marnik Опубликовано 16 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2017 Поняла. Меня смутила темно-серое что-то справа с надписью столешница. Комбинация получается очень хорошая. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 16 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2017 с другой стороны, сейчас отковырять криво положенную плитку проще, чем через несколько лет... НО если пол клали раньше, чем на стены, то при открвыривании пола вполне могут повредить стеновую... думаю, потому они и хотят сверху класть... если несильно пол поднимется и не будет ступеньки (в су выше, чем в смежном помещении), то и ладно... раньше снип был, чтоб в су пол бил ниже смежных помещений или порог надо было делать... ой, вера глаголева умерла... светлая память! 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. MilaLe Опубликовано 16 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2017 вот так меньше путаницы 6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MilaLe Опубликовано 16 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2017 1 минуту назад, tln сказал: с другой стороны, сейчас отковырять криво положенную плитку проще, чем через несколько лет... НО если пол клали раньше, чем на стены, то при открвыривании пола вполне могут повредить стеновую... думаю, потому они и хотят сверху класть... если несильно пол поднимется и не будет ступеньки (в су выше, чем в смежном помещении), то и ладно... раньше снип был, чтоб в су пол бил ниже смежных помещений или порог надо было делать... ой, вера глаголева умерла... светлая память! будет выше, но не сильно. я сегодня еще раз посмотрю на все это...там одна подгонка плитки не спасет, скорее всего. в целом какое-то страшноватое помещение вышло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MilaLe Опубликовано 16 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2017 3 минуты назад, marnik сказал: Поняла. Меня смутила темно-серое что-то справа с надписью столешница. Комбинация получается очень хорошая. да это она же, просто цвет сильно меняется в зависимости от освещения, потому что она не гладкая, и под определенным углом эта текстура дает ощущение более темного цвета. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VaK Опубликовано 16 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2017 29 минут назад, MilaLe сказал: написано "укладка и координация" вот я бы тоже очень хотела знать, что такое загадочная "координация"? ты таки выясни этот вопрос... 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MilaLe Опубликовано 16 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2017 (изменено) 1 минуту назад, VaK сказал: вот я бы тоже очень хотела знать, что такое загадочная "координация"? ты таки выясни этот вопрос... в регламенте, который я прочитала, такого понятия нет. про симметрию и подрезку там есть раздел при этом. написано "экономьте плитку, подрезайте так, чтобы меньше плитки ушло. симметрию соблюдайте только при запросе клиента". бракоделы, сделавшие пол в гостиной, тоже не знают, что это. Изменено 16 Августа 2017 пользователем MilaLe 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. VaK Опубликовано 16 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2017 1 минуту назад, MilaLe сказал: в регламенте, который я прочитала, такого понятия нет. бракоделы, сделавшие пол в гостиной, тоже не знают, что это. вооо, денег не плати пока не объяснят, что такое координация!! весь форум хочет знать! 6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
marnik Опубликовано 16 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2017 Я поняла про столешку. Нравится все! Отвлекись сейчас и отдохни... 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MilaLe Опубликовано 16 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2017 Только что, VaK сказал: вооо, денег не плати пока не объяснят, что такое координация!! весь форум хочет знать! до денег там далеко пока что. сегодня они работали в доме, устраняли недостатки, отмеченные при приеме. вроде незакрывающейся двери. и есть подозрение, что инициатива с полом это отвлекающий маневр...потому что есть один дорогостоящий недостаток (рама чердачного окна) и о нем пока не сказано ни слова. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
