Woodspace
Красивая мебель из дерева ручной работы. Фото отчеты из мастерской - Страница 14
Далее хочу рассказать об интересном проекте "Столовый буфет с золотой патиной и старинной коллекцией плиток".
Этот традиционный буфет из дерева был построен для Самары. Там он прекрасно и живет сейчас, а я постараюсь детально изложить процесс построения этого уникального изделия. Тем более, что по ходу работы возникали сложности. Смотри далее и открой для себя важнейший аспект работы с патиной ...
Ниже показана, скорее всего, самая главная идея, предопределившая весь характер проекта. Это коллекционная керамика с разных уголков нашей родной и невероятно разнообразной планеты Земля, которая чудесным образом попала в нашу мастерскую.
Далее показана картинка, какие обычно с проекта перерисовывают для себя мастера, чтобы лучше представить алгоритм будущей работы над проектом. Понятное дело, что для этого существуют программы, а вот мы в данном случае рисовали рукой и карандашиком.
За основу для объемных деталей будущего столового буфета взяли доски клена. Это белое, гладкое и прочное дерево. Хороший вариант.
Для плоских деталей буфета использовали березовую фанеру.
Плоские детали из фанеры, которые планировалось в дальнейшем для поддержания традиционного дизайна обводить по краю фрезеровкой (калевкой), обклеивали массивными деревянными брусками.
Ниже показаны заготовки столешниц.
Открытые торцы фанеры шпаклевали акриловой шпаклевкой и затем "акуратненько" шлифовали шлифовальной шкуркой. Делалось это для того, чтобы избежать после покраски "полосатости" торцов фанеры.
На всех деталях мебели с помощью небольшой фрезы радиусом скругления в 2 мм "снимали" углы (закругляли). Делается это для того, чтобы сделать лакокрасочное покрытие будущей мебели более долговечным и стойким, а самое "тонкое место" в этом вопросе - именно "не снятые" углы.
Собирали и склеивали плоские и объемные детали будущего столового буфета. Для "пущей" точности делали это на фанерном сборочном столе.
Собирали и склеивали на шканты и клей ПВА следующие по очереди детали столового буфета.
    • Автор: Elmair
      Здравствуйте, формучане. Есть вполне вместительная кухня. Вариант планировки стандартный буквой Г. Сначала хотела мойку у окна, но вариант отпал, потому что подоконники очень широкие, дотягиваться до форточки не получиться, т.к. мы с мужем среднего роста (я-158, он-172). Покидайте пжлста варианты планировок для данной площади. Хотела симметрию в шкафах соблюсти, но метраж не позволяет, или моя скудная фантазия. Хочу уютный, нежный, мягкий, спокойный интерьер. Кухни вдохновлялки все из классики и прованса, но в процессе выбора быстро надоели. Теперь в растеренности. Куда ставить холодильник не решили, возможные варианты слева от двери или напротив двери-у окна. Из техники должно быть : ПМ машина, варочная панель, электрическая духовка, холодильник, мультиварка, кофеварка, СВЧ. Из мебели стол-круглый, с возможностью увеличиться для приёма гостей. Состав семьи пока 2ое, в планах пополнение. Фартук тоже хотим матовый пластик -фото города.
      1-ое фото план кухни, 2-ое фото- то на чтом остановила свой выбор по дизхайну, 3-е фото матерал из которого хотим заказать, это пластик. Вверх будет белый с вензелями, а низ тёмны, матовый, цвет ближе к капучино, хоть и название Шампань.
      Прошу помощи и советов, как спроектировать расположение ящиков, практичны ли выбранные цвета, и стоит ли бать двойную раковину из искуственного камня (она идёт в подарок)?
    • Автор: TanyaM
      В квартире ремонт уже закончен, мебель стоит, вот только остались незакрытыми две кладовки.
      Проблема в том, что расположены они не в коридоре, а в жилых комнатах и снести их проблематично (дому 50 лет, они давно уже несут распределительную функцию и перекрытие провиснет).
      Стены кладовок выложены из гипсолитовых блоков, как и все перегородки. Двери нужны распашные, т.к. раздвижные там некуда раздвигать.
      Размеры проемов 490х2400 и 750 х2400
      В маленькую кладовку думаю одно полотно, в большую -два (по ширине).
      1) Вопрос такой: проем высокий, если сделать дверь просто из ДСП (МДФ) 2400 по высоте, то оно наверное прогнется дугой (даже при толщине 12-16 мм)?
      2) Если сделать 1800 + 600 это будет функционально?
      3) Есть ли идеи, из чего можно сделать двери полегче, чем из мебельного ДСП?
      4) Продают стеновые панели (типа тонкого ламинированного оргалита или бамбукового полотна) можно ли придумать под них какой-то жёсткий профиль или раму изнутри, чтобы дверь не гнулась под своим весом? Мне не попадались на глаза такие материалы, может подскажете идею?
      5) Как и на какие петли это всё лучше посадить? Если полотно шире проема, то петли пойдут в стену (по сути как ан окнах), только гипсолит сам рыхлый и обычные оконные петли-завёртки держать не будет.
      Сами двери открываться будут очень редко, они больше как защита от пыли и от ребёнка.
      Выглядят сами кладовки вот так:
    • Автор: Neroliza
      Вешалка напольная, б/у. 1000р. Купила неск. дней назад в группе на фб. Все бы хорошо но цвет....не могу его вписать. Низ камень под мрамор, верх дерево тонир. под вишню.
    • Автор: Neroliza
      Диван тканевый б/у. Куплен в декабре. Мягкий. Есть внутренний ящик.
      Габариты 2000х850х4500. Спальное место в разложенном виде 1500
      7000 руб.
