Enola Опубликовано 5 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2018 11 минут назад, kowk сказал: маленькая ПММ меньше служит, прихотливее, хуже в ремонте Просто исходя из сообращения, что маленькие спросом не пользуются - вот через пару лет ее снимут с производства и привет, деталей к ней уже будет не найти и , соответственно, не отремонтировать. Присоединяюсь к большинству - за машинку 45 см. И выбирать с функцией половинной загрузки, чтобы не ждать-накапливать посуду. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bossi Опубликовано 5 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2018 15 минут назад, kowk сказал: Другой вопрос, как ты навесишь дверцу? Там же под ПММ, грубо говоря, не шкаф по стенками, а дырка между шкафами должна быть, и без задника. Если ты хочешь навешивать дверцу, полку, ящик, то тебе придется дозаказывать еще один дополнительный корпус. Вот тоже не понимаю. Кухня уже стоит, фасады есть, как из менять то? По новой изготавливать? А если в цвет не попадете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 5 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2018 любаша, а сделай фотку высокого шкафа, про который говоришь, что в него мало влезает... не пойму, почему мало-то? он же шириной 40 см? между большими ящиками сколько? всю жизнь мечтала об аптекарском шкафе в кухне, даже планировала когда-то, какие ящики делать, исходя из размеров контейнеров... но не судьба, и в последнюю кухню некуда его было приткнуть... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 5 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2018 4 минуты назад, Enola сказал: Просто исходя из сообращения, что маленькие спросом не пользуются - вот через пару лет ее снимут с производства и привет, деталей к ней уже будет не найти и , соответственно, не отремонтировать. Тоже не соглашусь, это проблема всех моделей, что полноценных, что нет, модели раз в несколько лет меняются, но это не значит, что запчастей нет. Начинка-то в них плюс минус одинаковая, и запчасти выпускаются потом еще долго после снятия модели с выпуска. 2 минуты назад, Bossi сказал: Вот тоже не понимаю. Кухня уже стоит, фасады есть, как из менять то? По новой изготавливать? А если в цвет не попадете? Так фасад-то есть, фасад как раз одинаковый, что на ПММ, что на шкаф, только надо отфрезеровать дырки под петли изнутри, только фасад обычно стандартными петлями навешивается на корпус, перекрывая корпус, а тут выйдет, что нужны другие петли, фасад не будет перекрывать корпус, он будет самостоятельно как-то висеть... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 5 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2018 Я чего еще не понимаю... А зачем встраивать каркас? У меня там справа мойка (шкаф без полок и прочего), слева духовка. Можно наверное навесить дверку/фасад прямо на одну из этих стенок? Нужно дома внимательно все рассмотреть, изучить и спросить малыша. ПММ - маленькие имеют право на жизнь 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 5 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2018 (изменено) 46 минут назад, kowk сказал: Так фасад-то есть, фасад как раз одинаковый, что на ПММ, что на шкаф, только надо отфрезеровать дырки под петли изнутри, только фасад обычно стандартными петлями навешивается на корпус, перекрывая корпус, а тут выйдет, что нужны другие петли, фасад не будет перекрывать корпус, он будет самостоятельно как-то висеть... Варианты технически воплотить такое есть. Например, внизу сделать каркас на высоту которая остается за вычетом ПММ. Саму ПММ поставить на этот каркас сверху как на полку. Дверь прикрепить только к каркасу. Таким образом петли окажутся не сверху-снизу как обычно, а одна придется практически на середину двери, но держатся будет. Серым - нарисована ПММ, желтым - стенки добавочного каркаса. Соседние шкафы - темно бирюзовые. В любом случае это вопросы которые Люба передоверит своему кухонному мастеру. P.S. Я продолжаю быть уверенной, что лучше выбрать стандартную машинку. Изменено 5 Июля 2018 пользователем Loreliz 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 5 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2018 5 минут назад, LyuPka сказал: Я чего еще не понимаю... А зачем встраивать каркас? У меня там справа мойка (шкаф без полок и прочего), слева духовка. Можно наверное навесить дверку/фасад прямо на одну из этих стенок? Нужно дома внимательно все рассмотреть, изучить и спросить малыша. ПММ - маленькие имеют право на жизнь можно изнутри, к стенкам от соседних каркасов прикрутить планки, как будто это стенки каркаса. Как бы "удвоить" толщину соседних каркасов. Но прямо к соседнему каркасу прикрепить нельзя - двери будут пресекаться между собой. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пионка Опубликовано 5 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2018 (изменено) Я кулинар ещё тот, да и муж по пол года в командировках, готовлю мало и для себя приняла решение в сталинке ПММ не ставить. Так как и сейчас наполняется за 2-3 дня, а на старости так тем более. Никакой выгоды по экономии воды не вижу, таблетки и порошки дороже выходят, чем вода. У знакомой маленькая посудомойка, такого плана как ты хочешь ,она очень довольна. Изменено 5 Июля 2018 пользователем Пионка 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 5 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2018 25 минут назад, Loreliz сказал: можно изнутри, к стенкам от соседних каркасов прикрутить планки, как будто это стенки каркаса. Как бы "удвоить" толщину соседних каркасов. Но прямо к соседнему каркасу прикрепить нельзя - двери будут пресекаться между собой. Вот да, либо брать другие петли, другой системы, но опять же, думаю, Малыш это решит. Меня больше отсутствие задника в шкафу с ящиком раздражало бы, если что из ящика вывалится, искать далеко )) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 5 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2018 (изменено) Можно пмм вставить ниже ящика, а за ящиком поставить нормальную стенку. Или фасад будет цельный без возможности распила? Изменено 5 Июля 2018 пользователем Neechka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
