18 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2021 1 час назад, DashaSV сказал: У меня такие нарисовались. 1. С переносом кухни + большой гостиной. 2. С большой гардеробной + кабинетом из спальни. 3. С отдельным кабинетом - 2-ой детской. №1 Отличный вариант. Называется максимум, что можно сделать. Только бы дверь в спальню сместила бы вниз, опять же из-за холодильника. Из-за этого полностью поменяется расстановка мебели в спальне, но там есть возможность. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 18 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2021 9 минут назад, zoozoo сказал: Отличный вариант. Называется максимум, что можно сделать. Только бы дверь в спальню сместила бы вниз, опять же из-за холодильника. Из-за этого полностью поменяется расстановка мебели в спальне, но там есть возможность. 21 минуту назад, DashaSV сказал: Задумка расположения мебели в том, чтобы не видеть кровать (спящего) из зоны кухни и наоборот, входящий попадает в условную гардеробную. Все хорошо, т.к. подход к кровати с 3-х сторон. Если же вы о том, чтобы повернуть кровать на 180*, то да, проем в су нужно смещать, менять положение сан.оборудования/мебели Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 18 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2021 (изменено) 21 минуту назад, DashaSV сказал: И что? Выходить из спальни в открытую дверь холодильника ? Если можно все сделать удобнее и проще в спальне сохраняя заданную мысль. Изменено 18 Апреля 2021 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 18 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2021 5 часов назад, Дмитрий 55 сказал: вроде сейчас наоборот делают большие сан.узлы, это красиво смотрится Большой санузел и смотрится красиво и пользоваться удобно, а 2 раковины - это вообще шик, если есть такая возможность! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий 55 Опубликовано 18 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2021 5 часов назад, Дмитрий 55 сказал: И еще подумал - а может шкаф со стиралкой перенести к несущей стене (после арки которая, напротив холодильника) - как раз в углубление и пробить несущую стену к маленькому туалету. Только не знаю как выглядят такие шкафы со стиралками, как они открываются? просто распашные двери во всю высоту, или раздвижные? Кто подскажет, какие есть варианты закрыть стиралку в шкафу (если ставить стиралку после арки у несущей стены)? Если глубина шкафа около 60 см. Раздвижные двери, или как? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 18 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2021 для полноглубокой стиралки нужно больше 600 и в глубину и в ширину... в глубину - надо смотреть конкретную модель, довольно часто люк машинки выходит за пределы заявленных 600 мм, а еще шланги требуют места за машинкой... надо смотреть на тыльную сторону стиралки, где и как там шланги присоединяются... в ширину - если стиралка невстройка, то ниша для нее должна быть шире чистой ширины машинки... а еще крепления петель дверцы тоже отбирают сколько-то места... если понадобится вынуть стиралку из шкафа, ширина последнего должна позволить это сделать... дверь вполне может быть и распашной... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий 55 Опубликовано 18 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2021 Чуть подкорректировал вариант 1: стиралку засунул к несущей стене, но лицевая сторона будет к кухне-нише, и будет раздвижная дверь, которая будет закрывать стиралку. В этом случае проход к кухне конечно снижается, где-то до 105 см. А спереди (если смотреть из гостиной) она будет закрыта какими-то панелями, я рядом будет шкафчик еще какой-то. Как думаете, подойдет такое, или стиралку громко слышно будет на всю квартиру? не тесновато выглядит? В большом сан.узле перевернул ванную - насколько плохо что она к унитазу стоит рядом, хватит перегородки из стекла? По поводу того, чтобы спящий на кровати не был виден - если кровать к стене переместить, то вроде наоборот при немного приоткрытой двери его не видно. 7 часов назад, DashaSV сказал: Задумка расположения Подскажите, пожалуйста, а вы исходники не сможете выложить, чтобы я в этом ScetchUp сам попробовал попередвигать? Там есть бесплатный вариант в котором это будет доступно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElUs Опубликовано 18 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2021 32 минуты назад, Дмитрий 55 сказал: стиралку засунул к несущей стене, но лицевая сторона будет к кухне-нише, и будет раздвижная дверь, которая будет закрывать стиралку. А нафига весь этот огород городить, если все равно грязным бельем в зоне кухни трясти ? С таким же успехом стиралку можно засунуть под рабочую поверхность - например, рядом с посудомойкой. Тогда хоть не придется долбить 70 см несущей стены. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 19 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2021 7 часов назад, Дмитрий 55 сказал: Чуть подкорректировал вариант 1: стиралку засунул к несущей стене, но лицевая сторона будет к кухне-нише, и будет раздвижная дверь, которая будет закрывать стиралку. В этом случае проход к кухне конечно снижается, где-то до 105 см. А спереди (если смотреть из гостиной) она будет закрыта какими-то панелями, я рядом будет шкафчик еще какой-то. Как думаете, подойдет такое, или стиралку громко слышно будет на всю квартиру? не тесновато выглядит? В большом сан.узле перевернул ванную - насколько плохо что она к унитазу стоит рядом, хватит перегородки из стекла? По поводу того, чтобы спящий на кровати не был виден - если кровать к стене переместить, то вроде наоборот при немного приоткрытой двери его не видно. Подскажите, пожалуйста, а вы исходники не сможете выложить, чтобы я в этом ScetchUp сам попробовал попередвигать? Там есть бесплатный вариант в котором это будет доступно? Честно, идея со стиральной /возможно + сушильной машинами мне не понятна, согласна с ElUs, городить огород на проходе. Чем плоха см в с\у? Вы переставили кровать / сместили дверь т.о., что не вроде, а как раз из кухни открывается полный обзор на спящего, и что значит немного приоткрытой? - входить в щелочку не получится, цель расстановки мебели в спальне либо вами не понята, либо вам не актуальна, при условии смежности кухни и спальни, было желание отодвинуть подальше от кухни/ входа в кухню кровать +/- "спрятать ее за шкаф". Не уверена, что это вам поможет. т.к. условно бесплатная версия отличается от платной, в кот. работаю. Исходник - это чистый план вашей квартиры? Или вы хотите получить планировочно -расстановочный? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
