Woodspace
Красивая мебель из дерева ручной работы. Фото отчеты из мастерской - Страница 18
Немного сложностей возникло с ручками. Ручки нужной архитектуры поставляются из Италии и только в дизайне старое серебро. А надо было получить бронзу с золотом. В итоге ручки все время "стремились" уйти в оранжевый спектр вплоть до похожести на шерсть жирафа. Все дело было в несовместимости бронзовой краски и профессиональной золотой патины на полиуретановой основе. Между ними в каждую попытку происходила химическая реакция, уводящая цвет в оранжевую сторону. В итоге спасла золотая акриловая краска для художественных работ. Ее и использовали вместо патины для золочения углублений на ручках.
В итоге получился вот такой вот столовый буфет. Посмотри на него и на детали с патиной.
Подведем резюме относительно наиважнейшего аспекта работы с патиной.
Вообще удобно подводить резюме на каком-то конкретном примере. Это уже не выглядит как "голое" мнение, которое еще надо оценить. Все и так видно.
В рассмотренном случае наличие золотой патины по фрезеровкам и канавочкам на мебели горчичного цвета было практически не заметно. Хотя есть другие случаи, когда патина даже в очень небольшом количестве достаточно сильно заметна. Это, например, случай с фиолетовым буфетом, где цвет буфета и патины были очень контрастными. В подобных случаях избыток патины наоборот может испортить картинку. В данном же случае со столовым буфетом в Самару для красивой картинки патины потребовалось значительно больше. И это было связано с тем, что золотая патина и горчичная эмаль очень близки по цветовому спектру друг к другу и не столь контрастны.
Два важных итоговых правила:
Первое: во всех случаях, когда цвет мебели и цвет патины близки по цветовому спектру, то патина на поверхности мебели должна присутствовать почти с избытком.
Второе: во всех случаях, когда цвет мебели и цвет патины контрастны относительно друг друга, то патина на поверхности мебели должна присутствовать дозировано по фрезеровкам.
Иногда комод требуется штучного уникального дизайна как на картинке. Давай посмотрим как можно его построить на примере картинок из мастерских ...
Для начала распилили фанеру.
Самое главное и интересное - изготовление декора на фасад комода. Выполнили декор из 4 мм фанеры. Заказывали резку лазером. Для резки лазером выбрали фанеру ФК. Фанера ФСФ на данную операцию не подходит, так как лазер с водостойким клеем фанеры ФСФ не справляется.
Интересно то, что декор запланировали цельным на три выдвижных ящика. Сделали это для того, чтобы в последующем распилить декор вместе с основным фасадом комода. Чуть ниже станет понятно то, что я имею ввиду.
Вот на картинке ниже декор лежит поверх фанерной заготовки под фасады выдвижных ящиков.
На детальной картинке видно качество работы лазера. Все стыки вырезаны с четким рисунком углов. По большому счету ни один фрезер такой рисунок с такими четкими углами вырезать не способен. Бери на вооружение.
На картинке ниже видно как заготовку и декор уже распилили на три фасада.
Изготовили опоры комода и установили в дно на шканты.
Далее комод разобрали и приступили к финишной отделке.
Детали комода для начала морили в цвет "венге".
Далее детали комода грунтовали прозрачным грунтом и после высыхания шлифовали мелкозернистой шкуркой.
Декор фасада комода поверх грунта покрыли серебряной патиной.
В итоге все детали комода покрыли прозрачным лаком.
После высыхания лака собирали фасады - наклеивали серебряный декор на основу венге.
Для этого сначала размечали на основе карандашом местоположение декора.
Далее аккуратно, стараясь не выходить за пределы разметки, наносили контактный клей на основу. Лучше всего в подобных случаях подбирать такой клей, который после высыхания будет бесцветным. Понятное дело, что после работы с клеем необходимо произвести чистку помарок, и все же лучше выбирать именно бесцветный клей. Также важно подбирать именно индустриальный клей и не стоит использовать какой-либо бытовой. Это важно для качества приклеивания.
На декор также наносили контактный клей. Затем декор приклеили на основу. Фасады готовы.
