Woodspace
Красивая мебель из дерева ручной работы. Фото отчеты из мастерской - Страница 12
Излишки патины с плоских деталей мебели снимались (сошлифовывались) и патина осталась только в канавочках и немного по текстуре дерева.
Снятие излишков патины тоже достаточно грязный процесс, после которого производилась чистка деталей буфета с помощью сжатого воздуха. И только после чистки был нанесен финишный слой прозрачного лака.
Лакокрасочное покрытие высохло и приступаем к сборке нашего гламурного буфета.
А вот и ручки в своем финишном виде. Такое ощущение, что они выросли из этого буфета. И все из-за использования хитрого приема покраски в единый цвет и дерева и металла.
Обрати, кстати, внимание на рисунок ручек и бусинки.
На фото видна полка в верхнем модуле буфета. И эта немного более сложная в своем дизайне полка со стеклянными вставками радует глаз даже когда заглядываешь внутрь этого буфета. :fund02010:
Выдвижные ящики оставлены строго древесного цвета и не спроста, так как есть логика в этом. Есть люди, которым важно, чтобы окружающие понимали ценность их вещей. И выдвижные ящики древесного цвета как раз на такой случай.
Эти ящики всегда помогут легко продемонстрировать внутреннее содержание этого буфета как построенного из правильного материала. Для тебя это будет легко даже в отношении людей, которые не способны под слоем дизайнерского финишного покрытия самостоятельно увидеть дерево. Можно молчать ... и достаточно выдвинуть ящики.
Конструктивно буфет вышел стилистически строго выдержанным в лучших традициях ремесленного мебельного наследия. Дизайн, понятное дело, отточен веками самыми разными мастерами. И все же надо понимать как его умело создавать именно в деталях. И вижу по сторонам, что не у всех это получается достаточно умело. В данном случае детали и пропорции заложены правильные и действительно радуют глаз. Декоративных элементов ровно столько, сколько нужно для того, чтобы картинка была красивой. И в том, что упомянуто, консерватизм и традиционность этого буфета. Цвет несколько громко говорит о некотором модернизме и принадлежности все таки к нашему новому времени. И в этом прослеживается какая-то новизна и свежесть. Иногда еще я называю это умелым уходом от архаики. Серебряная патина расставляет окончательный акцент. Она обостряет восприятие этого буфета все же как более традиционного изделия. Такова идея этого проекта.
Спасибо, что делитесь и показываете подробный процесс с грамотным описанием. хочу спросить про фанеру - если я хочу нанести трафарет на фанеру и это будет геометрия с разным цветом, то какая последовательность нанесения слоёв, чтобы цвета не наезжали друг на друга по волокнам? каким грунтом лучше воспользоваться? спасибо
    • Автор: Elmair
      Здравствуйте, формучане. Есть вполне вместительная кухня. Вариант планировки стандартный буквой Г. Сначала хотела мойку у окна, но вариант отпал, потому что подоконники очень широкие, дотягиваться до форточки не получиться, т.к. мы с мужем среднего роста (я-158, он-172). Покидайте пжлста варианты планировок для данной площади. Хотела симметрию в шкафах соблюсти, но метраж не позволяет, или моя скудная фантазия. Хочу уютный, нежный, мягкий, спокойный интерьер. Кухни вдохновлялки все из классики и прованса, но в процессе выбора быстро надоели. Теперь в растеренности. Куда ставить холодильник не решили, возможные варианты слева от двери или напротив двери-у окна. Из техники должно быть : ПМ машина, варочная панель, электрическая духовка, холодильник, мультиварка, кофеварка, СВЧ. Из мебели стол-круглый, с возможностью увеличиться для приёма гостей. Состав семьи пока 2ое, в планах пополнение. Фартук тоже хотим матовый пластик -фото города.
      1-ое фото план кухни, 2-ое фото- то на чтом остановила свой выбор по дизхайну, 3-е фото матерал из которого хотим заказать, это пластик. Вверх будет белый с вензелями, а низ тёмны, матовый, цвет ближе к капучино, хоть и название Шампань.
      Прошу помощи и советов, как спроектировать расположение ящиков, практичны ли выбранные цвета, и стоит ли бать двойную раковину из искуственного камня (она идёт в подарок)?
    • Автор: TanyaM
      В квартире ремонт уже закончен, мебель стоит, вот только остались незакрытыми две кладовки.
      Проблема в том, что расположены они не в коридоре, а в жилых комнатах и снести их проблематично (дому 50 лет, они давно уже несут распределительную функцию и перекрытие провиснет).
      Стены кладовок выложены из гипсолитовых блоков, как и все перегородки. Двери нужны распашные, т.к. раздвижные там некуда раздвигать.
      Размеры проемов 490х2400 и 750 х2400
      В маленькую кладовку думаю одно полотно, в большую -два (по ширине).
      1) Вопрос такой: проем высокий, если сделать дверь просто из ДСП (МДФ) 2400 по высоте, то оно наверное прогнется дугой (даже при толщине 12-16 мм)?
      2) Если сделать 1800 + 600 это будет функционально?
      3) Есть ли идеи, из чего можно сделать двери полегче, чем из мебельного ДСП?
      4) Продают стеновые панели (типа тонкого ламинированного оргалита или бамбукового полотна) можно ли придумать под них какой-то жёсткий профиль или раму изнутри, чтобы дверь не гнулась под своим весом? Мне не попадались на глаза такие материалы, может подскажете идею?
      5) Как и на какие петли это всё лучше посадить? Если полотно шире проема, то петли пойдут в стену (по сути как ан окнах), только гипсолит сам рыхлый и обычные оконные петли-завёртки держать не будет.
      Сами двери открываться будут очень редко, они больше как защита от пыли и от ребёнка.
      Выглядят сами кладовки вот так:
    • Автор: Neroliza
      Вешалка напольная, б/у. 1000р. Купила неск. дней назад в группе на фб. Все бы хорошо но цвет....не могу его вписать. Низ камень под мрамор, верх дерево тонир. под вишню.
    • Автор: Neroliza
      Диван тканевый б/у. Куплен в декабре. Мягкий. Есть внутренний ящик.
      Габариты 2000х850х4500. Спальное место в разложенном виде 1500
      7000 руб.
