ЛИЗЕТТА Опубликовано 16 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2017 49 минут назад, tln сказал: с другой стороны, сейчас отковырять криво положенную плитку проще, чем через несколько лет... НО если пол клали раньше, чем на стены, то при открвыривании пола вполне могут повредить стеновую... думаю, потому они и хотят сверху класть... если несильно пол поднимется и не будет ступеньки (в су выше, чем в смежном помещении), то и ладно... раньше снип был, чтоб в су пол бил ниже смежных помещений или порог надо было делать... Должна остаться щель между полом и дверью . Это обеспечивает вентиляцию не только в СУ но и по всем помещениям . У нас по СНИПу размер зазора в СУ не менее 1,2 . Думаю , что они не только боятся стены попортить . КМК не хотят демонтажа потому что надо будет и клей отколуповать . Наверняка , при этом испортят стяжку и ТП . Но они сами виноваты 49 минут назад, tln сказал: ой, вера глаголева умерла... светлая память! Надо же )))) Жалко как ! Упокой Господи ! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MilaLe Опубликовано 16 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2017 Только что, ЛИЗЕТТА сказал: Должна остаться щель между полом и дверью . Это обеспечивает вентиляцию не только в СУ но и по всем помещениям . У нас по СНИПу размер зазора в СУ не менее 1,2 . Думаю , что они не только боятся стены попортить . КМК не хотят демонтажа потому что надо будет и клей отколуповать . Наверняка , при этом испортят стяжку и ТП . Но они сами виноваты щель остается. но не знаю, насколько мне важна разница между "очень плохо" (как сейчас) и просто "плохо" (как будет после замены пола, стены-то останутся). 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 16 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2017 (изменено) 18 минут назад, ЛИЗЕТТА сказал: Должна остаться щель между полом и дверью да, и это еще... пол ниже уровня окружающего пола - из-за затопления... а щель из-за вентиляции... вот, кстати, знает кто-нибудь про кухню с газом и дверь с плотным притвором... мой друг-вентилянционщик аж подпрыгнул - как это, как это, что такое плотный притвор??? по требованиям вентиляции и в кухне должен быть зазор под дверью... договорился до того, что это только блондинка вроде меня может такоЭ придумать... я и не отказываюсь, блондинка и прелесть какая дурочка... посмеялись... кто сталкивался и может объяснить? Изменено 16 Августа 2017 пользователем tln 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 16 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2017 1 час назад, MilaLe сказал: в туалете этом еще ведь углы, обработанные силиконом, что бесит, пожалуй, больше, чем пол. тут нарушения нет ))) даже наоборот хорошо . Наверное , просто некрасиво сделали . 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 16 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2017 при всей своей взрывчатой силе и ее сокрушительности меня забавляет, как сын пару раз говорил - ну, и умееелица, ты же почти шепотом орешь... надо сказать, такой выразительный шепот иногда очень хорошо работает... но я не нарочно, у меня от взрыва голос пропадает... 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 16 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2017 2 часа назад, GilleJulia сказал: Новую стяжку не обязательно надо будет делать. Это смотря как сбивать. Она не лежала годами, так что может обойтись, но вот момент, что её наверняка укладывали первой, может иметь решающее значение. Стяжка может повредиться когда будут снимать старый клей . За стены я как- то не сильно волнуюсь потому что плитку по периметру можно снять и аккуратненько ))) Если нет задачи сохранить или в сложных местах её иногда сначала разбивают и кусочками вынимают . Я бы не согласилась класть вторым слоем без демонтажа первого . С какой стати делать через одно место только для того чтобы кто-то облегчил себе жизнь и зажал денюжки ? Тебе это надо ? Нафик нарушать технологию ? пусть покажут инструкцию где это разрешено . Наверняка существуют какие нить местные типа СНИПы Если плитка потом начнёт отскакивать , то это уже тебе самой придётся исправлять и за свои еврики )))) Эта фирма умоет руки .... гггг или предложит 3-й слой наклеить 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 16 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2017 (изменено) 34 минуты назад, tln сказал: вот, кстати, знает кто-нибудь про кухню с газом и дверь с плотным притвором... мой друг-вентилянционщик аж подпрыгнул - как это, как это, что такое плотный притвор??? по требованиям вентиляции и в кухне должен быть зазор под дверью... договорился до того, что это только блондинка вроде меня может такоЭ придумать... я и не отказываюсь, блондинка и прелесть какая дурочка... посмеялись... кто сталкивался и может объяснить? Зазоры должны быть под всеми дверями )))) Но под межкомнатными 0,5 , а под СУ 1,2 )))) Про кухню в этом СНИПе не написано . п. 7.3 . Но он про Установку дверных блоков Про требования к вентиляции кухни с газовой плитой , наверное , другие пункты Изменено 16 Августа 2017 пользователем ЛИЗЕТТА 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 16 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2017 4 часа назад, MilaLe сказал: Варя, там сложная ситуация..у них по документам нет требования, чтобы подгонять швы. написано "укладка и координация". в моем понимании, координация - это и есть подгонка, но они говорят, что это "нечто другое" и не могут объяснить, что. а подгонка это, по их мнению, "симметрия". но мы при заказе (другая компания) обговаривали подгонку. так что концов не найти теперь... на мой же взгляд, симметрия - это раскладка от центра с одинаковой подрезкой по бокам, о чем я их, действительно, не просила. туалет страшноват как он есть, я думаю, что в итоге будет ободран догола и переделан. но сейчас нет ни сил, ни особо лишних денег. поэтому думаю положить пол плитка на плитку, она не толстая и там есть запас, дверь откроется. а через год-два полностью его переделать. Мила ) думаю , что у Вас тоже существуют правила как должны выполняться такие работы . У нас это СНИПы , у вас это как- то иначе называется . Конечно , в документах никто не пишет требование , не укладывать плитку порнографически . Те фотки которые ты показывала это кошмар и порнография . Но можт это не в этом месте где предлагают 2-й слой ? Нечто другое ... пусть покажут где написано что такое это другое ))) Документ они могли составить и с нарушением )))))) ЧОТо я за свою страну всё больше и больше горжусь 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. VaK Опубликовано 16 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2017 Мила, я хочу обратить твое внимание, что если вы потом собираетесь переделывать туалет, то вам придется плитку сбивать, причем уже два слоя... Вам! а сейчас им! так что я бы выбрала - их! пущай работают. 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MilaLe Опубликовано 16 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2017 2 часа назад, ЛИЗЕТТА сказал: Я бы не согласилась класть вторым слоем без демонтажа первого . С какой стати делать через одно место только для того чтобы кто-то облегчил себе жизнь и зажал денюжки ? Тебе это надо ? Нафик нарушать технологию ? пусть покажут инструкцию где это разрешено . Наверняка существуют какие нить местные типа СНИПы Если плитка потом начнёт отскакивать , то это уже тебе самой придётся исправлять и за свои еврики )))) Эта фирма умоет руки .... гггг или предложит 3-й слой наклеить так никто не зажал денежки, кроме меня. они не обязаны менять, но почему-то выступили с инициативой. вот именно инициатива мне и подозрительна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
