Дмитрий 55
Варианты перепланировки 3-х комнатной 97 кв. м. - Страница 6
7 минут назад, Дмитрий 55 сказал:
Еще наверное в первом варианте надо подумать как в кровать двинуть к стене, потому что в центре наверное не очень хорошо... И тогда шкафы можно поставить вдоль стены напротив, но вход в сан.узел надо тогда отодвигать от стены и немного переконфигурировать оборудование в сан.узле
Задумка расположения мебели в том, чтобы не видеть кровать (спящего) из зоны кухни и наоборот, входящий попадает в условную гардеробную. Все хорошо, т.к. подход к кровати с 3-х сторон.
Если же вы о том, чтобы повернуть кровать на 180*, то да, проем в су нужно смещать, менять положение сан.оборудования/мебели
1 час назад, DashaSV сказал:
У меня такие нарисовались.
1. С переносом кухни + большой гостиной.
2. С большой гардеробной + кабинетом из спальни.
3. С отдельным кабинетом - 2-ой детской.
№1
Отличный вариант. Называется максимум, что можно сделать. Только бы дверь в спальню сместила бы вниз, опять же из-за холодильника. Из-за этого полностью поменяется расстановка мебели в  спальне, но там есть возможность.
9 минут назад, zoozoo сказал:
21 минуту назад, DashaSV сказал:
И что? Выходить из спальни в открытую дверь холодильника ?
Если можно все сделать удобнее и проще в спальне сохраняя заданную мысль.
Изменено пользователем zoozoo
5 часов назад, Дмитрий 55 сказал:
вроде сейчас наоборот делают большие сан.узлы, это красиво смотрится
Большой санузел и смотрится красиво и пользоваться удобно, а 2 раковины - это вообще шик, если есть такая возможность!
И еще подумал - а может шкаф со стиралкой перенести к несущей стене (после арки которая, напротив холодильника) - как раз в углубление и пробить несущую стену к маленькому туалету. Только не знаю как выглядят такие шкафы со стиралками, как они открываются? просто распашные двери во всю высоту, или раздвижные?
Кто подскажет, какие есть варианты закрыть стиралку в шкафу (если ставить стиралку после арки у несущей стены)? Если глубина шкафа около 60 см. Раздвижные двери, или как?
для полноглубокой стиралки нужно больше 600 и в глубину и в ширину...
в глубину - надо смотреть конкретную модель, довольно часто люк машинки выходит за пределы заявленных 600 мм, а еще шланги требуют места за машинкой... надо смотреть на тыльную сторону стиралки, где и как там шланги присоединяются...
в ширину - если стиралка невстройка, то ниша для нее должна быть шире чистой ширины машинки... а еще крепления петель дверцы тоже отбирают сколько-то места... если понадобится вынуть стиралку из шкафа, ширина последнего должна позволить это сделать...
дверь вполне может быть и распашной...
Чуть подкорректировал вариант 1:
стиралку засунул к несущей стене, но лицевая сторона будет к кухне-нише, и будет раздвижная дверь, которая будет закрывать стиралку. В этом случае проход к кухне конечно снижается, где-то до 105 см.
А спереди (если смотреть из гостиной) она будет закрыта какими-то панелями, я рядом будет шкафчик еще какой-то.
Как думаете, подойдет такое, или стиралку громко слышно будет на всю квартиру? не тесновато выглядит?
В большом сан.узле перевернул ванную - насколько плохо что она к унитазу стоит рядом, хватит перегородки из стекла?
По поводу того, чтобы спящий на кровати не был виден - если кровать к стене переместить, то вроде наоборот при немного приоткрытой двери его не видно.
7 часов назад, DashaSV сказал:
Подскажите, пожалуйста, а вы исходники не сможете выложить, чтобы я в этом ScetchUp сам попробовал попередвигать? Там есть бесплатный вариант в котором это будет доступно?
32 минуты назад, Дмитрий 55 сказал:
А нафига весь этот огород городить, если все равно грязным бельем в зоне кухни трясти ? С таким же успехом стиралку можно засунуть под рабочую поверхность - например, рядом с посудомойкой. Тогда хоть не придется долбить 70 см несущей стены.
7 часов назад, Дмитрий 55 сказал:
Честно, идея со стиральной /возможно + сушильной машинами мне не понятна, согласна с ElUs, городить огород на проходе.  Чем плоха см в с\у?
Вы переставили кровать / сместили дверь т.о., что не вроде, а как раз из кухни открывается полный обзор на спящего, и что значит немного приоткрытой? -  входить  в щелочку не получится, цель расстановки мебели в спальне либо вами не понята, либо вам не актуальна, при условии смежности кухни и спальни, было желание отодвинуть подальше от кухни/ входа в кухню кровать +/- "спрятать ее за шкаф".
Не уверена, что это вам поможет. т.к. условно бесплатная версия отличается от платной, в кот. работаю. Исходник - это чистый план вашей квартиры? Или вы хотите получить планировочно -расстановочный?