Затем чистили помарки и загрязнения, возникшие в результате работы с клеем, еще раз шлифовали лак и затем нанесли только на фасады еще один слой лака. Делали это вот по какой причине ... Иногда чистка может в некоторой степени царапать лак и это, понятное дело, не очень хорошо и поэтому лучше нанести еще один слой лака. А вот наносить очередной слой лака на предыдущий можно только после шлифовки. Предварительная шлифовка способствует лучшей адгезии - проникновению и сцеплению молекул двух слоев лака. Это убережет мебель в будущем от растрескивания и отшелушивания поверхностного слоя лака.
В итоге комод собрали и получился результат, видный на картинках ниже. Самый главный секрет построения подобных изделий - включение в план работ операции, которую будет выполнять станок с лазерной резкой. Именно это залог высокого качества результата.
    • Автор: Elmair
      Здравствуйте, формучане. Есть вполне вместительная кухня. Вариант планировки стандартный буквой Г. Сначала хотела мойку у окна, но вариант отпал, потому что подоконники очень широкие, дотягиваться до форточки не получиться, т.к. мы с мужем среднего роста (я-158, он-172). Покидайте пжлста варианты планировок для данной площади. Хотела симметрию в шкафах соблюсти, но метраж не позволяет, или моя скудная фантазия. Хочу уютный, нежный, мягкий, спокойный интерьер. Кухни вдохновлялки все из классики и прованса, но в процессе выбора быстро надоели. Теперь в растеренности. Куда ставить холодильник не решили, возможные варианты слева от двери или напротив двери-у окна. Из техники должно быть : ПМ машина, варочная панель, электрическая духовка, холодильник, мультиварка, кофеварка, СВЧ. Из мебели стол-круглый, с возможностью увеличиться для приёма гостей. Состав семьи пока 2ое, в планах пополнение. Фартук тоже хотим матовый пластик -фото города.
      1-ое фото план кухни, 2-ое фото- то на чтом остановила свой выбор по дизхайну, 3-е фото матерал из которого хотим заказать, это пластик. Вверх будет белый с вензелями, а низ тёмны, матовый, цвет ближе к капучино, хоть и название Шампань.
      Прошу помощи и советов, как спроектировать расположение ящиков, практичны ли выбранные цвета, и стоит ли бать двойную раковину из искуственного камня (она идёт в подарок)?
    • Автор: TanyaM
      В квартире ремонт уже закончен, мебель стоит, вот только остались незакрытыми две кладовки.
      Проблема в том, что расположены они не в коридоре, а в жилых комнатах и снести их проблематично (дому 50 лет, они давно уже несут распределительную функцию и перекрытие провиснет).
      Стены кладовок выложены из гипсолитовых блоков, как и все перегородки. Двери нужны распашные, т.к. раздвижные там некуда раздвигать.
      Размеры проемов 490х2400 и 750 х2400
      В маленькую кладовку думаю одно полотно, в большую -два (по ширине).
      1) Вопрос такой: проем высокий, если сделать дверь просто из ДСП (МДФ) 2400 по высоте, то оно наверное прогнется дугой (даже при толщине 12-16 мм)?
      2) Если сделать 1800 + 600 это будет функционально?
      3) Есть ли идеи, из чего можно сделать двери полегче, чем из мебельного ДСП?
      4) Продают стеновые панели (типа тонкого ламинированного оргалита или бамбукового полотна) можно ли придумать под них какой-то жёсткий профиль или раму изнутри, чтобы дверь не гнулась под своим весом? Мне не попадались на глаза такие материалы, может подскажете идею?
      5) Как и на какие петли это всё лучше посадить? Если полотно шире проема, то петли пойдут в стену (по сути как ан окнах), только гипсолит сам рыхлый и обычные оконные петли-завёртки держать не будет.
      Сами двери открываться будут очень редко, они больше как защита от пыли и от ребёнка.
      Выглядят сами кладовки вот так:
    • Автор: Neroliza
      Вешалка напольная, б/у. 1000р. Купила неск. дней назад в группе на фб. Все бы хорошо но цвет....не могу его вписать. Низ камень под мрамор, верх дерево тонир. под вишню.
    • Автор: Neroliza
      Диван тканевый б/у. Куплен в декабре. Мягкий. Есть внутренний ящик.
      Габариты 2000х850х4500. Спальное место в разложенном виде 1500
      7000 руб.
