Woodspace
Красивая мебель из дерева ручной работы. Фото отчеты из мастерской - Страница 20
После высыхания эмали производили сборку этой английской мебели в ванную. Посмотри, что получилось ...
Столешницу изготовили мастера из соседней мастерской. Работа была выполнена из искусственного камня толщиной 12 мм и фанеры.
Сделали детальные фотографии полученного результата. Посмотри ...
Потом английская мебель поехала в свою родную ванную комнату в Подмосковье ...
Свои личные впечатления от проекта такие ... Знаю, что подобные проекты - обычное дело для дизайнеров и ремесленников в Великобритании или Северной Америке. Для нас же этот проект был необычным. Просто такая вот мебель в английском или американском стиле для наших краев большая редкость. А вот то, что делается редко, обычно пугает непредсказуемостью. Но как говорится, глаза боятся, а руки делают. В общем есть очень приятные чувства от завершенности этого проекта.
Поделюсь еще вот чем ... Интересно мне также было узнать, откуда у владельца этой мебели вообще видение такого дизайна в деталях. В принципе он мне сообщил совершенно естественную для такого осознания вещь - он просто жил в течение некоторого времени в Америке и видел подобную мебель там. Вот так.
Здравствуйте!
Продолжим публикации фотоотчетов. Фотоотчет по созданию белой кухни лаконичного дизайна.
Традиционная мебель, строящаяся сегодня для кухонь, зачастую выглядит чуть более скромно и лаконично, чем это выглядело еще лет 5-10 назад. Этот эффект достигается с помощью нескольких средств. Давай посмотрим на них на примере этого фотоотчета ...
Построение кухни по большому счету несколько отличается от работы над мебелью. Если работа над построением индивидуальной мебели - это крайне разнообразные операции с небольшим объемом работы по каждой операции, то кухня наоборот, это небольшое количество операций, но с большим объемом работы по каждой из них.
Весь процесс работы над этой кухней начали с изготовления фасадов. Для фасадов заготовили клен. Это белое гладкой дерево практически без рельефа на поверхности.
Вот такие получились заготовки для фасадов ...
На картинке ниже показан рисунок внутренней фрезеровки фасадов нашей будущей белой кухни. Фрезерованное поле здесь особенное. Если обычно для традиционной мебели эту деталь принято выполнять более ажурной и шириной примерно в 15 мм, то здесь рисунок более скромный, а размер фрезеровки крупнее - 20 мм. Именно эта деталь в дальнейшем очень сильно в дальнейшем будет влиять на восприятие дизайна как лаконичного.
Филенки внутри фасадных рамок выполнялись просто из плоской тонкой фанеры. Опять же скромный подход, используемый для построения скромного и лаконичного дизайна.
Далее подбирали внешнюю калевку (узор). Красиво получилось как на дальнем виде. Тонко и опять же скромно.
Украсили калевкой все фасады будущей белой кухни.
Далее выполнялись работы с небольшими деталями кухни. Ящики, колонны, консоли, корона ... Не вся работа, правда, попала в объектив, ну да ладно, будет еще ...
Далее детали отправились в малярку на финишную отделку. Там они сначала грунтовались белым грунтом, после высыхания шлифовались, шлифовались и грунтовались повторно. Дерево с гладкой фактурой вроде клена (наш случай), бука, березы ... обычно требуют двойной грунтовки. Это нужно для того, чтобы "победить" все возможные естественные недостатки поверхности и добиться абсолютно гладкой поверхности деталей. В этом плане с рельефными породами вроде дуба и ясеня работать конечно же проще.
    • Автор: Elmair
      Здравствуйте, формучане. Есть вполне вместительная кухня. Вариант планировки стандартный буквой Г. Сначала хотела мойку у окна, но вариант отпал, потому что подоконники очень широкие, дотягиваться до форточки не получиться, т.к. мы с мужем среднего роста (я-158, он-172). Покидайте пжлста варианты планировок для данной площади. Хотела симметрию в шкафах соблюсти, но метраж не позволяет, или моя скудная фантазия. Хочу уютный, нежный, мягкий, спокойный интерьер. Кухни вдохновлялки все из классики и прованса, но в процессе выбора быстро надоели. Теперь в растеренности. Куда ставить холодильник не решили, возможные варианты слева от двери или напротив двери-у окна. Из техники должно быть : ПМ машина, варочная панель, электрическая духовка, холодильник, мультиварка, кофеварка, СВЧ. Из мебели стол-круглый, с возможностью увеличиться для приёма гостей. Состав семьи пока 2ое, в планах пополнение. Фартук тоже хотим матовый пластик -фото города.
      1-ое фото план кухни, 2-ое фото- то на чтом остановила свой выбор по дизхайну, 3-е фото матерал из которого хотим заказать, это пластик. Вверх будет белый с вензелями, а низ тёмны, матовый, цвет ближе к капучино, хоть и название Шампань.
      Прошу помощи и советов, как спроектировать расположение ящиков, практичны ли выбранные цвета, и стоит ли бать двойную раковину из искуственного камня (она идёт в подарок)?
    • Автор: TanyaM
      В квартире ремонт уже закончен, мебель стоит, вот только остались незакрытыми две кладовки.
      Проблема в том, что расположены они не в коридоре, а в жилых комнатах и снести их проблематично (дому 50 лет, они давно уже несут распределительную функцию и перекрытие провиснет).
      Стены кладовок выложены из гипсолитовых блоков, как и все перегородки. Двери нужны распашные, т.к. раздвижные там некуда раздвигать.
      Размеры проемов 490х2400 и 750 х2400
      В маленькую кладовку думаю одно полотно, в большую -два (по ширине).
      1) Вопрос такой: проем высокий, если сделать дверь просто из ДСП (МДФ) 2400 по высоте, то оно наверное прогнется дугой (даже при толщине 12-16 мм)?
      2) Если сделать 1800 + 600 это будет функционально?
      3) Есть ли идеи, из чего можно сделать двери полегче, чем из мебельного ДСП?
      4) Продают стеновые панели (типа тонкого ламинированного оргалита или бамбукового полотна) можно ли придумать под них какой-то жёсткий профиль или раму изнутри, чтобы дверь не гнулась под своим весом? Мне не попадались на глаза такие материалы, может подскажете идею?
      5) Как и на какие петли это всё лучше посадить? Если полотно шире проема, то петли пойдут в стену (по сути как ан окнах), только гипсолит сам рыхлый и обычные оконные петли-завёртки держать не будет.
      Сами двери открываться будут очень редко, они больше как защита от пыли и от ребёнка.
      Выглядят сами кладовки вот так:
    • Автор: Neroliza
      Вешалка напольная, б/у. 1000р. Купила неск. дней назад в группе на фб. Все бы хорошо но цвет....не могу его вписать. Низ камень под мрамор, верх дерево тонир. под вишню.
    • Автор: Neroliza
      Диван тканевый б/у. Куплен в декабре. Мягкий. Есть внутренний ящик.
      Габариты 2000х850х4500. Спальное место в разложенном виде 1500
      7000 руб.
