LyuPka
А стоит ли? - Страница 315
11 минут назад, kowk сказал:
маленькая ПММ меньше служит, прихотливее, хуже в ремонте
Просто исходя из сообращения, что маленькие спросом не пользуются - вот через пару лет ее снимут с производства и привет, деталей к ней уже будет не найти и , соответственно, не отремонтировать.
Присоединяюсь к большинству - за машинку 45 см. И выбирать с функцией половинной загрузки, чтобы не ждать-накапливать посуду.
15 минут назад, kowk сказал:
Другой вопрос, как ты навесишь дверцу? Там же под ПММ, грубо говоря, не шкаф по стенками, а дырка между шкафами должна быть, и без задника. Если ты хочешь навешивать дверцу, полку, ящик, то тебе придется дозаказывать еще один дополнительный корпус.
Вот тоже не понимаю. Кухня уже стоит, фасады есть, как из менять то? По новой изготавливать? А если в цвет не попадете?
любаша, а сделай фотку высокого шкафа, про который говоришь, что в него мало влезает... не пойму, почему мало-то? он же шириной 40 см? между большими ящиками сколько? всю жизнь мечтала об аптекарском шкафе в кухне, даже планировала когда-то, какие ящики делать, исходя из размеров контейнеров... но не судьба, и в последнюю кухню некуда его было приткнуть...
4 минуты назад, Enola сказал:
Тоже не соглашусь, это проблема всех моделей, что полноценных, что нет, модели раз в несколько лет меняются, но это не значит, что запчастей нет. Начинка-то в них плюс минус одинаковая, и запчасти выпускаются потом еще долго после снятия модели с выпуска.
2 минуты назад, Bossi сказал:
Так фасад-то есть, фасад как раз одинаковый, что на ПММ, что на шкаф, только надо отфрезеровать дырки под петли изнутри, только фасад обычно стандартными петлями навешивается на корпус, перекрывая корпус, а тут выйдет, что нужны другие петли, фасад не будет перекрывать корпус, он будет самостоятельно как-то висеть...
Я чего еще не понимаю... А зачем встраивать каркас? У меня там справа мойка (шкаф без полок и прочего), слева духовка. Можно наверное навесить дверку/фасад прямо на одну из этих стенок?
Нужно дома внимательно все рассмотреть, изучить и спросить малыша.
ПММ - маленькие имеют право на жизнь :tease:
46 минут назад, kowk сказал:
Варианты технически воплотить такое есть.
Например, внизу сделать каркас на высоту которая остается за вычетом ПММ. Саму ПММ поставить на этот каркас сверху как на полку. Дверь прикрепить только к каркасу. Таким образом петли окажутся не сверху-снизу как обычно, а одна придется практически на середину двери, но держатся будет.
А стоит ли?
Серым - нарисована ПММ, желтым - стенки добавочного каркаса. Соседние шкафы - темно бирюзовые.
В любом случае это вопросы которые Люба передоверит своему кухонному мастеру.
P.S. Я продолжаю быть уверенной, что лучше выбрать стандартную машинку.
Изменено пользователем Loreliz
5 минут назад, LyuPka сказал:
можно изнутри, к стенкам от соседних каркасов прикрутить планки, как будто это стенки каркаса. Как бы "удвоить" толщину соседних каркасов. Но прямо к соседнему каркасу прикрепить нельзя - двери будут пресекаться между собой.
Я кулинар ещё тот:giri05003:, да и муж по пол  года в командировках, готовлю мало и для себя приняла решение в сталинке ПММ не ставить. Так как и сейчас наполняется за 2-3 дня, а на старости так тем более. Никакой выгоды по экономии воды не вижу, таблетки и порошки дороже выходят, чем вода.
У знакомой маленькая посудомойка, такого плана как ты хочешь ,она очень довольна.
Изменено пользователем Пионка
25 минут назад, Loreliz сказал:
Вот да, либо брать другие петли, другой системы, но опять же, думаю, Малыш это решит. Меня больше отсутствие задника в шкафу с ящиком раздражало бы, если что из ящика вывалится, искать далеко ))
Можно пмм вставить ниже ящика, а за ящиком поставить нормальную стенку. Или фасад будет цельный без возможности распила?
Изменено пользователем Neechka
