Woodspace
Красивая мебель из дерева ручной работы. Фото отчеты из мастерской - Страница 11
Фурнитура выдвижных ящиков выдвигает ящики полностью и это свойство в мебельном сообществе обычно называют "полное выдвижение". Это свойство фурнитуры позволит владельцу такого буфета легко видеть абсолютно все, что лежит внутри ящиков. Это же позволит легко достать все то, что будет лежать в выдвижных ящиках.
Ящики ставятся на штатные места и снимаются с них при помощи легкого нажатия оранжевых "флажков" снизу ящиков. Никаких отверток, шурупов и приспособлений не требуется.
И кстати максимальная нагрузка для этих ящиков - 30 кг. Это весьма внушительный запас для любителей "набить" ящики до верху.
И для тех кто не знает скажу, что существует и иная фурнитура, которая скрывает от глаз и рук примерно 20 % содержимого ящиков. И именно ее чаще всего и ставят на коммерческую мебель. И с этим буфетом так поступить было бы неправильным.
И вот такой великолепный буфет вышел в сборе.
Изящные бусинки, кстати, очень правильно добавлены не только на дверки, но и на "корону" буфета.
Задняя стенка утоплена в плоскость мебели и закреплена не на гвозди, а на саморезы. Это обеспечивает большую прочность всей конструкции, так как задняя стенка всегда задает жесткость относительно сил, которые могут действовать на мебель с левого или правого "фланга". И такой подход всегда будет способствовать более долгой жизни этой мебели.
И место крепления самореза в задней стенке зазенковано (углублено). Так что буфет можно переносить даже с некоторой долей неосмотрительности в вязаном джемпере и никаких зацепов на одежде не произойдет.
Вот такие ручки были выбраны для гламурного буфета и это еще не окончательный их вид, так как они потом будут краситься в правильный по дизайну цвет.
Буфет пришел на финишную отделку. И давай посмотрим, что с ним было сделано на этом этапе работ.
Для начала были проморены все детали буфета в цвет "орех".
Высохший грунт был нещадно зашлифован очень мелкой шкуркой. И это делалось для того, чтобы убрать шершавый ворс с поверхности буфета.
Очень внимательно шлифовались все возможные уголки. И даже канавочки шириной в 1 миллиметр ...
И скажу еще для особо любопытствующих, что зачастую занимает одинаковое время, что шлифовка всего буфета, что шлифовка двух деталей с множеством маленьких уголков и канавочек. :unknw:
Далее была осуществлена отделка деталей буфета за исключением выдвижных ящиков эмалью фиолетового цвета.
Вообще очень интересный цвет вышел :fund02060: и в голове мелькали мысли, что отделку буфета на этой стадии можно было бы и остановить. Но в нашем случае это было не возможно, так как дизайн со старением серебром уже был заранее запланирован. Поэтому продолжили ...
Ручки тоже покрывались эмалью, которая чуть позже в основной своей массе была сошлифована и осталась лишь в углублениях рисунка и труднодоступных для шлифовки местах. И вся эта получившаяся картина в завершении была покрыта прозрачным лаком. Ручки попали в итоге точно в дизайн буфета.
    • Автор: Elmair
      Здравствуйте, формучане. Есть вполне вместительная кухня. Вариант планировки стандартный буквой Г. Сначала хотела мойку у окна, но вариант отпал, потому что подоконники очень широкие, дотягиваться до форточки не получиться, т.к. мы с мужем среднего роста (я-158, он-172). Покидайте пжлста варианты планировок для данной площади. Хотела симметрию в шкафах соблюсти, но метраж не позволяет, или моя скудная фантазия. Хочу уютный, нежный, мягкий, спокойный интерьер. Кухни вдохновлялки все из классики и прованса, но в процессе выбора быстро надоели. Теперь в растеренности. Куда ставить холодильник не решили, возможные варианты слева от двери или напротив двери-у окна. Из техники должно быть : ПМ машина, варочная панель, электрическая духовка, холодильник, мультиварка, кофеварка, СВЧ. Из мебели стол-круглый, с возможностью увеличиться для приёма гостей. Состав семьи пока 2ое, в планах пополнение. Фартук тоже хотим матовый пластик -фото города.
      1-ое фото план кухни, 2-ое фото- то на чтом остановила свой выбор по дизхайну, 3-е фото матерал из которого хотим заказать, это пластик. Вверх будет белый с вензелями, а низ тёмны, матовый, цвет ближе к капучино, хоть и название Шампань.
      Прошу помощи и советов, как спроектировать расположение ящиков, практичны ли выбранные цвета, и стоит ли бать двойную раковину из искуственного камня (она идёт в подарок)?
    • Автор: TanyaM
      В квартире ремонт уже закончен, мебель стоит, вот только остались незакрытыми две кладовки.
      Проблема в том, что расположены они не в коридоре, а в жилых комнатах и снести их проблематично (дому 50 лет, они давно уже несут распределительную функцию и перекрытие провиснет).
      Стены кладовок выложены из гипсолитовых блоков, как и все перегородки. Двери нужны распашные, т.к. раздвижные там некуда раздвигать.
      Размеры проемов 490х2400 и 750 х2400
      В маленькую кладовку думаю одно полотно, в большую -два (по ширине).
      1) Вопрос такой: проем высокий, если сделать дверь просто из ДСП (МДФ) 2400 по высоте, то оно наверное прогнется дугой (даже при толщине 12-16 мм)?
      2) Если сделать 1800 + 600 это будет функционально?
      3) Есть ли идеи, из чего можно сделать двери полегче, чем из мебельного ДСП?
      4) Продают стеновые панели (типа тонкого ламинированного оргалита или бамбукового полотна) можно ли придумать под них какой-то жёсткий профиль или раму изнутри, чтобы дверь не гнулась под своим весом? Мне не попадались на глаза такие материалы, может подскажете идею?
      5) Как и на какие петли это всё лучше посадить? Если полотно шире проема, то петли пойдут в стену (по сути как ан окнах), только гипсолит сам рыхлый и обычные оконные петли-завёртки держать не будет.
      Сами двери открываться будут очень редко, они больше как защита от пыли и от ребёнка.
      Выглядят сами кладовки вот так:
    • Автор: Neroliza
      Вешалка напольная, б/у. 1000р. Купила неск. дней назад в группе на фб. Все бы хорошо но цвет....не могу его вписать. Низ камень под мрамор, верх дерево тонир. под вишню.
    • Автор: Neroliza
      Диван тканевый б/у. Куплен в декабре. Мягкий. Есть внутренний ящик.
      Габариты 2000х850х4500. Спальное место в разложенном виде 1500
      7000 руб.
