LyuPka
А стоит ли? - Страница 377
1 час назад, tln сказал:
конкретную варку и конкретную духовку надо смотреть!
ящик можно поднять, но стОит учитывать - его содержимое хошь-не хошь будет нагреваться...
бесит, что у дешевых марок нет размеров на сайте! ящиком я готова пожертвовать, но просто не красиво ящик над духовкой. но можно упилить ящик, сделать его пониже, и сделать фальш-панель пару см между духовкой и столешкой. наверное.
самая тонкая варка Смег нержавейка за 30 т.р., всего 4 см
какую-то видела аж 10 см толщиной
1 час назад, KoTana сказал:
может тогда 20мм сделать с бортиком, в районе мойки она так и станется 20мм , а в район варки доклеить толщину
или в базе мебельщикам сделать дополнительный крепеж под варку
чем обусловлено данное требование по толщине - весом варки+кастрюля? или другое...???
вес ни при чем. варки толстенькие, между варкой и духовкой должно быть пространство для циркуляции воздуха.
12 минут назад, LyuPka сказал:
 тогда какая разница для вентиляции если столешница 2см или 3см? или это в инструкции к газовой плите написано про расстояние???
1 час назад, LyuPka сказал:
… не красиво ящик над духовкой. но можно упилить ящик, сделать его пониже, и сделать фальш-панель пару см между духовкой и столешкой. наверное.
не уверена в первом утверждении, чем некрасиво?
и во-вторых - чем  заглушка+духовка+мелкий ящик красивее?
Смотрите конкретную варку - что у нее какой толщины. У меня варка Аристон в икеевской столешке 28 мм - ниже столешницы только штуцер для подключения газа у самой задней стенки. У духовок- встроек над самой камерой обычно достаточно много места и вывод воздуха через щель на морде. Для вентиляции точно хватит.  И вообще газовой варке вентиляция не особо критично. Это индукция вентилятором охлаждается. А тут снизу  и греться-то нечему. Тепло вверх идет.
58 минут назад, KoTana сказал:
51 минуту назад, KoTana сказал:
Конечно в инструкции.
Гефест не подходит под новые требования, толщина аж 10 см.
5 минут назад, Kathryn сказал:
А что за варка? Мне на другом форуме тоже писали про аристон в столешке 20 мм
У меня старая модель, уже лет 7, на 4 конфорки в эмали, белая
Отдаленно похожа вот такая https://market.yandex.ru/product--varochnaia-panel-hotpoint-ariston-pc-640-t-ow-r/7977936?show-uid=15524832684536481288416010&nid=58612&track=product_card_also-viewed
нашла на просторах интернета
Внимание! Устанавливать варочную панель на столешницу толщиною меньше 38 мм не рекомендуется. Тонкая конструкция может не выдержать веса оборудования и массы установленной на нее посуды, заполненной водой и продуктами питания
т е это относится ко всем без различния варкам.
41 минуту назад, Emotion сказал:
можно укрепить мебель, тогда столешница будет иметь дополнительные точки опоры , в примере на фото плита краями ляжет на боковины тумбы, как бы ломаться тут нечему...,
можно так же прикинуть мах. вес кастрюлек на плите,
у Любы можно так укрепить базу, если она больше доминошки
А стоит ли?
Изменено пользователем KoTana
