LyuPka Опубликовано 12 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2019 Час от часу не легче. При установке газовой варки над духовкой, толщина столешки должна быть минимум 30 мм. А я планировала 20 мм, она дешевле. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 13 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2019 Пока выходит, что или покупать толстый агломерат, или опускать духовку вниз, а ящик переносить вверх (делать его под столешкой, а не под духовкой) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 13 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2019 11 часов назад, LyuPka сказал: Час от часу не легче. При установке газовой варки над духовкой, толщина столешки должна быть минимум 30 мм. А я планировала 20 мм, она дешевле. Это почему? Зачем 30? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 13 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2019 45 минут назад, LyuPka сказал: Пока выходит, что или покупать толстый агломерат, или опускать духовку вниз, а ящик переносить вверх (делать его под столешкой, а не под духовкой) при таком варианте удобно в верхнем ящике под плитой и над духовкой хранить кухонные ложки-поварешки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 13 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2019 Люп, позвонила своим каменщикам, он говорит , что газовую варку можно установить и в столешку 2 мм - НО! все зависит от технических характеристик самой варки. Говорит , что устанавливали уже газовую варку в тонкую столешку - проблема была решена подпиливанием базы для соблюдения тех условий. Так что не все так печально) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 13 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2019 19 часов назад, KoTana сказал: ок! пароль! три раза сказала,.))), вести будет Борис Это новый менеждер, я уточнила. если что - пиши мне, будем решать вопрос через старшего. Пы сы Люп, прости за флуд) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 13 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2019 сейчас спрошу в личке... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 13 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2019 1 час назад, Emotion сказал: при таком варианте удобно в верхнем ящике под плитой и над духовкой хранить кухонные ложки-поварешки 1 час назад, Emotion сказал: Люп, позвонила своим каменщикам, он говорит , что газовую варку можно установить и в столешку 2 мм - НО! все зависит от технических характеристик самой варки. Говорит , что устанавливали уже газовую варку в тонкую столешку - проблема была решена подпиливанием базы для соблюдения тех условий. Так что не все так печально) Лиза, спасибо за помощь!! Что есть база, которую подпиливают? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 13 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2019 конкретную варку и конкретную духовку надо смотреть! ящик можно поднять, но стОит учитывать - его содержимое хошь-не хошь будет нагреваться... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 13 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2019 (изменено) 13 часов назад, LyuPka сказал: Час от часу не легче. При установке газовой варки над духовкой, толщина столешки должна быть минимум 30 мм. А я планировала 20 мм, она дешевле. может тогда 20мм сделать с бортиком, в районе мойки она так и станется 20мм , а в район варки доклеить толщину или в базе мебельщикам сделать дополнительный крепеж под варку чем обусловлено данное требование по толщине - весом варки+кастрюля? или другое...??? Изменено 13 Марта 2019 пользователем KoTana Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
