Jump to content
Archived
Woodspace
Красивая мебель из дерева ручной работы. Фото отчеты из мастерской - Page 23
Recommended Posts
Непростое место для стыковки деталей было, но вышли из положения с помощью саморезов. Торчащий шляпки саморезов после затягивания подшлифовали и вывели в плоскость с дубом.
Далее показана работа над короной, которая должна иметь закругленную форму по углам.
Главный принцип - изначально разбить корону на две части и уже потом работать с ними.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Для начала две части короны клеили.
Далее закругляли углы.
Заготовки короны с круглыми углами готовы. Можно фрезеровать и создавать тем самым рисунок.
Две отфрезерованные детали короны совмещены. Далее - ручная доработка рисунка. Используем напильник и крупнозернистые шлифовальные шкурки (номер 120 по FEPA).
Сборка комода.
Share this post
Link to post
Работали над фасадными декоративными элементами. Выполнили их из липы. Однако это было не самое правильное решение. Это была первая из упомянутых в начале сложностей (ошибок). О том как вышли из ситуации расскажу немного ниже.
Под установку ручек в этих сложных фасадах подготавливали место установки способом, показанным ниже ...
Далее работали над фигурными узорами из фанеры. Распечатали узоры в масштабы и затем фрезеровали по шаблону с помощью фрезы с подшипником (метод копирования).
Считаю более правильным на сегодня метод отработки этих деталей на станке с числовым программным управлением.
Работали над основанием кровати. Отверстия - для вентиляции матраса.
По факту готовности узоров их поместили в фанерные рамки на клей.
Share this post
Link to post
если бы еще добавить лепку резной работы)
Share this post
Link to post
  • Similar Content
    • By Elmair
      Здравствуйте, формучане. Есть вполне вместительная кухня. Вариант планировки стандартный буквой Г. Сначала хотела мойку у окна, но вариант отпал, потому что подоконники очень широкие, дотягиваться до форточки не получиться, т.к. мы с мужем среднего роста (я-158, он-172). Покидайте пжлста варианты планировок для данной площади. Хотела симметрию в шкафах соблюсти, но метраж не позволяет, или моя скудная фантазия. Хочу уютный, нежный, мягкий, спокойный интерьер. Кухни вдохновлялки все из классики и прованса, но в процессе выбора быстро надоели. Теперь в растеренности. Куда ставить холодильник не решили, возможные варианты слева от двери или напротив двери-у окна. Из техники должно быть : ПМ машина, варочная панель, электрическая духовка, холодильник, мультиварка, кофеварка, СВЧ. Из мебели стол-круглый, с возможностью увеличиться для приёма гостей. Состав семьи пока 2ое, в планах пополнение. Фартук тоже хотим матовый пластик -фото города.
      1-ое фото план кухни, 2-ое фото- то на чтом остановила свой выбор по дизхайну, 3-е фото матерал из которого хотим заказать, это пластик. Вверх будет белый с вензелями, а низ тёмны, матовый, цвет ближе к капучино, хоть и название Шампань.
      Прошу помощи и советов, как спроектировать расположение ящиков, практичны ли выбранные цвета, и стоит ли бать двойную раковину из искуственного камня (она идёт в подарок)?
    • By TanyaM
      В квартире ремонт уже закончен, мебель стоит, вот только остались незакрытыми две кладовки.
      Проблема в том, что расположены они не в коридоре, а в жилых комнатах и снести их проблематично (дому 50 лет, они давно уже несут распределительную функцию и перекрытие провиснет).
      Стены кладовок выложены из гипсолитовых блоков, как и все перегородки. Двери нужны распашные, т.к. раздвижные там некуда раздвигать.
      Размеры проемов 490х2400 и 750 х2400
      В маленькую кладовку думаю одно полотно, в большую -два (по ширине).
      1) Вопрос такой: проем высокий, если сделать дверь просто из ДСП (МДФ) 2400 по высоте, то оно наверное прогнется дугой (даже при толщине 12-16 мм)?
      2) Если сделать 1800 + 600 это будет функционально?
      3) Есть ли идеи, из чего можно сделать двери полегче, чем из мебельного ДСП?
      4) Продают стеновые панели (типа тонкого ламинированного оргалита или бамбукового полотна) можно ли придумать под них какой-то жёсткий профиль или раму изнутри, чтобы дверь не гнулась под своим весом? Мне не попадались на глаза такие материалы, может подскажете идею?
      5) Как и на какие петли это всё лучше посадить? Если полотно шире проема, то петли пойдут в стену (по сути как ан окнах), только гипсолит сам рыхлый и обычные оконные петли-завёртки держать не будет.
      Сами двери открываться будут очень редко, они больше как защита от пыли и от ребёнка.
      Выглядят сами кладовки вот так:
    • By Neroliza
      Вешалка напольная, б/у. 1000р. Купила неск. дней назад в группе на фб. Все бы хорошо но цвет....не могу его вписать. Низ камень под мрамор, верх дерево тонир. под вишню.
    • By Neroliza
      Диван тканевый б/у. Куплен в декабре. Мягкий. Есть внутренний ящик.
      Габариты 2000х850х4500. Спальное место в разложенном виде 1500
      7000 руб.
  • Create New...
