Woodspace
Красивая мебель из дерева ручной работы. Фото отчеты из мастерской - Страница 16
Грунт естественным образом поднял ворс (волокна дерева) на поверхности дерева. Образовалась шершавая поверхность, которую после высыхания шлифовали мелкой шкуркой до идеально гладкого состояния.
Про "канавочки" не забыли и зачастую это самое ответственное и трудоемкое место в шлифовке.
Грунт белого цвета для маляра вещь очень удобная. Заранее показывает все возможные недостатки и дефекты мебели, которую планируется красить в какой-то монохромный цвет.
Вот и в данном случае на одной из лицевых деталей обнаружился скол волокон дерева. Его надо было поправить, что и было сделано.
Далее приступили к покраске.
Покрасили внутренние детали и части столового буфета в оранжевый цвет. Снаружи не красили, так как снаружи планировался другой цвет.
[media=]
Некоторые детали буфета, которые в итоге должны были получиться двухцветными, перед покраской потребовали дополнительной подготовки. Внутренние части у них заклеили бумагой и малярным скотчем.
Пока шла подготовка деталей к покраске в горчичный цвет, появилось небольшое "окошко" в графике малярных работ. Чтобы не тратить время зря были проверены стекла и полочка странной геометрии. Все сошлось.
Профессиональные системы отделки мебели позволяют достигать высыхания деталей мебели уже через 3 часа после нанесения, но есть моменты, требующие выдержки. Например, патина может наноситься не ранее 12 часов с момента нанесения окончательного слоя.
В этом случае предстояло патинирование золотом и поэтому окрашенные детали буфета оставили "на выдерживание".
Щели между коллекционными плитками закрыли обычной плиточной затиркой. Плитку заклеили малярным скотчем, а затирку покрыли горчичной эмалью.
В некоторых местах, где какие-то детали не понравились взгляду маляра, производилась доработка - шлифовка, докрашивание.
Подчищались места сопряжения двух разных цветов буфета. Для этого потребовалось скрупулезное внимание ... :giri05029:
    • Автор: Elmair
      Здравствуйте, формучане. Есть вполне вместительная кухня. Вариант планировки стандартный буквой Г. Сначала хотела мойку у окна, но вариант отпал, потому что подоконники очень широкие, дотягиваться до форточки не получиться, т.к. мы с мужем среднего роста (я-158, он-172). Покидайте пжлста варианты планировок для данной площади. Хотела симметрию в шкафах соблюсти, но метраж не позволяет, или моя скудная фантазия. Хочу уютный, нежный, мягкий, спокойный интерьер. Кухни вдохновлялки все из классики и прованса, но в процессе выбора быстро надоели. Теперь в растеренности. Куда ставить холодильник не решили, возможные варианты слева от двери или напротив двери-у окна. Из техники должно быть : ПМ машина, варочная панель, электрическая духовка, холодильник, мультиварка, кофеварка, СВЧ. Из мебели стол-круглый, с возможностью увеличиться для приёма гостей. Состав семьи пока 2ое, в планах пополнение. Фартук тоже хотим матовый пластик -фото города.
      1-ое фото план кухни, 2-ое фото- то на чтом остановила свой выбор по дизхайну, 3-е фото матерал из которого хотим заказать, это пластик. Вверх будет белый с вензелями, а низ тёмны, матовый, цвет ближе к капучино, хоть и название Шампань.
      Прошу помощи и советов, как спроектировать расположение ящиков, практичны ли выбранные цвета, и стоит ли бать двойную раковину из искуственного камня (она идёт в подарок)?
    • Автор: TanyaM
      В квартире ремонт уже закончен, мебель стоит, вот только остались незакрытыми две кладовки.
      Проблема в том, что расположены они не в коридоре, а в жилых комнатах и снести их проблематично (дому 50 лет, они давно уже несут распределительную функцию и перекрытие провиснет).
      Стены кладовок выложены из гипсолитовых блоков, как и все перегородки. Двери нужны распашные, т.к. раздвижные там некуда раздвигать.
      Размеры проемов 490х2400 и 750 х2400
      В маленькую кладовку думаю одно полотно, в большую -два (по ширине).
      1) Вопрос такой: проем высокий, если сделать дверь просто из ДСП (МДФ) 2400 по высоте, то оно наверное прогнется дугой (даже при толщине 12-16 мм)?
      2) Если сделать 1800 + 600 это будет функционально?
      3) Есть ли идеи, из чего можно сделать двери полегче, чем из мебельного ДСП?
      4) Продают стеновые панели (типа тонкого ламинированного оргалита или бамбукового полотна) можно ли придумать под них какой-то жёсткий профиль или раму изнутри, чтобы дверь не гнулась под своим весом? Мне не попадались на глаза такие материалы, может подскажете идею?
      5) Как и на какие петли это всё лучше посадить? Если полотно шире проема, то петли пойдут в стену (по сути как ан окнах), только гипсолит сам рыхлый и обычные оконные петли-завёртки держать не будет.
      Сами двери открываться будут очень редко, они больше как защита от пыли и от ребёнка.
      Выглядят сами кладовки вот так:
    • Автор: Neroliza
      Вешалка напольная, б/у. 1000р. Купила неск. дней назад в группе на фб. Все бы хорошо но цвет....не могу его вписать. Низ камень под мрамор, верх дерево тонир. под вишню.
    • Автор: Neroliza
      Диван тканевый б/у. Куплен в декабре. Мягкий. Есть внутренний ящик.
      Габариты 2000х850х4500. Спальное место в разложенном виде 1500
      7000 руб.
